Посетитель Алтайский  край Сообщений: 11381  | | #1 - 1 августа 2014 в 16:06 |  |
 Похоже потёк передний сальник. Посмотрел сегодня сверху моторного отсека, спереди, со стороны моторного щита, щупа, крышка картера, отпотевшая маслом. Пробег - почти 26тык. Вопрос к бывшим владельцам Логанов; стоит ли тянуть до ТО2 (сервис за 200км) и что должны поменять кроме самого сальника. Заранее благодарен. FSO15 - 02K платина  |
Модератор Сообщений: 9560  | | #2 - 1 августа 2014 в 17:03 |  |
 | alexei: |  | потёк передний сальник. |
Было дело на втором логане...
 | alexei: |  |  Вопрос к бывшим владельцам Логанов; стоит ли тянуть до ТО2 |
Смысла нет.  ИМХО.  Вместе с сальником заменили ремень ГРМ. Пробег был примерно 13 тыс км. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2014 в 17:07) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах.  Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
"Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!"  |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 843  | | #3 - 1 августа 2014 в 17:30 |  |
 Пробег 1,5 тыщи и тоже потёки масла. Съездил к ОД - течь сальника распредвала. Заказали с завода и жду четвёртую неделю. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K  |
Модератор Сообщений: 9560  | | #4 - 1 августа 2014 в 17:58 |  |
 | наивный: |  | Пробег 1,5 тыщи и тоже потёки масла. Съездил к ОД - течь сальника распредвала.  |
Двигатель какой? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах.  Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 843  | | #5 - 1 августа 2014 в 18:14 |  |
 | Аркадичч: |  | Двигатель какой? |
16 кл. Под номером Р0007989 - видать российская сборка Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K  |
Модератор Сообщений: 9560  | | #6 - 1 августа 2014 в 18:49 |  |
Ну так в своём профиле это напишите, чтобы больше никто таких ненужных вопросов не задавал. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах.  Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Модератор Сообщений: 9560  | | #7 - 1 августа 2014 в 18:51 |  |
 | наивный: |  | 16 кл. Под номером Р0007989 - видать российская сборка |
Точно распредвала, а не коленвала? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах.  Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 843  | | #8 - 1 августа 2014 в 20:26 |  |
 | Аркадичч: |  | Точно распредвала, а не коленвала? |
Приехал со следами масла к дилеру, они помыли через пару часов позвонили, чтоб забрал. В наряде на обращение "следы масла" написано - течь сальника распредвала - заказ на завод. На словах сказали, что поменяют сразу оба. В масле пол-двигателя -думал из под головки сочится. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2014 в 20:35) Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K  |
Посетитель Сообщений: 334  | | #9 - 1 августа 2014 в 21:29 |  |
 Старый логановский баг,делал по гарантии на 8-клапанном Логане на смешном пробеге 5  тыс км.
Меняется сальник, прокладка передней крышки, ремень ГРМ/(он  в 99% случаев уже  в масле), ролик ремня ГРМ и самое  главное -  шестерня маслонасоса-  виновница течи сальника. Попутно снимается нижняя крышка  картера двигателя(поддон) и меняется масло.  Просто замена сальника ничего не  решает.
С 16  кл  тоже  случается но в разы реже. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2014 в 21:35) Бывший Mikka, вожу Ford Explorer III  4,6V8
Unter dem Banner des Internationalismus...  |
Модератор Сообщений: 9560  | | #10 - 2 августа 2014 в 07:06 |  |
 | наивный: |  | написано - течь сальника распредвала - заказ на завод. На словах сказали, что поменяют сразу оба. |
С сальником распредвала первый случай. На логанах про такое не помню...    Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах.  Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 843  | | #11 - 2 августа 2014 в 09:07 |  |
 | ErichHonacker: |  | Меняется сальник, прокладка передней крышки, ремень ГРМ/(он  в 99% случаев уже  в масле |
Мне настаивать на замене ремня? Вроде совсем новый и подтекает всего 300км. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K  |
Посетитель Сообщений: 334  | | #12 - 2 августа 2014 в 10:00 |  |
 я писал  про  течь  переднего сальника коленчатого вала, про сальник  распредвала  слышу впервые Бывший Mikka, вожу Ford Explorer III  4,6V8
Посетитель Пенза Сообщений: 51  | | #13 - 2 августа 2014 в 17:27 |  |
 После 27 000 км потек (передний сальник коленчатого вала-8 кл). По гарантии ХЕР=у вас не капает.При ТО-2 заменил вместе с маслом за 2000р.Сам сальник 270 рублей.
  Помыл двигатель пока все сухо.У логанов спрашивал ЧАСТЕНЬКО БЫВАЕТ. И почему ГРМ менять то надо??? Реально от масла порвет.(БРЕХНЯЯЯЯЯ) Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2014 в 18:29) Серый Базальт-5 мест.8кл.+Паулис.  |
Модератор Сообщений: 9560  | | #14 - 3 августа 2014 в 07:19 |  |
 | наивный: |  | Мне настаивать на замене ремня?  |
Обязательно! Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах.  Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 843  | | #15 - 6 августа 2014 в 09:59 |  |
 | Аркадичч: |
Обязательно!
Какой ремень выбрать (или дайте ссылку на тему выбора)?
Continental, DAYCO, klaxcar, oram или со значком "рено" Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K  |
Посетитель Сообщений: 334  | | #16 - 6 августа 2014 в 10:02 |  |
 Штатный ремень-  Континенталь(Контитех), он же самый идет и  со значком Рено. Бывший Mikka, вожу Ford Explorer III  4,6V8
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 17506  | | #17 - 6 августа 2014 в 15:21 |  |
 | наивный: |  | Какой ремень выбрать |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 843  | | #18 - 6 августа 2014 в 18:46 |  |
Такой комплект стоит 3300р. Сказали, что при замене сальников ремень менять не будут, но возьмут на себя ответственность при его обрыве. Не думаю, что за 1650 км ролики сносились, но за масляный ремень я несколько переживаю и как-то нет желания потом мучится с последствиями обрыва. Предложили ремень поменять но я оплачиваю его стоимость. Стоят они 400-450 руб. , но коробочки разные. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 17506  | | #19 - 6 августа 2014 в 18:54 |  |
 | наивный: |  | Такой комплект стоит 3300р |
 Два рубля последний ценник.
 | наивный: |  | Стоят они 400-450 руб |
 Сток, проверен, желательно его родимого.  |
Посетитель Сообщений: 334  | | #20 - 6 августа 2014 в 18:55 |  |
 | наивный: |
Интересно в каком виде выражено это обязательство?Неужели банковская гарантия или аккредитив?Или хотя бы договор о гарантийных обязательствах?  Просто такого уровня "баек" я еще не  встречал. Я бы рекомендовал поменять ремень и ролики в другом месте, где это умеют делать.
Ремень не рвется, он слетает от замасливания с направляющих шестерен, так что и тут обманули. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2014 в 18:56) Бывший Mikka, вожу Ford Explorer III  4,6V8
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 17506  | | #21 - 6 августа 2014 в 18:58 |  |
 Согласен, я бы и не парился на маслянистом катался по гарантии, глядишь новый движок поставят, но время цуки выжрут    |
Посетитель V-donsk Сообщений: 28918  | | #22 - 6 августа 2014 в 19:00 |  |
 | наивный: |  |  но возьмут на себя ответственность при его обрыве.  |
 он может и не порваться, а просто подвытянется и проскочит зубья шестерен(на 8х-9х было). что за экономисты такие? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549)  +прицеп.
Пробег 405000км...с 08.2013г.  |
Посетитель V-donsk Сообщений: 28918  | | #23 - 6 августа 2014 в 19:01 |  |
 | прожженный: |  | Два рубля последний ценник. |
 там у тебя еще есть на меня? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549)  +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 17506  | | #24 - 6 августа 2014 в 19:05 |  |
 | LarqusMen585: |  | там у тебя еще есть на меня? |
 Надо проверить, может закончились или ценник сменили.  |
Посетитель V-donsk Сообщений: 28918  | | #25 - 6 августа 2014 в 19:13 |  |
 | прожженный: |  | или ценник сменили. |
 про ценник -я за язык не тянул, заднюю не включаем!   ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549)  +прицеп.
