Toha на Ларгусе
| Автор бортового журнала: | Toha |
+4
Toha → 18 апреля 2017
Зимой заметил ручка при открывании дрыгается сама .Вот потеплело теперь можно разбирать\ клипсы прогрелись\
![]() снимаем обшивку
4 комментария
двери багажника
+10
Toha → 11 апреля 2017
Заменил ОЖ. залил антифриз Felix ENERGY жёлтый, допуск рено есть.промывая бачок пришлось снять его. вот
и увидел 3е недостающее крепление .когда качаешь за горловину стучит об рамку крепления.наклеил шумку. |
+3
Вся разборка затевалась из за скрипа роликов на холодном движке и сделать смотровые окна в крышке ГРМ.до роликов ГРМ не полез побоялся.смазка подсохла и вся по краям,на шариках и сепараторе сухо.
+13
вот так наделал контрольных дырок
+6
Toha → 9 марта 2017
Основное смена резины зимней на летний комплект \ханкук на родстоун\ корея.
Захотелось глянуть на свечи 20тыщ км прошли 2х конт Эквиум.с последнего осмотра там тоже пробег был тыш 20с новья итого 40т.км.чистить нечего так щеточкой прошёлся и на место. |
+14
Toha → 19 октября 2016
Решился и я порыться во внутренностях сидухи и найти куда делось тепло\спина плохая\. Кресло решил снять, так как чехлы намертво завязаны снизу. С родным чехлом пришлось помучится, нижние края сшиты из гомна рвутся чуть потянешь. внутри все железо не крашеное местами уже мелкая ржа.пружинки, тяги и основание, покрашено но тоже местами облазит.Грустно смотреть на голый металл.
Добрался до прокладки на которую пришита греющая нить \проволока\и приклеено термореле , все это тоже приклеено к сидухе и спинке .отрывал осторожно чтобы не порвать поролон\ нежный легко рвется\ ну вот оно реле и тот злополучный провод. |
+4
Toha → 17 мая 2016
Началась эта история давно ,Как то нашел в багажнике на коврике квадратную резиночку с прорезью,откуда она не понял бросил её в задний ящичек.
И со временем стал замечать иногда стуки в районе задних дверей\багажник\.А двери эти закрывались легко и плотно только радовался \3 года\.Ну и решился пощупать, что там сталось. Подергал за ручки туда сюда люфтит нижний замок малой двери . Мать пере мать, короче регулировка не чего не изменила \по мелкому болтается\. Решил снять нижний проблемный замок, 2 болта ,тросик.Он в руках и ЧО? .Разобрался только когда снял верхний замок где и увидел знакомые квадратные резинки,а в нижнем замке ни одной пУсто,1 в ящичке.Как они по вылетали непонятно ,но вот которую я нашел она побольше размером и мягенькая ,а стала такой я думаю от антикора заводского в двери все обильно залито,и он не высох еще,или от обильной смазки замка мне их на каком то ТО обильно намазали. Я даж тогда поругался с ними, нахрена их мазать там почти все внутренности пластик, а внутри металл.вот и раскисли и слетели ну или от этой мазуты \моё мнение\. теперь картинки и фотки как смог намулевал . вот эти резинки |
+7
Toha → 10 мая 2016
В очередной раз понадобился ровный пол ..., как всегда осталась шторка повертел в руках и родилось ее новое назначение.как шторки от солнца,скрыть номер на стоянке/некоторые зачем то это делают/,как занавеска ну и т.д.вообщем метр на полтора подстилка.
Ставим вертикально ,в нижний край упираемся носочной частью обуви, нажимаем на верхнюю часть и вытягиваем шторку сколько надо ,отпускаем верхнюю часть ,шторка фиксируется в размотаном состоянии . |
+14
Toha → 4 апреля 2016
Вот прошла зима решил отписаться.Знаю что Америку не открыл
многие уже это делали .Уплотнитель по дверям клеил в15 году. в июне по теплу.Заводской клеевой основы вполне хватает. нигде не отклеилось. Торцы желательно склеить супер.клеем. некоторые клеи не берут.во избежании попадания во внутрь воды ,мусора и тд. Место проклейки достаточно протереть сухой чистой хб. Для смазки от примерзания пользовался всеми силиконо содержащими вт числе и полироли аэрозольные.Плюсы заметно меньше шума ,грязи,вид щелей стал по другому.Везде применялся профиль D другого не было. |
+13
Toha → 9 ноября 2015
Из жестянки 0.5мм вырезал полоску 4.5см дальше по рисунку, сидит плотно не дрыгается.на косой обрез 2слоя изоленты \или типа кембрика что нибудь одеть\ чтобы не терся корпус фильтра. может кому пригодится.
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
