Опора двигателя
Вполне возможно,, ведь на стоящей не рычит, а когда едешь при наборе газа- может правда смещается ДВС на подушках. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
1670р. Почти такая же цена как у тебя. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2021 в 12:29) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 9662 |
Гитарная красота P.S. Наблюдаю за течью между КПП и ДВС. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13609 |
По стыку было отпотевание, сальник тоже был немного замаслен. Раз уж все было разобрано, конечно заменил. Вроде больше не течет. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2021 в 16:50) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
pakhan74, масло двигателя сливать не потребовалось? Картер ниже сальника же? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Не сливал. Там немного проливается когда старый сальник вынимаешь, можно тряпкой поймать. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Шатура. Сообщений: 984 |
А на к4м можно на правую опору резинку от Весты установить.или нет.Просто ценник на опору около 100 евро.как то дорого опора Веста Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 4939 |
Тоже заменили опору сегодня в сервисе. 230 т км как-никак. Еще задние сайленты приговорили, но, сказали, можно забить. Они у всех летят довольно быстро, и никто не парится. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 427 |
Увидел что опоре нижней хана. Болтается как... как не знаю чего. Вообще сильно это критично? Или забить? Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 200000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (100000км) | ||||||
Старую не буду выкидывать. Сделаю из железа и сайлентблоков вечную Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 200000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (100000км) | ||||||
Нужен баланс между жесткостью и долговечностью. Полно в сети вариантов, и Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2023 в 08:50) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
На Ваз моторе все проще. Ставишь четвертую опору и дело в шляпе. С Рено сложнее, но лемфордер ходит норм. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Заменил правую опору двигателя.С завода стояла пластиковая.Поставил из металла, встала как родная.Но возник вопрос.Со стороны дна.там есть винт, под шестигранник.Вот я и думаю, какая его функция.Нужен ли он там во время эксплуатации.Или он для транспортировки.Опора мне понравилась, внушает.Вибрация с руля и КПП ушла.Осталась только на сиденье. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Написал я в рено.написал в zenicom.а в ответ тишина.Видать не знают. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Посетитель Москва/Тамбов Сообщений: 461 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста артикул третьей опоры двигателя,хочу все три поменять, а то на холодную вибрация чувствуется, пробег 225 тыс уже. Гитару уже менял тыщ 50 назад. Ее артикул и правой есть, а вот третьей опоры не могу найти. И каких фирм лучше брать исходя из цена - качество.Спасибо. | ||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 47 |
Подскажите по "гитаре" - на что поменять, чтобы постоянно не менять (раз в 30 тыс км)? | ||||||
Посетитель Люберцы Сообщений: 176 |
Я себе 2 года назад такую поставил https://www.ozon.ru/product/opora-podushka-dvs-renault-duster-dacia-zadnyaya-552491813/#section-characteristics--offset-140 , штатные тоже быстро рвались . Проехал тысяч 35 примерно, пока живая. Единственное, у неё отверстие под один болт чуть больше, я вкладыш из профиля для гипсокартона сделал в виде трубки. 2015 г.в. 16кл. 145т.км |
