Заглушка в крышке клапанов
Нижневартовск
Двигатель 16кл. На днях появился запах гари в салоне, сначала подумал, что стоял рядом с дизелем на стоянке и натянуло, но при остановке запах появлялся. В тот вечер было -22°C. Открыл капот без предчувствия всякого плохого, и настроение сразу опустилось - поверх впускного коллектора масло. Чудом из-под коллектора достал заглушку (а не потерял) в ночи, круглая фигня шесть см в диаметре, похожа на капроновую крышку от банки обычной стеклянной, только черная пластиковая, даже не понял что это такое может быть. На следующий день созвонился с гаражом, сказали бери эвакуатор, в -30 ниче не сделаешь сам. Оказалось, что это заглушка в крышке клапанов, в крышке дыра 6 см, видно распредвал, молотком они кое как туда забили обратно крышку эту, ни стопорных колец, ниче, крышка эта может как внутрь провалиться (передо мной в гараже был мужичок на логане с таким же движком, говорит у него эта заглушка в плюсовую температуру падала внутрь и распредвал ее загнул всю), так и заглушку может выплюнуть наружу, как у меня. На трассе это смерть двиглу походу, а в мороз и водиле заодно - дыру не заткнешь же тряпкой - распредвал тряпку утянет.
Как такую откровенную порнуху можно делать ... После зимы продам аппарат, в шоке.
Сейчас вот боюсь на автозапуске оставлять, а если заглушку в мороз опять выдавит и масло на двигле загорится?
Нижневартовск
Вопрос, а не могло влаги внутрь натянуть через дыру эту? Кажется труднее в такой же морозец аккум крутить стал, или паранойя началась уже :)
Город 3-х революций
Просто, пипец!!! То-то, сосед и говорил, если брать Ларгус с Вазодвижком, то только 8 клапанов((((
В первый раз такое читаю про к4м...
А про какую заглушку речь идёт:
про эту:
или одну из этих:
kanvlg:
Ставлю на верхнюю!
Тамбов
к4м  удивляет -впервые слышу за 6 лет владения машинкой...
Ноябрьск
Denis2789:
kanvlg:
Ставлю на верхнюю!
Тоже думаю верхняя, ведь она под выпускным коллектором застряла.
Тут стоит задуматься почему её выдавило. Повышенное давление картерных газов из-за перемерзшей трубки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2018 в 20:00)
Нижневартовск
kanvlg, верхнее фото
Max89:
я прошлый год в -40-50 ездил, ниче не выдавило, пыльники токмо по весне менял, а тут запуск в -22 после пары дней простоя
Нижневартовск
Фото
kanvlg:
про эту:
или одну из этих:  [/IMG]
Ты не поверишь! Сегодня эта клапанная крышка всосалась во внутрь, ск. Пришлось снимать все, чтобы добраться.
PS случайно закрыл впускной фильтр, вот и всосалось - хотел проверить, где подсос.... ПРоверил....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2022 в 10:48)
Denis2789,  shock
К4М с 2013 года. Пробег почти 400ткм.
Боковые заглушки родные, а про стоящию наверху даж не в курсе( тоже родная)
Грм меняю без фиксации ДВС сзади.
Запотевание на боковых заглушках есть, но не критичное.
Место эксплуатации Пермь. Зимой до ниже -30, летом до более +30.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 июля 2022 в 21:08)
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
Denis2789:
Ха! Вчера клапанная крышка опять всосалась во внутрь! Как же она заколебала меня...
Проверял подсос воздуха быстрым стартом. Побрызгал туда и она всосалась. Видимо, холодная струя охладила заглушку, и она стала чуток меньше относилтельно отверстия клапанной крышки, и туда ушла.
Denis2789:
На принтере напечатать копию, но сверху с буртиком, чтоб только наружу выходить могла?
Чёт, мне сдается, она поплывет.... Эта крышка с металлом внутри
Задолбала меня эта заглушка... Второй раз за лето всасывается, что оригинальная, что Ростековская - одинаково...
Взял герметик безуксусный высокотемпературный, и посадил крышку на него. Надеюсь, больше не потревожит...
