Наконечник катушки зажигания к4м
Хочу предупредить всех, кто уже менял или собирается менять наконечники катушек зажигания. При установке новых наконечников из автозапа, их надо приклеивать. В противном случае при очередной замене свечей, наконечник остается в колодце, а катушка вынимается без него и свечу невозможно будет выкрутить. Эти наконечники очень плотно налезают на свечу и вытащить их без приклеивания к телу катушки нереально. Они снимаются не со свечи, а с самой катушки. Я приклеивал обычным резиновым клеем. | ||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 9687 |
Андрюха, а если смазкой намазать изнутри: чтобы смазка была между свечой и наконечником? Тогда должна свеча скользить внутри по резиновому наконечнику. Не? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Возможно. Я описал проблему с которой столкнулся и как её решил. Какие еще есть пути решения, уже не интересно, т.к. менять что-то уже поздно. Смазки в этом узле я никогда не использовал и вряд ли буду это делать в будущем - лишнее это. Могу лишь отметить, что наконечник на саму катушку налезает легко и слезает также легко, а вот на свечу налезает с усилим и снимается с трудом. | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13624 |
Интересная переделка. В результате более дешевый узел и надежная работа. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
с соседнего форума
Подходят и те и другие, но в синей - лучше по качеству.
на примере для москвича я покупал
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 429 |
Такую переделку попробовал поставить - работает. Отложил как запасной вариант. Летом разъемы припаяю для быстрой поменки. Кстати, в разы дешевле ориджинал индивидуала. Так то, вроде, и не надо было, но руки чесались что-нибудь сломать в ларгуше. Надоело ждать, когда катушки погорят стоковые. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2022 в 21:09) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 200000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (100000км) | ||||||
