Высокие обороты ХХ на двигателе К7M
Коми АССР
Пришла зима... Пробег 130ткм впервые столкнулся с проблемой высоких оборотов 1500-2000 на холостом ходу на непрогретом двигателе. 2 раза менял уже РХХ не помогло. Скидывал клемму датчика давления ГУР тоже без изменений. При полу прогретом двигателе если нажать на газ 10секунд до 3500 то обороты на ХХ приходят в норму после отпускания педали, на холодном это не помогает. После прогрева обороты ХХ в норме. Установлено ГБО, но при переключении на газ ничего не меняется.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 декабря 2022 в 13:28)
Коми АССР
Знаю есть такая проблема на двигателе K4M -решается заменой уплотнительного кольца дросселя. Поэтому с ледующим этапом планирую заменить уплотнительное кольцо после дросселя.  Вот скины параметров через opendiag
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2022 в 13:12)
Коми АССР
Поменял прокладку между дросселем и впускным коллектором  ROSTECO 20181 - пришла красная больше оригинала где-то на 1мм по радиусу. Встала плотно с одной стороны даже осталась торчать немного не смог до конца запихать и прижать её дросселем вылазит все равно. Смазал маслом не помогло, но думаю вакуум её потом  затянет. Результат положительный обороты на холостых в норме dance  при снятом коробе воздушного фильтра закрываю отверстие дросселя рукой движок сразу глохнет , до замены лишь немного падали обороты. Стоковая прокладка за 10 лет стала дубовой. Стараюсь не думать сколько пыли засосало в движок через неё  facepalm  PS: Вот ещё скрины опендиаг добавил после замены прокладки, странно давление во впускном коллекторе увеличилось немного:
Редактировалось: 6 раз (Последний: 27 декабря 2022 в 15:50)
В 2015 я здесь у админа покупал рыжие фторсиликоновые уплотнительные кольца для дроссельной заслонки.
В 2018 я их установил в дроссель. Обильно намазал кольца силиконовой смазкой. Если на улице тишина - до сих пор слышно, как хлюпает заслонка. Но всё ж хочу летом новые кольца поставить. Как раз вторые 5 лет жизни автомобиля пройдут.
Diagnostik:
ROSTECO 20181
- как они вам, хорошее качество, мягенькие?
P.S. Уплотнительное резиновое кольцо РХХ смазал маслом от КПП.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2022 в 13:19)
Коми АССР
kanvlg:
Diagnostik:
ROSTECO 20181
ага мягкое, только у вас движок К4M как я понял ,а я про К7M. Хотя суть та же, но резинки разные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2022 в 15:45)
kanvlg:
Нормальные,с 14г стоят до сех пор.
Виталик:
kanvlg:
8 лет и не просели? купить что-ли. пусть лучше у меня до лета лежат, чем в магазине)
kanvlg:
Я купил года 3 тому ростеку, так и лежат, фумка почти с новья пока держит, а значит не надо мешать машине работать))
Diagnostik:
Ерунда, объём воздуха поступавший оттуда не велик.
Меньше сотки пробега было, когда превентивно ростек поставил вместо задубевшего родного.
210 пробег, ХХ в идеале, и за заслонкой нет пыли.
Коми АССР
Прокладка тоже не до конца вошла? у меня с одной стороны торчала с другой скоба прижала, подсоса нет да и ладно...
Diagnostik:
Силиконовый спрей и все встает идеально.
Только нужно выбирать силиконовый спрей. Я тут попал на лажу.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
ярик:
Ашановский каждый день вполне неплохой. Но у меня жена берет чуть подороже для скольжения ниток в оверлоках и машинках - liqui moly 3955 silicon-spray . Она не оставляет следов, ну и для остальных применений идеальна.
Блин, Паш, спасибо конечно но я сам знаю что Ликви - хорошие материалы
но больше тысячи за 0.3 л. что бы резинки побрызгать - жаба душит.
Хотя похоже так и получится в результате. Скупой платит дважды.
ярик:
В инет-магазах дешевле, 740р у нас.
ярик:
Я ашановской брызгаю, это жене критично, чтоб нитка не пачкалась, а ликви чистая в этом плане.
Намедни ей заказывал.
Я года два назад на розлив заказал себе силиконовые масла здесь. Но зато вязкости любые - на выбор! good Заказал литр ПМС-200 и литр ПМС-500, отправили СДЭКом. Самая выгодная цена! Мажу и автомобили, и окна дома, и везде где нужно.
К примеру, можно и тут купить.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 января 2023 в 13:43)
