Всего голосов: 2854
Дней до окончания: 5672
Шатура.
Только мастервокс не заливайте,третий год вонь в салоне.
до 92тыс км нынче доехал, 11 лет машинке.. music Всём устраивает, чуть потише бы - но наушники решают (не наглухо конечно)
на газу еще столько же проедет думаю, но вот выдержит ли кузов 20лет... Время покажет
Серега привет! Ты же дачник удаленщик. Время есть. Намеси пушсала с отработкой, разбавь уайтспиритом, да промажь все днище. В полости набрызгай мовиля из баллончика с трубкой. Раз в год будешь так проделывать и кузов может еще лет 20 прожить.
Павел, привет!!!
3 года назад грел на плитке смесь Пусало+Нигрол+Мовиль и пластиковой бутылки раскалённый микс заливал в пороги и в балки (или как их там). Остатками промазал кисточкой днище, где смог достать с боков авто неподдомкраченой. Хуже точно не стало..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 сентября 2025 в 15:43)
Сегодня наконец-то перепрошил тачку на прошивку с ГБО и ещё на Е2.
Ну что сказать... Машина рвет, как будто 299 лошадей!
Да, ладно. Ничего особенного не заметил, разве что пропала очередная заженная ошибка по катализатору... И еще, при пробной поездке вроде рывки при разгоне на газу пропали... Но это не точно, будем смотреть...
Denis2789:
У меня высоковольтные провода в очередной раз оборвались в колпачках и дергалось на газу. Заменил на дешман провода, дерготни больше нет, прет аки ракета.
Зы. на к7м колодцы глубокие и колпачки со свечи всегда туго снимаются, при этом держаться приходится за самый кончик, поэтому часто обрывается проводник внутри. С этой проблемой на бензине работает и не замечаешь, а вот газ, как лакмусовая бумажка, выявляет такие обрывы дерготней при разгоне.
дергалось на газу.
Не. Дерготня не прошла:( но, зато ошибки нет :)
Да, еще хотел сделать универсальный шнур galletto - k-line, и испортил второй шнур:)
Из первого шнура k-line хотел сделать galletto - перестал работать. А из отдельно купленного galetto , которым и перепрошил, хотел сделать k-line. Итог тот же:) хотя, они все определяются, ddt2000 их видит, но данные с эбу не получает. А Вася диагност пишет, что com  ок, адаптера нет.
Компораторы менял - все бес толку. Короче, взял на али плату с распаянной fdti, из него сделаю универсальный шнур. Благо , корпус уже есть. Два :)
Denis2789:
Первый шнур перестал на одном ноутбуке работать, но работает на другом, более новом почему-то...
Вчера ночью попробовал откалибровать газ. Brc особо и калибровать в ручном режиме нечего - все нормально все графики встают. Единственно, что опять в ОЦ обеднил на пару процентов.
Напомню, у меня на газе на разгоне рывки, связанные с пропусками зажигания. Много чего делал - не помогает...
Вчера запитал ИКЗ напрямую от акб.
Стало гораздо лучше, я вам скажу, ребята...
Попробую еще цепь икз поменять.
До катушек от Весты , надеюсь, дело не дойдет...
катушки от весты
Denis2789, катушки только последовательно, они 6-вольтовые.
А где у нас потеря может быть? Масса отсохла или по плюсу на замке зажигания?
На катушках плюс постоянный, ЭБУ управляет массой.
А кто нить промывал редуктор и печку одновременно не снимая с машины? Они вроде оба люминиевые и значит можно обоих промыть кислотой, лимонной или ортофосфорной.
Инженегр, я все промывал не снимая. Какой-то Лавр из двух компонентов. Потом неделю на дист воде ездил каждый день заливая новую.
И уже после недели промывок слил сколько слилось, влил две баклахи концентрата и добил водой.
Масса отсохла
Да, все забываю массу проверить... Есть некоторые подозрения
Denis2789:
ИКЗ
Что такое ИКЗ?  Гугл не помог....
что-то катушек зажигания?
Denis2789:
ИКЗ
Все верно. Индивидуальные катушки зажигания
Надеюсь, решил проблему с пропусками... В последнее время еще и на бензине стали пропуски.
Купил компрессометр, чтобы все сделать, заказал МАП-сенсор для  BRC. Дорогой, падла, 4 тыщи...
Компрессия оказалась нормальной - во всех горшках по 12. Хотя, может и больше, есть подозрение что шланг компрессометра свистит, а прижимные трубки короткие - смог только в 4-ом цилиндре прижать как надо...
Да, в 4-ом цилиндре свечка оказалась  подкопченая слегка  - признак, что там пропуски и были. Уменьшил зазоры в свечах до 0,7 (были 0,9...1,0. никогда для газа не уменьшал зазоры - все работало и так.) Короче, пропуски на бензе ушли, а на газу рывки остались.
Вчера пришел сенсор, поставил... Ну, второй день газу даю-  без провалов... Будем посмотреть... Хотя по шнурку BRC не ругался на МАП сенсор... Как-то так. Поезжу - дополню.
Да, набор по компрессии не берите такой, где шланг гибкий и с насадками и прижимные трубки. Лучше взять на трубке длинной прижимной, чтобы наверняка.
Denis2789:
Нихрена не решил. Но стало лучше.
Denis2789:
А я, ТТТ, чуть меньше года назад решил.
Что было конкретно, уже не понять. Но завершение было на установке вакуумной трубки.
Менял: свечи, провода, форсунки, РХХ, промыл дроссель. Все это улучшало, но не решало проблему рывков и стабильного ХХ.
Катушку тоже пробовал вернуть заводскую, но только хуже стало, снова поставил калиновскую и выкинул переходник, соединив прямо на вазовский разъем низковольтный провод.
То ли ВВ провода новые, то ли вакуум, возможно когда довпрыск добавил. Но, как-то разом отшептало и все, забыл, как страшный сон.
В прошлом сентябре эта эпопея закончилась.
На Логане или Ларгусе с нашим двигом? На газу рывки были?
Denis2789:
На Логане.
Ларгус все еще без газа  crazy
Что за вакуум и довпрыск, поподробнее, а то понять не могу :)
Denis2789:
Пару лет с ХХ мучался. Прошлым летом нашел. Слетел тонкий шланг вентиляции картера. А у меня он смотан с ГБО проводкой и как будто на месте был, но, как оказалось соскочил. После возврата на место, ХХ идеальный.
А довпрыск на Альфе, нашел видео по новой модели, и на старой идентично настраивается.
После всех настроек гбо можно организовать довпрыск, причем алгоритм определения когда подливать очень интересный.
Видео по настройке, как старой S, так и новой MS системы.
Еще покопался в мозгах ГБО. Добрался до стратегии TIP-On. Написано, что не требует регулировки, однако же попробовал поковыряться. Стратегия позволяет обеднить или обогатить смесь в изменяющихся режимах. Например, когда резго на газ нажал. Я думал, что надо обеднять смесь. Но с обеднением плохо все получилось - также дергалась. Тогда обогатил на 5%, а потом на 10%. И вроде как пошло-поехало.
Картинка из интернета, цифры не мои. У меня стоит +10%
Сохраню это здесь, на память об ажиотаже с ГБО во времена бензиновых очередей.
При этом дефицит только баллонов. Все остальное есть в достатке и по старым ценам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2026 в 07:59)
Denis2789:
Нихрена не помогло. Похоже, форсунки клинят...
Denis2789:
МАП показывает верные значения?
Denis2789:
Да. Тем более он поменян.
Ещё стали симптомы появляться, и ухудшаться по мере прогрева - может заглохнуть, неустойчивый хз как будто с прпусками
