Подергиваение руля
Всем привет!
Не так давно появилась проблема. Руль стал подергиваться на скорости от 60 до 130км/ч. Чем выше скорость тем сильнее начинает дергаться вправо-влево примерно на 2см.
Ларгус уже отбегал 140тыс. пробега.
Буквально 2 недели назад были поменяны обе шаровые.
Сделан Развал-сход.
Диски и резина - ездят второй сезон. Износа вообще 0. Диски балансированные. Резина как новая.
Рулевые наконечники менял в прошлом году июль-август месяц. (Первый раз за 5 лет эксплуатации). Думаю еще не успели износиться.
Все ТО соблюдены сроками установленными заводом.
В чем может быть проблема вообще не понятно:///
П.С. про колеса - стоят не штатные параметры: 6,5х16 4Х100 dia 73,1 ET 48. По колесам- все как положено(установлены центровочные кольца). Резина 205/55 16.
В чем может быть проблема?
Помогите советом - товарищи.
Заранее спасибо!)
Минеральные Воды
Если уверены, что шишек на резине и люфтов в подвеске нет, то я бы проверил схождение в другой конторе.
LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ*
Lord_Verdinas:
В колесах,местами пробовали менять?
andrey_kmv:
По резине уверен на 100500 процентов.
По схождению попробую сделать в другом месте. Сегодня-завтра.
А может эта проблема вытекать из за износа подушек двигателя? Или возможно рулевые тяги разболтались, наконечники например?
Ярославль
Ещё бывает такое, когда слой грязи накапливается с внутренней стороны дисков. Нарушается балансировка колёс.
Largus Cross 5
Минеральные Воды
Lord_Verdinas:
Ну, дык, это люфты, и порядочный развальщик не станет делать регулировку.
Виталик:
Lord_Verdinas:
Не, местами менять не пробовал.
Не думаю что проблема в колесах. Потому как на зимней резине был гул. Вот недавно переоделся на летнюю и гул так же сохранился.
НО! Бывает еду и этого гула нету, потом появляется. Никак не зависит от того как я двигаюсь - накатом или газую. Но то что руль колбасит - в этом я точно уверен. Просто интересно знать, на сколько фатально это может отразиться на езде впринципе.
Vitbur:
Все колесики щеткой внутри протирали!))
Lord_Verdinas:
так они же как новые, или нет?
Lord_Verdinas:
да к тому же еще и
Lord_Verdinas:
стоят не штатные параметры:  (установлены центровочные кольца). Резина 205/55 16.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 апреля 2017 в 21:35)
andrey_kmv:
Lord_Verdinas:
Дело было так. В сервис приехал я по поводу как раз этого гула, мастерок заметил небольшой люфт с левом колесе, в правом я менял шаровую за неделю до этого случая.
Поменяли шаровую в левом колесе, после этого обязательно провели развал-сход. Ну и плюс там были диски кривоваты. Думал проблема уйдет с перестановкой летних колес. А фиг там.
Lord_Verdinas:
а болты колесные затянуты? или как в том анекдоте:
приходит СМС с шиномонтажа - если Вы еще живы, то остановитесь и затяните болты
Ярославль
Lord_Verdinas:
Сначала на диагностику ходовой надо бы!
Largus Cross 5
Lord_Verdinas:
Причем тут гул,вибрация была на зимней резине?
oapv:
Lord_Verdinas:
На них честно говоря не обратил внимания, завтра колеса вправо-влево по поворачиваю посмотрю. Могу даже фотку сделать. Так сказать для более широкой оценки состояния.
oapv:
Lord_Verdinas:
Все болты затянуты как надо, регулярно проверяю состояние и  наличие их в колесных отверстиях!)))
Виталик:
Lord_Verdinas:
Вернее не гул, та же вибрация (подергивание).
Посторонних звуков вообще никаких нету.
Lord_Verdinas:
как замечательно будет! - начинаем люфт и износ шаровых по фоткам выявлять))))
Минеральные Воды
Lord_Verdinas,если развал-схождение делали на штатных колёсах, а сейчас другой размер и диаметр-может быть разница. Ступичные проверяли?
Lord_Verdinas:
так вибрация или подергивание?
Vitbur:
Lord_Verdinas:
Еще был зимой такой казус. При поворотах руля вправо-влево (стоя на месте). Наблюдался такой резиновый скрип. Как будто резинка о метал плотно-плотно трется. Было это недолго.
Но потом это само собой пропало. Этому внимания я уделять не стал, потому как это не отражалось на управлении.
Была еще такая штука. В крайнем положении руля (если крутить влево до упора) был слышен так же свист. Но он тоже пропал. Сейчас его нету.
Все эти случаи я списал на низкую температуру за бортом. Было -10 где то.
Сейчас ничего этого вообще не наблюдается.
oapv:
Lord_Verdinas:
Все таки подергивание. Вправо-влево как и говорил ранее.
andrey_kmv:
Ступичные не проверяли. Возможно нужно было попросить мастера глянуть. На тот момент не догадался.
Значит стоит сделать по новому развал сход на новых колесах. Не проблема. Надеюсь что поможет!)
oapv:
Lord_Verdinas:
Всеми возможными способами!)))
Lord_Verdinas:
в первую очередь необходимо сделать диагностику ходовой и подвески, да и неродные колеса не мешало бы проверить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2017 в 21:52)
Lord_Verdinas:
Сначала найти хорошего мастера (диагноста) а потом уже втюхивать бабки методом "тыка"
