Какой мотор выбрать для Hyundai Grand Starex: дизель или бензин?
23 июля 2025 - contmanager
Многие, кто выбирает Hyundai Grand Starex, сталкиваются с важным вопросом: какой двигатель подойдёт лучше — дизельный или бензиновый? Этот минивэн популярен у больших семей, бизнесменов и перевозчиков за вместимость, надёжность и доступность обслуживания. Но выбор мотора влияет не только на расходы на топливо, но и на характер эксплуатации, комфорт поездок и даже на срок службы автомобиля. Давайте разберём плюсы и минусы каждого варианта, чтобы помочь определиться с покупкой.
Популярные варианты двигателей для Grand Starex
На российском рынке чаще всего встречаются два типа моторов для Hyundai Grand Starex — дизельный турбированный объёмом 2.5 литра и бензиновый атмосферный объёмом 2.4 или 2.5 литра. Оба агрегата проверенные временем, легко переносят пробеги под 300–400 тысяч километров при своевременном обслуживании. Но эксплуатация каждого из них имеет свои особенности.
Плюсы дизельного двигателя
Экономия топлива и тяговитость
Дизельный Grand Starex особенно популярен у тех, кто ездит много и далеко. Средний расход по трассе составляет около 8–9 литров на 100 км, в городе — 10–11 литров, что ощутимо меньше, чем у бензинового аналога. Турбированный дизель выдаёт хороший крутящий момент на низких оборотах — это значит, что машина легко разгоняется даже под полной загрузкой пассажирами или грузом.
Надёжность и выносливость
Дизельные моторы Hyundai славятся своей «неубиваемостью». Они спокойно работают на высоких пробегах и не капризничают, если вовремя менять масло и следить за системой турбонаддува. Для владельцев, которые используют минивэн в коммерческих целях, это один из самых весомых аргументов в пользу дизеля.
Минусы дизельного двигателя
Чувствительность к качеству топлива
Главный минус — требовательность к качеству солярки. Некачественное топливо может быстро вывести из строя форсунки или топливный насос высокого давления. Для регионов с сомнительным топливом дизель — всегда чуть больший риск.
Более дорогой ремонт отдельных узлов
Если случится серьёзная поломка топливной системы или турбины, ремонт обойдётся дороже, чем у бензинового двигателя. Кроме того, зимой дизель требует большего внимания — иногда нужны подогреватели топлива или аккуратное прогревание машины.
Плюсы бензинового двигателя
Неприхотливость и доступность обслуживания
Бензиновый мотор проще по конструкции: нет турбины, топливная система проще и дешевле в ремонте. Такой двигатель легко переносит перепады температуры, не требует специальных мер при запуске в мороз и нормально работает даже на топливе среднего качества.
Тишина и плавность хода
Бензиновый Hyundai Grand Starex работает тише дизеля. Для пассажиров это особенно важно: при долгих поездках разговоры и музыка не заглушаются дизельным «рычанием». Для семьи или корпоративных перевозок — плюс к комфорту.
Минусы бензинового двигателя
Больший расход топлива
Минус очевиден: бензиновый мотор «ест» больше. В городском режиме расход может достигать 14–15 литров на 100 км, а на трассе — около 10–11 литров. Для тех, кто много ездит, эта разница в расходе становится заметной уже через несколько месяцев.
Меньший крутящий момент на низах
Если машина полностью загружена людьми и багажом, дизель всё-таки «тянет» ощутимее. На бензине разгон будет чуть более «ленивым», особенно при обгонах или на подъёмах.
Для кого подходит дизель?
Дизель лучше выбирать тем, кто:
  • Планирует интенсивно использовать автомобиль: дальние поездки, частая загрузка под завязку.
  • Ищет экономию на топливе при больших пробегах.
  • Готов следить за качеством солярки и регулярно проходить диагностику топливной системы.
Для кого подходит бензин?
Бензиновый мотор — выбор тех, кто:
  • Использует машину в основном в городе или на короткие дистанции.
  • Ценит тишину и мягкость работы двигателя.
  • Не хочет заморачиваться с прогревом зимой и качеством топлива.
Итог: что выбрать?
Если Hyundai Grand Starex покупается для перевозки пассажиров на большие расстояния или для бизнеса, однозначно стоит рассмотреть дизель — он быстрее окупится благодаря низкому расходу и высокой тяге. Если машина нужна для семьи и городских дел, вы цените простоту обслуживания и комфортную тишину, разумным выбором будет бензин.
Какой бы мотор вы ни выбрали, помните: регулярное обслуживание и внимательное отношение к деталям продлят жизнь вашему Grand Starex на многие километры и годы вперёд!
Про авто 25 → Преимущества солярки и сфера применения ГСМ
Отзывы владельцев → Дизельный Ларгус
Про авто 8 → Ремонт и диагностика ПЛД секций
Про авто 43 → От чего зависит расход топлива дизельного погрузчика?
