Надо ли менять масло КПП,если да, то какое и сколько?
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3
сермак:
...Озадачился вопросом замены масла в коробке. Ларгусу 9 лет. Пробег 58000 км. Вопрос: надо ли его вообще менять на таком пробеге?...
В инструкциях по эксплуатации на современные автомобили для той же самой МКПП написана фраза залито на весь срок службы.
В англоязычной терминологии это lifetime warranty. На весь срок владения вещью. Для Ларгуса по гарантийному талону это 10 лет или 160 ткм.
Нормативный срок службы указывает минимальное время, в течение которого объект должен эксплуатироваться, если не происходит каких–либо нештатных ситуаций. Назначенный срок службы - календарная продолжительность, при достижении которой эксплуатация объекта может быть продолжена только после принятия решения о возможности продления данного показателя.
Получается, что меняем масло, когда возникает нештатная ситуация (загудело, замушело, плохо переключается,..).
Или меняем заранее, чтобы не доводить механизм до возникновения нештатной ситуации. scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2024 в 12:39)
сермак:
Вопрос: надо ли его вообще менять на таком пробеге? Если
Поменяйте. Лишним не будет. Тем более 9 лет.
Я, по-моему, каждые 70 тыщ менял
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2024 в 13:41)
Москва/Тамбов
Импортные масла с Озона такое себе мероприятие.
С Автодока, и только от дистрибьютора.
Полностью соглашусь и заодно спрошу. Ввиду всем известных событий многие бренды ушли или стали лить такие присадки в масла, что лотерея так сказать. В ближ время на Ларгусе к4м и соответственно коробке JR5 планирую менять масло. Последний раз менял - брал через товарища у официалов. Сейчас он говорит, что нет у них больше и не предвидится. Вот вопрос - чем заменить то, которое сейчас залито ( Tranself NFJ 75w-80). Какое больше всего подойдет к нашей коробке и не окажется паленым? И если есть может у кого - артикул пришлите пожалуйста. А то уже около 80 тыщ прошло оно. КПП чувствует себя превосходно и хочется максимально продлить это состояние.
P.S.Попутно сношаюсь с Калиной доставшейся в наследство, приводя ее в чувства (почти в идеале стала joke)и у нее кпп задняя передача чуть трещит, когда сдаешь задом. Ну мастер сказал, не парься, если звук не раздражает - ездий, у них это через одну. Ну на всякий случай зашел в первый попавшийся ВАЗовский магазин прицениться по з/ч на КПП Калины. И узнаю, что новая коробка с завода стоит 25-27 тыщ....Эх нам бы так на Ларгус ))))
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
Брянск
saxnaprazdnik:
у официалов
вот к примеру
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2024 в 14:30)
Москва/Тамбов
Вован:
saxnaprazdnik:
у официалов
вот к примеру
Спасибо Володь, но глянул - у дистрибьюторов нет, а неизвестные направления на Автодоке ничем от Озона отличаются - опасно брать. Тут полностью с Пашей согласен - только проверенные поставщики. А еще нет вариантов?
Аренда звука
Брянск
Я чесно говоря на ойл сервисе беру. У меня тетка там раньше работала. Все действительно упирается в нынешние события. Но она говорила что даже у постоянных поставщиков они проверяют в лаборатории. Я пару раз привез с Турции Шелл в мотор. Потом они меня просто убидили что GNV (бышие Q8 вроде) очень даже не плохое. Смотрю и в Тауреги и Инфинити при мне меняют. Одним словом перешел на него. 10ку прошла не доливал и не завоняло. Поменял 2й раз. вот около 4к пробег. норм. У них кстати и бренды есть но ценник  facepalm  с Озона конечно я бы не рисковал. Вот их сайт Коробку не менял. Так как буквально перед кризисом залил Кастрол. А вот на двигатель. Ну у меня и директор тоже залил )))))
Редактировалось: 4 раз (Последний: 20 июня 2024 в 15:35)
Москва/Тамбов
Вован:
Там вроде только 3 вида трансмиссионки. И ценник не указан. 4 литровые канистры. Я бы 5 литровую взял желательно, чтобы в 2 Ларгуса залить. А то 2 литра может не хватить если 4 взять. Если не ошибаюсь, вроде заливал около 2,2 л при замене. Я тогда брал 5 литров и в обе машины залил. И осталось грамм 600-700 примерно. А наши Российские производители не делают по допуску идентичные Эльфу трансмиссионному для Рено?
Аренда звука
Брянск
saxnaprazdnik:
Если за GNV  чисто под рено
Тамбовская обл
ZIC нормальное. Проверено. Есть и литровые.
serg:
Такое залито.
Главное чтобы без десульфида молибдена. Привет синхронизаторам! bye
saxnaprazdnik:
Вы серьёзно? Какие допуски? С завода была залита водянистая жижа. Поменял на Зик - стали адекватно переключаться передачи.
Лейте 75w85, можете и 75w90 нормальную синтетику. Главное чтобы на морозе колом не встала. Ну и повторюсь никакого десульфида молибдена. Теоретически и моторное масло пойдет синтетическое.
Заливаем просто: делаем воронку из бутылки, дырявим крышку, вставляем силиконовый шланчик, размещаем воронку в моторке и заливаем. good
На ТО год назад поменяли, на что - не помню уже
Из опыта раздолбая: сначала ездил не меняя, цикл, в основном, крупного города. На 90-105 тыс. проявился треск при включении на второй, затем и на третьей.
На 175 менял сцепление, тряханули и коробку заодно: синхроны, резинки, подшипник первичного вала.
Велели менять раз в 60000 - так и сделал, 270 тыс. км - никаких субьективных признаков износа!
Яровое, Алтайский край
Сталесвар, доброго времени, как коробка сейчас? Залит ZIC? После ремонта коробки стоит вопрос: что залить. Сам думаю о ZIC, вы писали уже полтора года назад, наверное, опыт использования немаленький.
LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина
Всем доброго времени и с наступающим! Коллеги, у кого есть опыт использования в нашей коробке масла  ZIC 75-W85 GL4? Пожалуйста поделитесь впечатлением. После ремонта нужно залить. Эльф транселф, который в продаже, не вызывает доверия.
Люберцы
altaiec:
Залил такое летом 2024, на пробеге примерно 150-160 тыс. Сейчас 193тыс, претензий нет.
до этого ездил на эльфе с одной заменой где то на 80 тысячах.
Да и раньше многие лили, сам залил по отзывам здесь.
2015 г.в. 16кл. 195т.км
max_083, спасибо, много лет пользовался Зиком моторным, а в коробку 2 раза заливал Эльф, сейчас после ремонта коробки стрёмно лить его, много негативных отзывов и признаки подделки присутствуют. Сначала купил его на ВБ, но после внимательного рассмотрения сдал назад, благо продавец адекватный, не пошёл в отказ. Купил Зик, жду ещё один сальник, чтобы коробку собрать.
Саратов
Себе залил Valvoline Gear Oil 75W-80, имеет допуски Рено (tranself TRZ, NFJ, NFP, TRJ). По пакету присадок довольно насыщенное, по отзывам тоже прям хорошо. После его заливки КПП стала несколько тише работать, переключения чуть мягче. Думаю, так практически всегда бывает при смене масла на свежее)  А так, какого-то сильного отличия нет, но должно хорошо побегать. Насколько помню, что-то около 1300 за литровую канистру обошлось
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2025 в 22:02)
После ремонта коробки, полетел подшипник первичного вала, залил ZIC 75-W85 GL4.
