| Посетитель магнитогорск Сообщений: 12 | | #1 - 23 января 2014 в 09:40 |  |
 Задумался как прикрутить к Ларгусику ДХО (замучился с ближним светом оставлять машину).Прикинул варианты с комплектом реле-дорого.Включил мозги и решил использовать противотуманки, так как это не запрещено ПДД. Решение видно по фоткам.Купил клемму на ножку реле противотуманки (отгибаем аккуратно ножку), припаял провод и подключился к реле бензонасоса.В итоге-включаем зажигание, загораются противотуманки. Глушим-свет гаснет. |
| Посетитель магнитогорск Сообщений: 12 | | #2 - 23 января 2014 в 09:42 |  |
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал. |
| Посетитель V-donsk Сообщений: 28918 | | #3 - 23 января 2014 в 09:43 |  |
 | jam: |  | включаем зажигание, загораются противотуманки. Глушим-свет гаснет. |
а если включить свет? при свете как.ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549)  +прицеп......c пробега 315ткм- кпп JR551.
| Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | | #4 - 23 января 2014 в 09:46 |  |
 Нормально!!!!молодец!!!! |
| Посетитель магнитогорск Сообщений: 12 | | #5 - 23 января 2014 в 09:46 |  |
 | LarqusMen585: |  |
 а если включить свет? при свете как.| jam: |  | включаем зажигание, загораются противотуманки. Глушим-свет гаснет. |
Днем свет противотуманок не отвлекает, а если вечером - света хватает, только за городом вспоминаешь что не включил общий свет. |
| Посетитель магнитогорск Сообщений: 12 | | #6 - 23 января 2014 в 09:52 |  |
 Общий свет работает как и раньше-включаешь ,загорается ближний,габариты, подсветка панели |
| Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | | #7 - 23 января 2014 в 09:55 |  |
 Я в электрике тук-тук, а на работе бензонасоса ни как не отразится?если нет то сделаю так же!!!! |
| Посетитель магнитогорск Сообщений: 12 | | #8 - 23 января 2014 в 10:01 |  |
 при включение зажигания подается напряжение на реле бензонасоса и одновременно на реле противотуманных фар.Нагрузка на реле бензонасоса увеличиваеться незначительно. Езжу на машине в таком режиме с сентября 2013 -проблем с бензонасосом и светом не наблюдал. |
| Посетитель V-donsk Сообщений: 28918 | | #9 - 23 января 2014 в 10:02 |  |
 | колян: |  | Я в электрике тук-тук, а на работе бензонасоса ни как не отразится?если нет то сделаю так же!!!! |
 будет нормально. в приоре кидал провода от дхо тоже на клемму насоса-все ок.ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549)  +прицеп......c пробега 315ткм- кпп JR551.
| Посетитель V-donsk Сообщений: 28918 | | #10 - 23 января 2014 в 10:05 |  |
 | jam: |  | Днем свет противотуманок не отвлекает, а если вечером - света хватает, только за городом вспоминаешь что не включил общий свет. |
 а чтобы днем не горел-а например только ближний.габариты - так нельзя?ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549)  +прицеп......c пробега 315ткм- кпп JR551.
| Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | | #11 - 23 января 2014 в 10:11 |  |
 И еще вопрос - получается туманки будут гореть всегда когда будет работать насос-наверно надо какой нибуть туммблер ставить (иногда бывают моменты когда надо чтобы машина работала а света небыло, или просто вытаскивать реле туманок) |
| Посетитель V-donsk Сообщений: 28918 | | #12 - 23 января 2014 в 10:12 |  |
 я про что.... ночью езжу в основном на главном свете(б.д.)-а днем на туманках как дхо. типа расспределяю  ночью фары-днем таманки,а у тебя туманки будут гореть постоянно и днем и ночью(следов.будут перегорать лампы туманок).-надо чтобы ночью тум .не горели-хватает и света. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549)  +прицеп......c пробега 315ткм- кпп JR551.
| Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 84 | | #13 - 23 января 2014 в 10:16 |  |
 Очень понравилось решение!!! Спасибо!!! LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-02K серый базальт |
| Посетитель магнитогорск Сообщений: 12 | | #14 - 23 января 2014 в 10:29 |  |
 У Ларгуса фишка в том что на фары(ближний) напряжение подается не через реле ,как у противотуманок, а напрямую через подрулевой переключатель(зачем?-ХЗ).Поэтому без серьезных изменений включая разрезание проводов не обойтись.Для отключения противотуманок можно в разрыв провода поставить тумблер.Ну а лампочки если перегорят поставлю светодиодные как раз подыскиваю замену. |
| Посетитель V-donsk Сообщений: 28918 | | #15 - 23 января 2014 в 10:46 |  |
ясно,значит по другому нельзя.,хотя это лучшее решение чем как сейчас.Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2014 в 10:48) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549)  +прицеп......c пробега 315ткм- кпп JR551.
| Посетитель Богучар Воронежская обл. Сообщений: 561 | | #16 - 23 января 2014 в 11:09 |  |
 | jam: |  |
Всё это было описано раньше с фото, ничего мастырить и паять не надо всё готовое продаётся. |
| Посетитель Сообщений: 295 | | #17 - 23 января 2014 в 11:29 |  |
 | jam: |  | У Ларгуса фишка в том что на фары(ближний) напряжение подается не через реле ,как у противотуманок, а напрямую через подрулевой переключатель(зачем?-ХЗ).Поэтому без серьезных изменений включая разрезание проводов не обойтись.Для отключения противотуманок можно в разрыв провода поставить тумблер.Ну а лампочки если перегорят поставлю светодиодные как раз подыскиваю замену.
"У Ларгуса фишка в том что на фары(ближний) напряжение подается не через реле ... а напрямую"
Вот именно !
Давайте лучше этот вот вопрос проясним. (кстати, до сих пор не посмотрел даже, а дальний свет тоже без реле ?)
Были уже пару раз сообщения о проблемах с подрулеваым переключателем (плюс многие говорили, что возможно подгорание контактов, поскольку без реле включается).
А может заодно еще и реле поставить хотя бы на ближний ?
Какие для этого могут быть варианты ?
И какое реле лучше взять ?Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 января 2014 в 11:31) dr.prof |
| Посетитель Москва Сообщений: 585 | | #18 - 23 января 2014 в 11:31 |  |
 Можно поставить и на ближний и на дальний. Схема в теме про подрулевой. Только массу с болта надо взять. RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 |
| Посетитель V-donsk Сообщений: 28918 | | #19 - 23 января 2014 в 11:32 |  |
 | dfcbkmtdbx: |  | Всё это было описано раньше с фото, ничего мастырить и паять не надо всё готовое продаётся. |
а тут хочешь паяй, хочешь нет-твое дело .лично я не паял(раньше) и все работало,зато все просто- кусок провода б(у с клеммой на одном конце,одел подогнул, а 2й конец провода (у меня был многожильный) -одел на ножку реле и вставил- легко...и тем более не надо что то покупать.Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 января 2014 в 11:37) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549)  +прицеп......c пробега 315ткм- кпп JR551.
| Посетитель V-donsk Сообщений: 28918 | | #20 - 23 января 2014 в 11:54 |  |
 | Дядюшка: |  | Схема в теме про подрулевой. Только массу с болта надо взять. |
набрал- подр.перек-ль - вылезло -запчасти с перекл....как глянуть точнее.(схему)Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2014 в 11:55) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549)  +прицеп......c пробега 315ткм- кпп JR551.
| Посетитель Москва Сообщений: 417 | | #21 - 23 января 2014 в 12:18 |  |
 Принципиально днём езжу без габаритов и без света, т.к. считаю это идиотизмом (МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ), которое приняло наше правительство. чтобы был расход бензина выше. Просто перед гаишниками включаю свет и все дела. Один, правда попался дотошный, пришлось с ним 10 минут пререкаться: он говорит свет не горел, я говорю горел, вам просто показалось. И там 10 минут подряд, в итоге он отстал. |
| Посетитель магнитогорск Сообщений: 12 | | #22 - 23 января 2014 в 12:49 |  |
 у нас при вьезде в Челябинск стоит камера и стригут за скорость и свет от видеофиксации не отбрехаешся тем более камеру сразу не заметишь,  а они стоят через метров 500. |
| Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2627 | | #23 - 23 января 2014 в 13:48 |  |
Если бы Вы один по дорогам ездили - Ваше мнение имело бы право на существование. Мне вот левостороннее движение нравится. |
| Посетитель Москва Сообщений: 417 | | #24 - 23 января 2014 в 14:24 |  |
 | Евгений: |  | Если бы Вы один по дорогам ездили - Ваше мнение имело бы право на существование. Мне вот левостороннее движение нравится.
Так и знал, что найдётся какой-нибудь "уМНИК" и всё испортит. Я просто высказал своё мнение и уверен, что оно имеет право на существование, независимо от того, нравится оно кому бы то ни было или нет. Я тоже могу сказать, что если вам нравится левостороннее движение, то вы должны ехать в Англию, а на российские дороги даже не высовываться и в форуме писать не имеете право по этой же причине. Нужно просто уважать мнение других, а не считать, что правы только вы. |
| Посетитель магнитогорск Сообщений: 12 | | #25 - 23 января 2014 в 14:32 |  |
 когда ездил из Магнитогорска в Красноярский край (3100 км в оду сторону) понял необходимость использования света в пасмурную погоду днем и в сумерки за городом-очень выручает , после этого сам всегда езжу днем со светом (так я думаю для меня безопаснее так на трассе с хорошей скоростью встречный транспорт с включенными фарами днем замечаю на много раньше.) |
