Антифриз для Ларгуса. Читаем пост #1 обязательно
Вован:
сразу скажу все оригинальное ибо сам привозил Германия Турция
Ну так и купил бы там самый крутой в мире концентрат. Я ж писал здесь про него.
Havoline XLC
Хз, откуда ветер дует про фиолетовй цвет, но у крупнейшего производителя нет этой диковинки - читать здесь https://www.arteco-coolants.com/en/products/engine-coolants
Вован:
И вот с цветами наконец то поговорил разобрался. Есть таблица цветов антифриза. Ну это как Венская конвенция))) У всех все одинаково!!!!
А вот выше ссылка. Разные цвета в рамках одного производителя. Как это будет у другого - зависит лишь от фантазии производителя.
Например всем известный антифриз ТОСОЛ имеет синий цвет.
Такой же цвет у Freecor LPC, но он на несколько порядков выше по качеству относительно дешман жижи с накипью.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2025 в 14:19)
Брянск
Да потому что ТОСОЛ начал выпускаться в СССР. По сути другого ничего не было. Артеко конец 90х появилась. Просто насколько я посмотрел в инете все более известные производители Тотал, Кастрол, Лекви моли, Шелл да я десяток просмотрел, пришли к одному стандарту присадок.. картинка выше. Какие присадки по цвету есть в инете Паш. Я же и говорю как раньше зарядки Нокия одни,Сони другие, Самсун вообще десятые.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 мая 2025 в 17:13)
Вован:
Это классификация по Фольксвагену. У других она совсем другая.
Плюс ко всему, все эти Тоталь, Кастроль и другие всего лишь смешивают гликоль с присадками которые произвела Артеко.
Цитата:
"Клоны Havoline XLC:
CoolStream Premium,
TATNEFT Антифриз Extra,
Castrol Radicool SF,
Ford SUPER PLUS Premium,
Motul Inugel Optimal Ultra,
GM Longlife,
Land-Rover Extended Life Anti-Freeze,
Volvo Coolant VCS,
GlasElf Auto Supra,
Caltex Extended Life Coolant,
Motorcraft Specialty Orange Engine Coolant,
Разработчиком антифриза TEXACO Havoline выступает компания Arteco NV. Изначально выпуск охлаждающей жидкости XLC осуществлялся на производственных мощностях в Бельгии. Позже компания Arteco уже под другими региональными торговыми марками наладила выпуск своей продукции в Финляндии, Турции, Индии, Китае, Испании и России."
Зы. То есть клоны атрековского XLC есть, как родного оранжевого, так и абсолютно разноцветного варианта. Хотя внутри одно и то же.
Брянск
Ну не буду спорить что сравнительно молодая компания поставляет присадки компаниям котором уже 50 более лет. Честно говоря без раницы. Главное то что получив те или иные присадки добавляют краситель. Что бы было понятно без этикетки для какого типа: люминь или латунь, люминь или чугунь. я так почитал где какой цвет разных произвдителей и состав. Они как бы придерживаются по составу (рекомендации использования) определенный цвет.
Вован:
Вот абсолютно не так. Цвета могут быть разные, а содержание идентичное.
И никто не придерживается.
Вован:
Да, старая и изъезженная тема. Странно что ее еще поднимают.
Дифференциация состава по цветам была введена для VAG производителей антифриза, и была актуальна внутри одного производителя.
Нынче вообще никакого соответствия состава к цвету нет. На любой цвет и пожелания сделают хоть серо-буро-малиновый.
Единственно, что может быть еще соответствует - это зеленый антифриз, который именуется в простонародье тосолом или G11. Но это не точно.
А так этикетку читайте, а не по цвету.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2025 в 07:52)
Denis2789:
Тосол - синий, G11 зеленый в большинстве своем, но есть и других оттенков. G12 уже всех цветов радуги. А этих выдумок +++ типа мультифризов, не стои лить в свои моторы.
Блин, цена не так и высока за самый надежный XLC, зачем что-то придумывать, тем более китайцы нам его дают в виде некоторых наших антифризов и концентратов. 4 года или 2000 часов он служит без поедания системы, ни один другой так долго не сдерживает агрессию этиленгликоля.
Москва (ЮАО)
Можно ли при замене ОЖ в Ларгус в K4M заливать лобридный антифриз?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2025 в 19:36)
DriverR19:
Можно и Тосол заливать с таким же успехом. Но наша СО расчитана на ОЖ без накипи, то есть радиатор так подобран, что на другом антифризе будет недостаточное охлаждение. И так же печка будет хуже греть.
Чтоб использовать лобидный антифриз, имеет смысл заменить радиатор на медный трехрядный от Газели, и радиатор печки заменить на жигулевский. В остальном проблем не будет. Ну помпа еще сократит срок службы, так как уплотнительный сальник не любит силикатный порошок.
На фото разница в размере радиаторов отопителя. Наш алюминиевый и жигули медный, наглядно видать разницу и это только из-за охлаждающей жидкости.
Да вообще не от этого, поскольку хоть тосол, хоть антифриз любой одинаково плохо проводят тепло, в отличии от воды. Это еще усвоил с предмета теплотехники, как раз эту тему хорошо запомнил - чем выше температура закипания, тем хуже проводит тепло.
Так что, разница размеров теплообменников парадоксальная даже, если смотреть на это только с точки зрения антифризов, мол, как минимум должны быть одинаковыми, т.е. у реношного должно быть больше или как жигулёвский как минимум. Тут еще и алюминий у реношного - другие технологии, большая частота гребней нужна, другая производительность помпы и прочее и прочее...
Но, это скорей всего связано с тогдашними технологиями и другими критериями проектирования, что в принципе и очевидно - жигулевский жарит будь здоров - не экономили на материалах и размерах...
А на счет антифризов, думаю надо смотреть на то, как взаимодействуют вещества антифриза с материалом теплообменников и резиновых уплотнителей, на что поисковик говорит, что не надо заливать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2025 в 14:22)
Denis2789:
Тосол и лобидные защиту от этиленгликоля осуществляют накипью. Карбоксилатный все поверхности оставляет чистыми. Если накипью покроет все внутренние поверхности радиаторов, то теплоотвод заметно ухудшится.
Собственно после изобретения карбоксилатных, производители автотехники тупо уменьшили радиаторы охлаждения, так как теплоотвод не нарушался накипью.
И новый лобидный в отличиии от Тосола просто имеет неограниченный ресурс, по заявлению производителей, а как на деле - неизвестно.
А, ну да. Про лобидные не знал. Что-то новенькое появилось...
Но тем не менее, печка в ларгусе переоценена производителем...
Denis2789:
Новая-то еще жарит, но в силу расположения собирает в себя всю пыль и запирает трубки. Периодически снимать бы ее, да промывать.
У меня похоже чутка хуже стала греть, но так лень снимать, что еще зиму поезжу hoho
Начал антифриз уходить... На выхах залил бачок расширительный (был пустой).
За 3 дня (и ехал 100 км с дачи) грамм 100 наверное ушло..
Лужица под авто, там где вроде ПОМПА расположена.. (помпу не менял 11 лет, 95 тыс км, с завода)
Записался на замену Помпы (+ антифриз + ГРМ заодно) = 21к
Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 декабря 2025 в 19:47)
Если не секрет куда?
Ларгус К4М 5-ти местный Люкс.
Серега, у меня помпа на 300ткм еще родная, не течет и не люфтит. Течь может где угодно, особенно по хомутам тройников ГБО. Со штуцеров редуктора так же легко.
Конечно есть труба обратки которая под коллектором к помпе проходит и там кольцо может пропускать, но обычно годам к 20, а у тебя всего 10. Там даже не кольцо, а сама труба сгнивает.
Короче, найди утечку, а не тыкай пальцем в небо за свои кровные.
Зы. если бы текло с помпы, то ручеек идет из под шкива коленвала по поддону, тут не ошибешься.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2025 в 15:36)
Москва (ЮАО)
Denis2789:
Спасибо за информацию. Поменяю на желтый, реношный антифриз с промывкой системы.
DriverR19:
Самое удобное поменять на концентрат Кулстрим премиум С.
Его в аккурат две бутылки нужно на Ларгус. Удобно тем, что после промывки дист водой, можно не переживать за полный слив воды с системы.
В радиаторе остается с литр-полтора, туда смело залить оба пузырька и сверху долить водой. Получится идеально 50/50.
Dima997:
Реномастер...  И помпа с завода оказалась жива. Прогнил радиатор = замена + антифриз + работа.
Ещё крышка 5-ой передачи КПП прогнила и сочилась маслом = крышка+ прокладка + замена
и Пыльник от КПП правый = порвался и под замену.  Работа тут дорого + пыльник + замена.
Итого 40к, неделю назад отдал. Вопросов много закрыл, деталей на 25к + работы на  15к.
NRC Кулстрим залили.
з.ы. = радиатор прогнивший мастер показывал = вместо где тосол вылез и закупорил радиатор, рыжая накипь, комья...
я решил поменять сразу, раз уж в сервисе = дешевле не будет, а мороки больше будет.
2 недели прошло с замены, антифриз не убывает = значит правильно вопрос решил.
Редактировалось: 10 раз (Последний: 19 декабря 2025 в 19:38)
Реномастер...
Всем довольны? Рекомендуете?
Dima997:
Реномастер...
Результатом доволен, рекомендую.
у них 2 года назад ГРМ менял, тоже всё норм.
Пробег последние годы по 6к (97к на авто 2014года выпуска). Мастер сказал надо больше ездить :))  = Диски тормозные заржавели...
(у меня 95% пробега по Трассе, магистраль 90км с-на дачу, равномерно на 5-ой 100км-ч, замедляться и тормозить негде)
Редактировалось: 8 раз (Последний: 24 декабря 2025 в 17:35)
Ценник на Ваш взгляд адекватный?У Реноультра ценник шикарный но уехали далеко.
Лорант очень дорого. К Реноультре х2.
Dima997:
Реноультра у меня прям под носом стало (Строгино, 5 км до них), много лет у них был.
До Реномастера 40км по МКД (хорошо хоть не в платное время).
КОгда прикидывал сколько замены помпы - Ренаультра 32тр зарядили, а Реномастер 24 что-ли (не записал).
и в Реномастере менял ГРМ последний раз (дешевле чем в реноультра), поэтому к ним и поехал...
Сыграла роль разница в цене. Если бы РеноУльтра столько же стоит или +-2-3тр, то поехал бы к ним, ибо рядом.
А так авто на газу, топливо условно-бесплатно и проехать 30-50 км даже полезно (мало езжу) для авто, АКБ подзарядится немного
А цену на Крыщку+Пыльник+ Радиатор я уже не сравнивал с Реноультра (не запрашивал), на месте в реномастере ОК-нул и всё..
Деньги были - решил на месте закрыть вопрос, чем нервничать - давление ещё поднимется..
Редактировалось: 7 раз (Последний: 25 декабря 2025 в 09:25)
В Реномастере осмотр ходовой бесплатно?  В Реноультре замена колодок 1000.
Если с заменой дисков 3000. Куда дешевле? Осмотр ходовой бесплатно.
Ребята опять же все знакомые. В раздумьях )
Dima997:
3тр за замену дисков с колодкам = халява, весной возможно в реноультру поеду, близко. Хотя сын хотел сам диски+колодки поменять, интересно ему, молодой-толковый = лучше я ему на карман денежку накину как Спасибо.
Осмотр не знаю сколько стоит= про ржавые диски и протекающую крышку 5-ой передачи в Реномастере подсветили бесплатно
Редактировалось: 5 раз (Последний: 26 декабря 2025 в 16:08)
