Ход рычага переключения передач
Доброго всем времени суток.
Недавно стал обладателем ЛЛ,  welcome , со всеми вытекающими обстоятельствами!
При перегоне в свой родной "Бобруйск" ), заметил что рычаг переключения скоростей живет порой своей жизнью. При нажатии на акселератор, рычаг смещается на 1-2 мм вперед (типа кузов запаздывает), а при сбросе газа возвращается на место. Как бы все равно почти не заметно, но если рука на рычаге, то чувствуется ход, не приятно.
Может у мня уже фобия на тазики, мол не может быть все прекрасно?  crazy
Посоветуйте, забить до ТО, или скакать к ОД, а может у всех так?
Да, еще запаску после 600 км чуть не потерял ))) греметь стала пришлось затянуть. Чудо техника, однако!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2013 в 19:08)
ММШ:
Двигатель вместе с КПП установлен (прикручен к кузову) на резиновых подушках. При хорошем нажатии на педаль газа, он наклоняется и "ведёт" ручку переключения передач.
Когда одна из подушек рвётся, то такое смещение ещё больше увеличивается. Что подуха порвана - маловероятно. Но чтобы сердце успокоилось, то можно съездить к ОД на предмет их протяжки. Хотя 1-2 мм. это вполне допустимо.
Сам замечал, что когда держишь руку на ручке КПП при езде, рычаг может сдвинуться на некоторое расстояние. Сначала с непривычки пугался, а потом привык.
Кострома
сегодня был у од посоветовал писaть на завод чтобы поскорей прислали новую коробку с венгрии
Кострома
од просили забрать претензию и переадресовать на завод  я сказал нет и к од претензия в силe
kotjra888:
Всё правильно. Вы же не у ВАЗа машину покупали, а у конкретного ОД. И с ВАЗом у Вас никаких договорных отношений не было.  Теперь пусть этот ОД сам с ВАЗом и разбирается.
Спасибо, успокоили. Стало чуть легче, просто раз машина новая, то думал такого не должно быть. )
До первого ТО пожалуй покатаюсь, а там видно будя.
Богучар Воронежская обл.
ММШ:
Да это особенность переднего привода, не переживайте. С приобретением!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2013 в 13:04)
Кострома
11.07 отзвонился од пришла новая коробка пока только на завод далеe нижний после к нам
Ростов-на-Дону/КавМинВоды
Ребят, в последнее время заметил люфт рычага "влево-вправо". Пробег 28000. Впринципе странно, что такое проявилось. Причиной такому на кулисах бывает разбитая втулка на тягах. У нас же тросы. Что там может быть? Если только места соединения троса к рычагу и к КПП. Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом? Спасибо.
Полный люкс, 7 мест, серебро. В996СР161
Всем привет!
В общем у меня тоже самое. На 4-ой и на 5-ой рычаг кпп "гуляет" вместе с педалью газа, подергивается при нажатии\сбросе на 2-3 мм на 4-ой, и до 5-8 мм на 5-ой... Звонил несколько раз в разные сервисы, в том числе и ОД (включая Рено), общался с народом у себя на соседнем форуме, и почти все говорят что от подушек двс\кпп передается переход на тяги, и на рычаг соответственно, и это типа "нормально". Но по-настоящему вопрос возникает, когда понимаю, что такое происходит не у всех, а тут еще у товрища kotjra888так вообще замена коробки... Попробую съездить к другому ОД, не там где покупал. Мне на нашем форуме посоветовали Резерв-Авто в Москве.
kotjra888,ну что, получили коробку? Установили?
ММШ, как ваши успехи? Так и ездите?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 июля 2014 в 11:10)
Кстати написал озапрос через оф сайт автоваза, посмотрим что они скажут..
astd28:
Это удел большинства переднеприводных машин с МКПП, с поперечным расположением двигателя.
Двигатель закреплён на резиновых подушках и имеет некоторую свободу подвижности (наклонов) относительно кузова.
Никуда не денешься, придётся привыкать...
Аркадичч, спасибо за ответ, но прав ли я, что подобное не у всех на Ларгусах?
Например у некоторых формучан с соседнего форума такого нет. Я спрашивал. Вот взять вас, у вас тоже подергивает рычаг вместе с газом?
astd28:
За всех ответить не могу, но на которых машинах (переднеприводных) я ездил - У всех.
У некоторых больше, у некоторых меньше. А если подуха порвана, то вообще сильно рычаг шевелится.
Просто те, кто уже давно ездят, то не замечают по привычке или не обращают внимания. кактотак...
У меня на механнике с передним приводом когда-то был ФФ2, новый. Там такого не было, ну или я не замечал (что маловероятно). Вот у начальника Меган 3 сейчас, с таким же двиглом К4M, но на счет коробки не уверен, JR5 или нет. У него тоже нет. Возможно в более дорогих авто стоит что-то типа гасителя, демпфера, не знаю как это назвать.. Или просто тросовый привод, а не тяги?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2014 в 12:43)
вдогонку...
Даже катался на 09, переделанной в спортивном духе, начиная от "крабов" СПУ, подушками двигателя, и т.д...  и заканчивая поперечиной на "стаканы", где крепятся опорные подшипники стоек. Вот там рычаг не шевелился! Ощущение при езде такое, как будто защита прижата к поддону картера, и лёгкая вибрация по всему кузову... shock
Оно Вам надо так ездить?   Хотя некоторым нравица! laugh
Московская область
Аркадичч дело пишет.
На девятках всю жизнь рычаг КПП дёргался. И сейчас на Гранте (считай, та же девятка) дёргается. У Ларгуса, по сравнению с ними - вообще мелочь, считай, на месте стоит. А уж 1-2 мм - тут вообще говорить не о чем.
Вот когда выбивать передачи станет - тогда можно начинать беспокоиться!
Жигули Ларгус 7 мест "люкс"
Простой:
Простой  rofl  rofl  Ну спасибо! Успокоили ))) Была 21043 - вылетала пятая, один раз перебирали кпп. Была 2107-вылетала пятая, два раза перебирали кпп  ))))
Кстати, у вас у самого на Ларгусе подергивает на 4-5 рычаг при наборе\сбросе газа?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2014 в 13:08)
astd28:
От себя добавлю. Заметил хождение рычага КПП сразу после приобретения ЛЛ, спрашивал тут у форумчан, оказался не одинок. Успокоился, привык.
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
astd28:
Всё дело в том, что у Ларгуса как раз два привода КПП. smile  У JH3 тяга, а у JR5 тросовый.
Пы.Сы. Вы не видели как "гуляет" рычаг на Приоре... facepalm
Ну спасибо товарищи! Подуспокоили. Хотя и не в первый раз слышу, но чем больше народу подтверждает
хождение рычага - тем спокойней. И воообще я за голосовалку по этой теме )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2014 в 14:34)
Московская область
astd28:
Лично я не совершенно замечал такого. Возможно, и есть что-то, но на уровне обычной дорожной тряски.
Вот на Гранте - там да, сразу видно, как рычаг "гуляет".
У меня КПП JR5 тросовый привод,если рукой держать рычаг то заметны подергивания
Минеральные Воды
Виталик:
У меня то же самое. Думаю, это из-за слишком мягких подушек двигателя. На логане с тяговым приводом такого не было, но и подушки там пожестче.
LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ*
