Мистический подъем антифриза 2
Коми АССР
Началось с того что  летом часто стал срабатывать вентилятор радиатора. Под капотом было обнаружено что расширительный бачок почти пуст! Долил антифриз и устранил течь -поставил дополнительные хомуты на шланги ГБО - из них текло. Удалил воздух из системы. После остывания уровень в бачке со среднего падает до минимума, но когда доливаю - открываю крышку - бачок сразу заполняется почти до отм. макс даж на холодном двигателе! - и каким то образом завоздушивает печку! Поэтому долил до верха после удаления воздуха. Антифриз остыл ушёл до отметки макс - печка грет осенью 0 гр. на улице только если 2000 оборотов - на холостых еле тёплый воздух на прогретом движке. И уровень постепенно в бачке растёт за неделю 5мм - соответственно печка работает все хуже.  Если открыть крышку расширительно даж на холодном- то антифриз заполняет бачок до верха и сразу завоздушивает  систему и печка перестает работать вообще - после этого  удаление воздуха только помогает(шланг на сосок на патрубке печи в расширительный бачок и выпускать пузыри)... Раньше никогда не было такого чтобы откручивание крышки расширительного бачка приводило к завоздушиванию... Двигатель K7M 8кл 2013 года пробег 160000км.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 16 ноября 2026 в 14:45)
Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 160000км,ГБО DIGITRONIC
Diagnostik, попахивает продувом прокладки ГБЦ.
Коми АССР
Да тоже склоняюсь уже к этому, попробую ещё заменить крышку расширительного бачка...
Поддерживаю. Тоже так былоо, пока прокладку не поменял.
Коми АССР
Denis2789:
Поддерживаю. Тоже так было, пока прокладку не поменял.
Голову и блок не повело? не пришлось шлифовать? долго так ездили? С чего всё началось? Тестер заказал для проверки CO2 в бачке...
