Техническое обслуживание тормозной системы: нюансы замены барабанных механизмов и задних колодок
26 февраля 2026 - contmanager
Несмотря на повсеместное внедрение дисковых тормозов, барабанные механизмы до сих пор активно применяются на задних осях многих бюджетных автомобилей, пикапов и коммерческого транспорта. Их закрытая конструкция обеспечивает долговечность и защиту от грязи, но обслуживание требует специфических знаний и аккуратности. Качественная замена изношенных комплектующих — это не только вопрос прохождения техосмотра, но и гарантия корректной работы стояночного тормоза.
Когда пора лезть внутрь
Когда без замены задних тормозных колодок не обойтись, сложно определить визуально. Основными признаками неисправности являются следующие:
  • увеличение хода рычага «ручника»;
  • специфический скрежет или шуршание со стороны задних колес при торможении;
  • снижение эффективности торможения (автомобиль «клюет» носом сильнее обычного).
Пошаговый алгоритм замены задних колодок
Процесс требует наличия стандартного набора ключей, домкрата и, в некоторых случаях, специального съемника для барабанов. Замена осуществляется следующим образом:
  1. Демонтаж барабана. Основная сложность заключается в «прикипании» элемента к ступице. Часто требуется обстучать деталь резиновой киянкой или вкрутить болты в специальные технологические отверстия для выпрессовки.
  2. Оценка состояния. Перед установкой новых колодок необходимо проверить тормозные цилиндры на наличие подтеков технической жидкости. Если пыльники влажные — элемент подлежит замене.
  3. Работа с пружинами. Самый трудоемкий этап — снятие и установка стяжных элементов. Важно запомнить (или сфотографировать) расположение распорных планок и механизма самоподвода.
  4. Смазка. Необходимо очистить щит тормозного механизма от продуктов износа (пыли). После этого нужно нанести тугоплавкую смазку на точки соприкосновения колодок со щитом.
Замена самого тормозного барабана
Срок службы барабана обычно в 2-3 раза превышает длительность эксплуатации колодок. Но при достижении предельного внутреннего диаметра элемент выходит из строя. Желательно, чтобы замена барабанных тормозов осуществлялась профессионалами. От этого зависит качество работ и безопасность эксплуатации автомобиля.
После сборки механизма необходимо провести регулировку зазора между колодками и барабаном. В большинстве современных систем это происходит автоматически при многократном нажатии на педаль тормоза. Но иногда требуется ручная подводка через специальное окошко в щите.
Обслуживание задних тормозов — процедура, не терпящая спешки. Использование качественных расходных материалов и соблюдение силы затяжки болтов гарантируют предсказуемое поведение автомобиля в экстренной ситуации. Помните, что тормозная система — это замкнутый контур, и любые манипуляции с ней должны заканчиваться проверкой уровня технической жидкости в бачке.
Про авто 36 → Для чего необходим поршень тормозного цилиндра авто и что учесть при его выборе
Про авто 6 → Стояночный тормоз: причины преждевременного износа
Про авто 18 → Керамические тормозные колодки на обычные диски - можно ли?
