Посетитель Челябинск Сообщений: 4963 | #126 - 29 сентября 2019 в 11:18 | |
Denis2789: |
Нормально у всех датчик нейтрали работает (лягушка) ? У меня стала нейтраль нормально включаться стала только из второй передачи. С остальных - с переменным успехом. Ставил оригинальный ниссановский, на год хватило, похоже :)
Датчик проработал год.
Не знаю в чем дело. На датчике с салона даже признаков износа нет. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Шатура. Сообщений: 984 | #127 - 10 ноября 2023 в 19:37 | |
Что то я не понял.что надо сделать,что бы датчик заработал.Датчик заменил.поставил 3 проводный.Кинул доп.провод в салон.Задний ход горит.Сигнализация пандора.вход на ручник и нейтраль минус.Даже ключ есть для смены плюса на минус.Но туплю.Тут какие то схемы рисуют.Оно мне надо,или нет.Или просто отключить ручник,и подключить этот провод. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 4963 | #128 - 10 ноября 2023 в 20:47 | |
энергетик: |
81 пост самая последняя схема подключения датчика. Самая оптимальная. Требуется лампу заднего хода пересадить с крайнего на общий контак, чтобы через нить накаливания лампы подавался минус в блок сигнализации.
А схеме с использованием ключа для смены плюса на минус есть один "минус" - она работоспособна, когда появляется питание на этом ключе смены полюсов. А сигнализация уже "видит", этот плюс до включения зажигания, и отказывается запускать. В схеме поста 81 это недостаток устранен, и также не потребуется никаких доп. Элементов. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2023 в 20:53) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Шатура. Сообщений: 984 | #129 - 11 ноября 2023 в 09:29 | |
Не пойму я эту схему.Можно детально.по пунктам. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 4963 | #130 - 11 ноября 2023 в 10:14 | |
энергетик: |
Чтобы сработал автозапуск, на сигналку нужно подать разрешающий "минус"...
Если использовать этот датчик со стандартным подключением, т.е. на подвижный контакт подается плюс, а на нижний (по схеме) подключена лампа, то в таком случае от этого датчика мы получим только "разрешающий плюс".
Т.е. средний контакт у нас переключает только плюс.
Но, если на средний контакт мы посадим лампу, а на нижний плюс, то получим, что средний контакт будет коммутировать "минус", через лампу, и в нейтральном положении КПП у нас средний контакт замкнут на верхний контакт (т.е. по-правильному , в схеме ключ должен был быть отображен замкнуто с верхним контактом).
Ну,а с ручником,я думаю понятно: в зависимости от модели сигналку, нужен или второй концевик, или не использовать, как у меня.
P.s. ручник у меня тоже задействован, конечн, но без второго концевика. Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 ноября 2023 в 12:47) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Ноябрьск Сообщений: 402 | #131 - 11 ноября 2023 в 10:54 | |
энергетик: |
Разрисовал более-менее понятно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2023 в 11:22) Lada Largus RS0Y5-42-02D K4M 2012г Серебристый(691) 97600 км
Посетитель Шатура. Сообщений: 984 | #132 - 11 ноября 2023 в 11:35 | |
Вот теперь понятно.нужно установить доп.концевик и уже к нему записать сигналку. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
Посетитель Брянск Сообщений: 1233 | #133 - 11 ноября 2023 в 17:49 | |
х.з. Обыкновенное копеечное реле стоит. управление от ручника + о выводы разрыв минуса. одим словом к реле два минуса. управление + и выход на сигналку минус. уже 5 лет работает. зачем изобретать велосипед |
Посетитель Cамара Сообщений: 13622 | #134 - 11 ноября 2023 в 22:17 | |
Вован: | зачем изобретать велосипед |
Чтоб не ставить программную нейтраль для автозапуска. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Шатура. Сообщений: 984 | #135 - 14 ноября 2023 в 10:12 | |
