От чего зависит расход топлива дизельного погрузчика?
2 октября 2026 - contmanager
Расход дизельного вилочного погрузчика зависит не только от двигателя и массы груза. На него одновременно влияют маршрут, число подъёмов, время ожидания с работающим мотором, покрытие, действия оператора и техническое состояние машины. Поэтому цифра «литров в час» без описания работы мало что говорит: два одинаковых погрузчика могут выполнять совершенно разные задачи.
Сколько топлива считать нормой
В технических характеристиках расход обычно указывают для стандартизированного рабочего цикла. Например, для дизельных Hyster Fortens грузоподъёмностью 2; 2,5; 3 и 3,5 т производитель приводит соответственно 2,7; 3,0; 3,3 и 3,8 л/ч по циклу VDI. Это полезные ориентиры для сравнения машин, но не обещание такого же расхода на конкретном складе.
Даже паспортное значение зависит от комплектации. В более новой серии Hyster H2.5A показатель по VDI 2198 меняется в зависимости от установленного двигателя и варианта гидравлического насоса: в приведённых производителем конфигурациях он составляет от 2,5 до 3,52 л/ч. Производитель отдельно предупреждает, что характеристики зависят от состояния машины, оснащения и условий площадки.
Важно не смешивать три показателя:
  • Литры в моточас — сколько топлива израсходовано за время работы двигателя. Удобно для контроля заправок и поиска отклонений, но не показывает производительность.
  • Литры за смену — сколько топлива потребуется для планирования закупки. Без учёта объёма работ показатель легко истолковать неверно.
  • Литры на единицу работы — например, на 100 перемещённых паллет или на тонну обработанного груза. Это основной показатель, если цель — понять себестоимость операции.
Если один погрузчик израсходовал 24 л и переместил 120 паллет, его результат — 0,20 л на паллету. Другой потратил 20 л, но переместил только 80: уже 0,25 л на паллету. Второй «сэкономил» за смену четыре литра, но выполнил работу с большим расходом на каждую паллету.
Что определяет расход
Масса груза и высота подъёма
Чем тяжелее груз, тем больше энергии нужно для его перемещения и подъёма. Но связь не сводится к правилу «груз вдвое тяжелее — расход вдвое выше»: двигатель также тратит топливо на собственную работу, движение самого погрузчика и вспомогательные системы. Поэтому особенно важно знать не только максимальную грузоподъёмность машины, но и обычную массу грузов в смене.
Высота подъёма тоже имеет значение. Разместить паллету на верхнем ярусе — другая задача, чем перевезти её на несколько метров и оставить на полу. Дополнительные действия — повторное позиционирование вил, лишние подъёмы и опускания — увеличивают длительность цикла и нагрузку на гидравлику. При этом нельзя выбирать высоту перевозки только ради экономии: правила безопасного перемещения груза важнее нескольких сэкономленных секунд. OSHA, в частности, относит работу с грузом, устойчивость машины и условия площадки к обязательным темам подготовки операторов.
Маршрут и характер движения
На расход влияет не только расстояние, но и то, как погрузчик его проходит. Прямая поездка по ровной площадке отличается от маршрута той же длины с разворотами, остановками перед воротами и движением по уклону. Частые разгоны требуют энергии; при торможении большая часть набранной скорости теряется.
Особенно дорогими становятся лишние рейсы. Если паллету сначала отвезли во временную зону, а затем переставили на постоянное место, топливо потрачено на две операции вместо одной. Здесь причина повышенного расхода находится не в моторе, а в организации склада.
Состояние покрытия дополняет картину. Неровности и мягкий грунт повышают сопротивление движению и заставляют оператора снижать скорость или объезжать препятствия. Но сокращать маршрут через опасный уклон или загромождённый проход нельзя: состояние пола, движение пешеходов и работа на рампах входят в перечень факторов безопасности, которые необходимо учитывать при эксплуатации погрузчика.
Время работы на холостом ходу
Погрузчик расходует топливо, даже когда стоит и ждёт машину, задание или освобождения проезда. При этом объём выполненной работы не растёт. Длительные ожидания способны заметно увеличить расход на паллету, хотя средний расход на моточас может выглядеть вполне обычным.
Не каждую короткую остановку нужно превращать в выключение и повторный запуск двигателя. Порядок остановки должен соответствовать инструкции к конкретной машине и условиям работы. Для анализа достаточно сначала выяснить, сколько минут за смену двигатель работает без движения и грузовых операций, а затем разобраться, какие ожидания можно устранить организационно.
Гидравлика, навесное оборудование и режимы
Двигатель приводит в действие не только колёса, но и гидравлическую систему. Чем чаще погрузчик поднимает груз, наклоняет мачту и использует дополнительное оборудование, тем существеннее вклад гидравлики в общий расход. Навесное оборудование также меняет массу и допустимые параметры работы машины — его влияние нельзя оценивать только по удобству захвата груза.
Конструкция системы может заметно различаться. Hyster сообщает, что применение гидравлики с регулированием подачи под нагрузку снизило расход на 15% в испытательном цикле для соответствующих моделей; это результат конкретной конфигурации и испытания, а не универсальная экономия для любого погрузчика. Аналогично экономичный режим имеет смысл оценивать вместе с производительностью: если машина расходует меньше в час, но заметно дольше выполняет ту же работу, выгода может оказаться небольшой.
Оператор и состояние машины
Оператор влияет на расход топлива погрузчиком через плавность разгона, число лишних манёвров, точность подъезда к паллете и время работы двигателя во время ожидания. Однако сравнивать водителей только по литрам за смену несправедливо: одному могли достаться тяжёлые грузы и длинный маршрут, другому — короткие перемещения у ворот.
Из технических причин стоит проверять не один «топливный» узел, а весь путь передачи энергии: двигатель, топливную систему, трансмиссию, тормоза, колёса и гидравлику. Например, сопротивление движению может вырасти из-за подклинивающих тормозов или проблем с шинами; затруднённый подъём — из-за неисправности гидросистемы. Для диагностики важны сопутствующие признаки: потеря тяги, необычный дым, перегрев, замедление подъёма, течи и изменение звука работы.
Отдельное уточнение касается шин: совет «проверить давление» применим к пневматическим шинам, но не к цельнолитым. У Hyster Fortens в опубликованной спецификации указаны именно шины типа SE — суперэластичные цельнолитые. Для них проверяют износ и повреждения, а не давление воздуха.
Как найти причину перерасхода
Самый полезный подход — сравнивать машину с самой собой при сопоставимой работе. Одной заправки недостаточно: смены отличаются по загрузке, маршрутам и длительности ожиданий.
  1. Зафиксируйте исходные данные. В течение нескольких типичных смен записывайте фактически заправленные литры, показания счётчика моточасов, число перемещённых паллет, приблизительную массу грузов и основные маршруты.
  2. Посчитайте два показателя. Разделите литры на моточасы, а затем — на число паллет или другой понятный объём работы. Первый показатель поможет заметить изменение работы машины; второй покажет результат для склада.
  3. Разделите смены по условиям. Не сравнивайте напрямую день с преимущественно напольным перемещением и день, когда грузы ставили на верхние ярусы. Отмечайте долгие ожидания, работу на улице, уклоны и использование навесного оборудования.
  4. Проверьте процесс до ремонта. Посмотрите, нет ли повторных перемещений, пустых поездок и простоев с включённым двигателем. Если они появились одновременно с «перерасходом», начинать с топливной аппаратуры преждевременно.
  5. Проверьте технику, если условия не изменились. Когда на одинаковых заданиях расход устойчиво растёт, а производительность падает или появляются симптомы неисправности, передайте машину на диагностику.
Пример расчёта: за пять смен погрузчик израсходовал 110 л, двигатель отработал 40 моточасов, перемещено 500 паллет. Получается 2,75 л/моточас и 0,22 л/паллету. Через месяц расход составил 120 л за те же 40 моточасов, но обработано лишь 400 паллет: 3,0 л/моточас и 0,30 л/паллету. Здесь нужно исследовать и рост часового расхода, и падение выработки: одно только обслуживание двигателя может не решить проблему ожиданий или изменившегося маршрута.
Как читать результат
Повышенный расход — не всегда неисправность. Если погрузчик стал чаще возить тяжёлые грузы на высокий ярус, рост литров в час может быть ожидаемым. И наоборот: «нормальные» литры в час не означают эффективной работы, если значительную часть смены машина ждёт с запущенным двигателем.
Для владельца наиболее полезна связка из трёх вопросов: сколько топлива ушло, какую работу выполнили и в каких условиях. Она позволяет отличить техническую проблему от потерь в логистике — и не экономить топливо ценой безопасности или производительности. Для помещений есть ещё одно ограничение: работу дизельной техники необходимо оценивать с учётом вентиляции и риска накопления выхлопных газов, а не только расхода топлива.
Про авто 25 → Преимущества солярки и сфера применения ГСМ
Про авто 39 → Какой мотор выбрать для Hyundai Grand Starex: дизель или бензин?
Про авто 8 → Ремонт и диагностика ПЛД секций
Отзывы владельцев → Дизельный Ларгус
