| Kuzovlev: |
| Переламывание проводов как то зависит от количества открываний? Или от возраста? Или от года выпуска? Есть статистика? |
Проводка задней двери
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2168 |
ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||
и не от возраста-скоро 5ь лет , всё норм. 13год... ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||
...км видно- 290ткм. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||
Посетитель Пермский край Сообщений: 323 |
Всем дня доброго. Вот, что у меня под гофрой. Работа проделана https://www.drive2.ru/l/500373724101345695/?m=500419078955991734&page=0#a500419078955991734 , но остались вопросы В комментариях у человека такая трубка снова лопнула. Может, трубку вообще в гофру не вставлять? Пустить рядом, обмотать тканевым скотчем.... Вопрос номер 2 - внутри гофры провода болтаются теперь, резина лопнула. Обмотала их изолентой. Теперь думаю, может, зря обмотала. Как-то так. ![]() LARGUS_KS0Y5-42-02D /белый люкc/ | ||||
Ну что.... перестала течь вода на заднее стекло. Наткнулся на сломанну трубку в гофре. Полез на форум. Вычитал про зоомагазин и сломанные провода. Купил трубку для аквариума, хотя была "силиконовая " трубка из Авто49. Трубка из зоомагазин показалась мне лучше. Её и поставил, протянул провод от камеры. Проверил подачу воды. Льет как из крана. Я и забыл о таком напоре. Зелёную хренульку не трогал.Всем отписавшимся огромное человеческое спасибо. Trol, а что это за зверь такой -(шланг ваккумного корректора 2101 ХОРС силиконовый ). Брал просто в автозапчастях или в каком- нибудь автодоке? | ||||
Посетитель Moscow Сообщений: 1041 |
. ЗЫ: ...уже два года без проблем... . Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2018 в 04:36) | ||||
Посетитель Новочебоксарск Сообщений: 11 |
У друга такая же беда, на днях ремонтировал ему, зимой еще проблемы начались, все отнекивался холодно было, тут потеплело поймал меня, все провода были сломаны кроме двух, изолентой сам друг наматывал поверх термоусадки для надежности, заодно правый подрулевой переключатель отремонтировал, что то страшно становится уже что ожидает меня самого впереди Забыл еще один ларгус у другого друга там видать тоже скоро позовут ![]() | ||||
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2514 |
спасибо за эту тему.Центрозамок задней двери перестал работать,и задний дворник.Вскрыл- всё как у многих-два провода перебиты,четыре- изоляция на исдохе.ИСПРАВЛЕНО теперь всё РАБОТАЕТ. KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. | ||||
Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||
Позавчера вечером обнаружил, что при нажатии на тормоз на приборке загорается индикатор обогрева заднего стекла. Потом это прекратилось, но на следующий день эта фигня возникла вновь и больше не прекращалась. При этом обогрев зеркал и заднего стекла работал. Сегодня после работы заехал в теплую подземную парковку. Думал, что проблема с проводом массы идущим к задним фонарям и всё решится чисткой контактов, но оказалось, что не всё так просто. Отсоединил колодку от левого заднего фонаря, нажал на тормоз – индикатор обогрева загорается. Отсоединил колодку от верхнего стоп-сигнала – индикатор обогрева перестал загораться при нажатии на тормоз, но стал кратковременно загораться при включении габаритов, потом тухнет. Зачистил и смазал контакты массы в левом заднем крыле, контакты верхнего стоп-сигнала, но ничего не поменялось. Временно отключил верхний стоп-сигнал, при этом перестал работать обогрев заднего стекла, обогрев зеркал работает. В общем, видимо проблема опять с проводами в гофре, уже достало это, отложил гофру до выходных. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||
Посетитель Серов Сообщений: 9 |
Тоже перестал зажигаться индикатор обогрева, загорался только при включении заднего дворника. Написал в другой теме похожей, направил меня на эту ветку добрый человек. Решил разрезать гофру, а там все провода оголены, а желтый порван. И, короче, после закрывания двери замкнул все наглухо... Перестали открываться замки с сигналки. Пищит, а не открывает. Вот, думаю, попал - замки замерзли, ключ не поворачивается... Слава Богу, открыл и залез через пассажирскую, полез заматывать изолентой, на тонкие натянул разрезанную оплетку от проводов и уже потом изолентой. Поменять также пришлось предохранители на 30 и 20. А желтый провод не стал соединять, примотал к общему получившемуся безобразию - это от дворника на возврат в исходное положение, как я понял. Понравилось ставить его вертикально - грязь не скапливается и не мозолит глаза. Потеплеет - буду капитально делать. Машинке в мае 23 будет 10 лет... Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2022 в 12:58) | ||||
Посетитель Новосибирск Сообщений: 556 |
96 т. км. авто 2014 года. Похоже у меня тоже грядут танцы с бубном: При нажатии тормоза загораются габариты и не работает омыватель заднего стекла. Может кто-нибудь подсказать какое сечение у проводов в гофре. Судя по фотографии там два вида проводов. Хочу заранее купить силиконовые провода необходимого диаметра и нарастить куски в гофре. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2023 в 06:19) Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? | ||||
Посетитель Домодедово, Шубино. Сообщений: 84 |
Там в жгуте провода трех сечений. самые толстые два черный и белый 2,45 мм в диаметре. но это уже один раз ремонтированные родные немного потоньше (мерил микрометром. штанген где то затерялся. потом идут два средние - желтый и серый -1,24 мм в диаметре и потом 4 самых тонких - Оранжевый, бежевый, зеленый и синий - 0,96 мм в диаметре. Замерял именно диаметр медных жил. у самого половина жгута валяется, уже почти год, все никак не доеду купить провода и нарастить. гофру не резал как тут некоторые пишут. а снял с кузова и вытянул половину жгута через багажник. когда нарощю то просуну все обратно. и уже буду коммутировать внутри двери багажника. то есть все соединения останутся в двери и за задним крылом но не в гофре. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2023 в 17:49) Largus-2014 8кл. 5 мест, KS015-018-41, k7m, jh3. | ||||
Спасибо.
Посетитель Коряжма Сообщений: 80 |
Также 2 или 3 раза уже спаивал там провода...Хотелось сделать раз и навсегда. Можно купить канечно провода силиконовые на Алиэкспресс но там в основном все красные и черные..других цветов нет. | ||||
Посетитель Брянск Сообщений: 1336 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2023 в 13:13) | ||||
Спасибо за наводку. ни разу не встречался с такими. Только попадались на глаза красные да чёрные. | ||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 5384 |
Интересно.. Наверное,на 1.5 мм2 это будет 16,15 awg Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2023 в 14:07) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||
Но вроде как на схемах указано сечение проводов, но пока не могу понять что и как. Для заднего обогревателя стекла стоит 1/1(думаю это 0,1дюйма и это совпадает с диаметром провода 2,45) Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2023 в 15:53) | ||||
Посетитель Кольчугино Сообщений: 812 |
Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13942 |
Ну, да... Только в алике максимум можно 18 AWG. По другим таблицам это 1мм2, а вот по Алику - 0.75 мм2 Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||
На днях тоже заменил провода на заднюю дверь. Если интересно, подробности тут https://www.drive2.ru/b/729864615684495080/ Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. |
