Посетитель Саратов Сообщений: 920 | | #5376 - 18 мая 2025 в 12:34 | |
| saxnaprazdnik: | | Нет, именно шестерни |
Имеешь ввиду шкивы для ремня, они же "звёздочки"? Из моих знакомых, кто уже и более 400 тыс наездил, никто не менял, всё ок ходит.
Просто не совсем понял, какие именно шестерни имеются ввиду  Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2025 в 12:36) |
Посетитель Москва/Тамбов Сообщений: 514 | | #5377 - 18 мая 2025 в 16:31 | |
| Водила: |
Да их имел ввиду, наверное не так выразился. Просто читал, в обсуждениях вроде их так называли. Ну в общем пока не буду заморачиваться ими, пробег пока 250 000. Кстати на днях поменял 2 ремня с роликами и помпу. Помпа прошла 250 000. Ремни 65000. Состояние ремней идеальное - как с завода.Но рисковать не стал и поставил новые ремни с роликами. Помпа сама без люфта, все в идеале, но вспотевшая.Хотя антифриз не уходил практически. Теперь каждая замена ГРМ будет с помпой, так как запчасти не конвейерные...
Касаемо роликов - все комплекты Gates от дистрибьютора в Автодоке, но в этот раз ГРМ ролики GMB, а вот приводной непонятный какой-то (красный), так и не понял фирму. Может кто юзал такой???
Посетитель Cамара Сообщений: 13966 | | #5378 - 2 июня 2025 в 08:36 | |
Намедни перекинул ремешок с роликом, как никак 140ткм пробежали.
А писать особо нечего. Ремень почти, как новый, ролик китайский крутится мягко, смазка в нем работает. Помпа прошла 280, не течет и не люфтит, крутится свободно - оставил еще на один интервал, думаю больше 90ткм не буду на этом комплекте гонять.
Да, если родной сальник колена на 140 уже во всю ссался и был срач у нижней шестерни, то мегановский так же после 140 вообще сухой, даже нет запотевания. Оставил, как и помпу, хотя под рукой был новый. CORTECO 20019851B если кому артикул нужен.
Фотоотчет, что стало с приводом за 140ткм.
Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). |
Посетитель Саратов Сообщений: 920 | | #5379 - 28 июня 2025 в 22:07 | |
| saxnaprazdnik: | | приводной непонятный какой-то (красный), так и не понял фирму. Может кто юзал такой??? |
У меня сейчас такой же стоит. Тоже искал инфу по нему, на Драйве читал блоги, что такой же ролик непонятного производителя в комплектах Гейтс идёт. Пробовал сам инфу нарыть, чего-то определённого не нашёл, но выяснил, что в Турции есть компания, BH Group по-моему, и это холдинг с диверсифицированным портфелем бизнеса (то есть, разносторонней направленности), и среди его организаций есть производство подшипников. Исходя из указания на коробке, что произведено в Турции, то вполне может быть. Однако каких-либо точных отсылок на принадлежность к этой организации не нашёл. А сама надпись BH что угодно может обозначать, среди прочего это ещё и указание вида подшипника. В любом случае думаю, что производитель подшипа нормальный, Гейтс не стал бы связываться с каким-нить шлаком. Зачем ему портить себе репутацию и отваживать покупателей? Полагаю, такой подшипник не должен вызывать каких-то опасений. Мой ходит более 20 тыс, вроде всё норм, никаких отклонений в работе за ним не наблюдается)) |
Посетитель Волхов Сообщений: 10 | | #5380 - 8 ноября 2025 в 16:55 | |
Здравствуйте форумчане. Помогите, пожалуйста, двигатель к4м, 16 клапанов, без фазорегулятора, я второй владелец, меняю ремень ГРМ, никак не могу попасть по меткам. Вставляю фиксатор распредвалов, фиксатором коленвала фиксирую коленвал, поменял обводной и натяжной ролики, ставлю новый ремень ГРМ, натягиваю и прокручиваю коленвал пару оборотов. Для проверки подвожу распредвалы, чтобы прорези с торцов были примерно горизонтально, вкручиваю фиксатор коленвала, кручу до упора (ВМТ - проверено, точно ВМТ) и фиксатор распредвалов не поставить - распредвалы не докручены, как будто коленвал не докручен. Пробовал перекинуть ремень на один зуб - коленвал в упор фиксатора распредвалы перекручены. Когда снимал старый ремень, обратил внимание, что при упоре коленвала в фиксатор фиксатор распредвалов не поставить, распредвалы не докручены, в тоже время, для проверки ВМТ выкручивал свечу 4 цилиндра, свеча в отличном состоянии, значит режим работы двигателя был правильный. Шестерня ремня ГРМ на коленвалу фиксируется шпонкой. Ремень и ролики куплены Гейтс. Такое впечатление, что шестерни распредвалов на распредвалах смещены относительно правильного положения. Может кто сталкивался с таким. что делать не знаю. Прошу помощи. |
Посетитель Волхов Сообщений: 10 | | #5381 - 9 ноября 2025 в 09:22 | |
Здравствуйте. нашел ответ на свой вопрос. Установка шкивов распредвалов без шпонки это желание конструкторов добиться более точной установки фаз (это все спортивное наследство).Суть в том что с помощью приспособлений происходит фиксация всех валов так сказать в "нулевом положении" , далее на шкивы одевается и натягивается ремень и все погрешности (встречались наверно с несовпадением ремня ) типа ползуба туда или ползуба сюда , или получившееся "провисание" ремня между шестернями распредвалов когда опять же возникает проблема "ползуба". Ааа ! Ерундаа! Натягиваем ремень - подумаеш ушел вал на "ползуба" ! При установке шестерни коленвала со шпонкой рекомендуется переустановить шестерни распредвала, для этого существует тоже специальный фиксатор который фиксирует их вместе в определенном положении относительно валов . |
Модератор Москва Сообщений: 6534 | | #5382 - 1 августа 2026 в 14:58 | |
Чет после замены ремня грм появился подсос воздуха.
Нет, это не непоавильная установка ремня, сам видел и специальную скобу и стопорение коленвала спецвинтом.
И признаки при рассинхроне валов другие, там УОЗ скачет,
А тут только разряжение во впускном подскочило с 36 до 42.
И вроде как свист воздуха появился гдето в районе слева спереди, если смотреть на двигатель.
Опрыскал все карбклинером, но процесс подсоса не показал.
В раздумьях. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Челябинск Сообщений: 5414 | | #5383 - 1 августа 2026 в 15:05 | |
| Инженегр: | | разряжение во впускном подскочило с 36 до 42 |
Попробуй трубку адсорбера вынуть и заглушить отверстие Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Ноябрьск Сообщений: 412 | | #5384 - 1 августа 2026 в 15:40 | |
| Инженегр: |
Если появляются подсосы воздуха, то разряжение же должно уменьшаться вроде. А если разряжение увеличилось, значит впуск стал более герметичный, т.е. подсос воздуха наоборот уменьшился.
Вроде логично рассуждаю? Lada Largus RS0Y5-42-02D K4M 2012г Серебристый(691) 114400 км
Модератор Москва Сообщений: 6534 | | #5385 - 1 августа 2026 в 16:00 | |
| Denis2789: |
Попробовал, лучше не стало.
Заменил датчик давления, лучше не стало, заменил РХХ, стало немно лучше, странно
Посетитель Воронеж Сообщений: 5 | | #5386 - 3 августа 2026 в 13:41 | |
| Водила: |
Модератор Москва Сообщений: 6534 | | #5387 - 6 августа 2026 в 21:31 | |
| Юрий-Моко.: |
| Водила: |
Посетитель Саратов Сообщений: 920 | | #5388 - 9 августа 2026 в 13:58 | |
Ну вот даааааа, эт те самые "звёздочки". Помнится, как-то были траблы с ползающим ремнём по звёздочке (вдоль зубьев), именно на к4м, и на заводе потом ничего лучше не придумали, как наклепать туда внешнее кольцо, которое не давало бы ремню сползать слишком сильно. И даааа, многократно потом видел жалобы, что кольцо стаскивало и ломало. Вроде как имеются в природе новые звёздочки с литым бортиком, чтоб такое не случалось в последствии. И если с кольцом такое - там да, ток менять.
А с подсососм не пойму - там вроде как не должна замена ремня влияние оказывать.. Кста, обороты на ХХ не выросли, не гуляют? Теоретически, если двиг хорошо так шевелили, то могут и прокладки впускного, и прокладки под дросселем проблему давать Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 августа 2026 в 14:34) |
Посетитель Тамбов Сообщений: 235 | | #5389 - 6 сентября 2026 в 20:02 | |
| Водила: | | Вроде как имеются в природе новые звёздочки с литым бортиком, чтоб такое не случалось в последствии. И если с кольцом |
....вообщето с завода идут с буртиком целиковые шестерни. С наклëпаными левак наверное ставили Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L |
Посетитель Cамара Сообщений: 13966 | | #5390 - 12 октября 2026 в 17:59 | |
Почти 80ткм на ВАЗ моторе. Подвывает перетянутый ролик ремня ГРМ. Прикупил комплект с помпой от известного производителя.
Ролик уже привычной китайской фирмы, ремешок ивестного плетения и рисунконанесения. Помпу такую держу в руках впервые, но не думаю, что будет ходить меньше заводской.
Когда буду ставить, пока неизвестно, возможно до весны дотяну.
Проверку на сайте Гейц проходит
