Какое масло залить в КПП
Всем добрый вечер. Возник вопрос, какое масло залить в КПП вместо заводского. В тесте ЗР для ручых коробок лучшее по результатам теста Motul Gear 300 100% synthese http://www.zr.ru/content/articles/541846-transmissionnoje_maslo_ot_zubnoj_boli/. На сайте Motul для Лада Ларгус рекомендуют MOTYLGEAR 75W-80     http://www.motul.com/ru/ru/products/recommendation . Продавцы запчастей и масел про MOTYL говорят только положительно. Заливал ли кто эти масла, какие впечатления? Или остановить выбор на другом производителе? Спасибо. ЛЛ 16кл.2012г.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 мая 2014 в 22:07)
См. блог
Блог я читал-написано, что залил "Мотюль Gear 300, 100% synthese", а хотелось бы узнать впчатления от работы КПП после замены, особенно зимой, в т.ч от MOTYLGEAR 75W-80
Алексей:
MOTYLGEAR 75W-90 у меня , а не MOTYLGEAR 75W-80. Только положительное и зимой, и теперь-летом.
Я понял, что у Вас MOTYLGEAR 75W-90. Хотелось бы узнать отзывы и мнения о других маслах, в т.ч. о MOTYLGEAR 75W-80, так как судя по форуму проблема с воем на 3-й передаче не у меня одного. Спасибо.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 мая 2014 в 22:41)
Алексей:
Скорее всего я первый кто масло в кпп менял sad , успехов bye
У меня тоже бывает время от времени подвывает а потом попускает, не знаю что делать, может загнать что бы коробку посмотрели
Невозмутимый
На 16000 поменял масло в коробке на Castrol Syntrax Universal Plus 75w90
вошло 2.2л. Слитое масло чистое. В -30 заводил с автозапуска с 1го раза.
Брякание шестеренок при начале прогрева осталось. Чуть мягче включаются скорости.
Без явных причин масло менять не стоит.
А лучше наоборот!!!
car На 45000км по гарантии меняли сальник привода правый (сопливился)механик доливал в коробку ELF 75W80.
ДУМАЮ ЗАЛИТЬ LM 75W90 HC трансмис..синтетика GL-4/GL-5 ДА + ER (победитель трения)  ОДИН РАЗ И НАВСЕГДА,не верю что на заводе что либо приличное заливают или Mobil 1 SHC 75w90 GL-4/5 + ER что лучше
Кострома
I7upaT:
Доброго времени суток. Прочитал Ваше выражение про бряканье шестеренок при прогреве. Столкнулся тоже с посторонними звуками при прогреве авто перед ездой. Звук ритмичный, что то между скрежетом и дребезжанием. При выключении сцепления сразу пропадает, пропадает и при прогреве КПП на ходу. Долил масла в КПП чуть больше, звук стал тише и быстрей пропадать. Опишите свою ситуацию пожалуйста ... Всегда хочу понимать, что происходит... Такая натура уж...
RS0Y5-42-02D
1,6 л 16-кл. серый базальт
I7upaT:
тоже залил при замене шестерен 5й такое.
I7upaT:
при морозе тоже слышно,летом или после прогрева нет
I7upaT:
не заметил-примерно все так же.
Алексей:
эта проблема ушла точно!....
Кострома
LarqusMen585:
I7upaT:
I7upaT:
I7upaT:
Алексей:
Доброго дня. Как Вы думаете: это просто особенность или брак? Я имею ввиду звук при прогреве от шестеренок КПП... Может быть стоит какое либо "супер-масло" залить, типа MOTUL ? Я залил при замене 5-й свежее масло Elf NFJ 75W 80. (TRJ просто не нашел ...) Может в масле дело ?
RS0Y5-42-02D
Владимир:
я успокоился- народ здесь пишет-это к нам от логанов перешло(11пост в -скрежет датчика х\хода), болячка ихняя.  забил...хоть я ничего и не собирался делать-шум от кпп с 8-9от приучил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2014 в 19:42)
Владимир, LarqusMen585, так и не понял, какой бряк шестеренок, у меня такого небыло, вой на третьей в морозы было, тестирую МОТЮЛЬ, жду морозов, озадачили, блин? ! scratch
Кострома
Спасибо за участие, но я имею ввиду брякающий звук при прогреве перед началом движения.
RS0Y5-42-02D
Владимир:
Предположу, не факт, брякает привод маслонасоса, такое есть, может оно?
Кострома
Владимир:
Если Вы имеете ввиду масляный насос в двигателе, то наверно нет. Звук пропадает при выключении сцепления и возвращается при включении. При условии, что пока все еще идет прогрев. Поэтому звук связан с вращением первичного вала КПП на мой взгляд. ... Хотя от этого не легче, хотелось бы знать точнее. Есть две методики как найти: ждать пока не вылезет и ремонтировать методом исключения. И  то и другое не прельщает.sad
RS0Y5-42-02D
я ж тебе писал про свое бряцанье.
Владимир:
я тебе об этом и пишу, после прогрева -тишина.
Владимир,
  К ОД видимо ни как?
LarqusMen585,
Ивини, подзабыл.
Кострома
LarqusMen585:
Владимир:
Спасибо, понял. Значит не у меня одного.
RS0Y5-42-02D
Кострома
Владимир,
  К ОД видимо ни как?
LarqusMen585,
Ивини, подзабыл.
Понял, что ОД - криворукие, это раз.  Второе, это новая 5-я ... По гарантии не прокатит... А без гарантии есть лучше чем ОД раз в сто как минимум. Всяко спасибо за совет Вам ..
RS0Y5-42-02D
Ивини, подзабыл
да я сам об этом забыл(пока морозов нет) laugh потом неудобняк!
Владимир, LarqusMen585, так это у вас после замены шестерен трабл чтоли!?
