Мистический подъем антифриза 2
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1629 |
Началось с того что летом часто стал срабатывать вентилятор радиатора. Под капотом было обнаружено что расширительный бачок почти пуст! Долил антифриз и устранил течь -поставил дополнительные хомуты на шланги ГБО - из них текло. Удалил воздух из системы. После остывания уровень в бачке со среднего падает до минимума, но когда доливаю - открываю крышку - бачок сразу заполняется почти до отм. макс даж на холодном двигателе! - и каким то образом завоздушивает печку! Поэтому долил до верха после удаления воздуха. Антифриз остыл ушёл до отметки макс - печка грет осенью 0 гр. на улице только если 2000 оборотов - на холостых еле тёплый воздух на прогретом движке. И уровень постепенно в бачке растёт за неделю 5мм - соответственно печка работает все хуже. Если открыть крышку расширительно даж на холодном- то антифриз заполняет бачок до верха и сразу завоздушивает систему и печка перестает работать вообще - после этого удаление воздуха только помогает(шланг на сосок на патрубке печи в расширительный бачок и выпускать пузыри)... Раньше никогда не было такого чтобы откручивание крышки расширительного бачка приводило к завоздушиванию... Двигатель K7M 8кл 2013 года пробег 160000км. Редактировалось: 8 раз (Последний: 16 ноября 2026 в 14:45) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 160000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13972 |
Diagnostik, попахивает продувом прокладки ГБЦ. | ||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 5425 |
Поддерживаю. Тоже так былоо, пока прокладку не поменял. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||
