Секреты моторного масла: как не убить двигатель и сделать правильный выбор
10 февраля 2026 - contmanager
Моторное масло часто называют «кровью» автомобиля.
Это сравнение не преувеличено: от качества и состояния технической жидкости, представленной, например, по ссылке, зависит ресурс двигателя, расход топлива и даже экологические показатели выхлопа. В условиях современных технологичных моторов, которые становятся более форсированными и требовательными, понимание базовых принципов работы масла становится обязательным навыком для любого автовладельца.
Многие ошибочно полагают, что единственная задача масла — уменьшать трение. На самом деле оно выполняет целый комплекс функций:
Современный рынок практически полностью перешел на синтетические масла. Они обладают стабильной вязкостью в широком диапазоне температур. Минеральные масла используются преимущественно в старой технике или как временное решение.
Синтетика идеально подходит для экстремальных температур и длительных интервалов замены. Полусинтетика — компромисс цены и качества для двигателей с большим пробегом. Сегодня высоким спросом пользуется моторное масло Petrol Ofisi, но перед его приобретением стоит изучить рекомендации автопроизводителя.
Самый важный параметр — вязкость по SAE (например, 5W-30). Цифра перед «W» (Winter) говорит о текучести при низких температурах. Чем она меньше, тем легче завести машину в мороз -30°C. Вторая цифра указывает на вязкость при рабочей температуре двигателя (около 100°C).
Но в 2026 году гораздо важнее смотреть на допуски автопроизводителей (например, BMW LL-04, VW 504.00/507.00). Масло может подходить по вязкости, но не содержать нужного пакета присадок для защиты конкретных сплавов или сажевых фильтров.
Регламентные 15000 км — это маркетинговый ход для идеальных условий. В городских пробках, при коротких поездках и низком качестве топлива масло срабатывается быстрее. Необходимо ориентироваться на моторасы. Для большинства современных синтетических масел предел составляет 250-300 моточасов. В городском цикле это эквивалентно примерно 7000-8000 км.
Выбор моторного масла — баланс между рекомендациями завода-изготовителя и реальными условиями эксплуатации. Помните: даже дорогая техническая жидкость не спасет мотор, если менять его раз в два года. Регулярный сервис и использование качественных расходников — дешевый способ избежать капитального ремонта двигателя.
Новости о Ладе Ларгус → Проведен лабораторный анализ моторного масла Лада Ларгус
Про авто 28 → Можно ли смешивать моторные масла?
Про авто 17 → Масло моторное: рекомендации по замене
Про авто 17 → Как выбрать моторное масло и избежать подделки?
Лада Ларгус клуб © 2026
