Тихая обитель радиолюбителей
Модератор Москва Сообщений: 6523 |
Собираю тот самый знаменитый ЛБП 30В 3А. Транс, силовые транзисторы на радиаторах с принудительным охлаждением, два параллельных термореле с велючением на 45°С, ну и сама плата управления. Операционки поменял на 34071, шунт 0.47Ом 5Вт заменю на 2 последовательных 0.1Ом 5Вт. Силовые транзисторы 4 штуки с балансирующими резисторами 0.1Ом 2Вт, диоды поставил 10А10 Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2024 в 19:22) | ||||||
Посетитель Брянск Сообщений: 1318 |
Я покупал себе Wanptek TPS3010 на озоне. Доволен. вот к примеру Код: 1035519527 Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2024 в 20:58) | ||||||
Ну тут не столько надобность в ЛБП, сколько желание поконструячить. | ||||||
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11636 |
Наткнулся на таймер С005, ранее про него не знал ![]() 10шт заказал на пробу https://aliexpress.ru/item/32952807977.html Эх... 40 микрух 555 едут с Али, ну ничего - пригодятся: для мигалок велосипедных и дачных Индикаторов событий С005 позволяет реализовать с Одним Резистором (без делителя, без кондёра) простую задержку выключения(или включения), причём ещё и на гораздо длинное время.. Давно хочу на банные нагреватель поставить 30-40 минут и для ночников авто-выключение такое же. Редактировалось: 6 раз (Последний: 6 мая 2024 в 17:59) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
С праздником! С Днем Радио! | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13897 |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5339 |
quote=Инженегр] С праздником! С Днем Радио! [/quote] ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2024 в 17:12) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Какой метод хранение удобней для Резисторов? пакетики по 100 шт, бывает по 50шт(если 0,5-1 вт) Что скажете о Вертикальных отсеках, чтобы в трубочку сворачивать пачку резисторов и в отсек вертикально? Горизонтальные слишком много места занимают - высота около 1.5-3 см выйдет, таких не нашёл "коробочек".. Готовые коробки с небольщой высотой - слишком узкие получаются.. КОробка(ниже) по 195р/шт, дороговато для резисторов ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 9577 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2024 в 10:53) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Такой есть на даче https://www.vseinstrumenti.ru/product/sistema-hraneniya-deko-36-yacheek-065-0805-1575495/ Но резисторы займут 1/3 ящика, жалко..... Либо смешивать номиналы.. Остаётся вариант = на 3д-принтере распечатать Спец-лотки под размер пачки резисторов в 100-200шт.. Принтер на дачу возьму, там буду летом экспериментировать ![]() Спасибо за новый вектор, буквально посыл ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2024 в 16:26) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Дорохо-бохато | ||||||
к ESP-шке освоил добавление MP3 плеера, теперь могу совместить музыкальную шкатулку с говорящими часами-кукушкой.. Актуально когда надо ориентироваться в промежутках времени, а музыка фончиком... + можно добавить голосовые уведомлялки "выключи воду" и т.д. для дачи, ну и "не превышай!" от GPS в авто ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2024 в 18:59) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Первый раз после 1992-1993 года (изучал в техникуме МикроСхемотехнику) мне пригодились знания о Мультиплексорах на практике. 32 года назад, и актуально ![]() Заказал парочку аналоговых мультиплекторов, чтобы одним Аналоговым входом esp8266 опрашивать несколько аналоговых выходов по очереди.. Мне надо 4 опрашивать = светорезистор, терморезистор, две величины напряжения (измерения U и I). Можно ещё I входа опрашивать (если буду измерять ток на входе, для понимания КПД) CD74HC4067 16-канальный аналоговый цифровой мультиплексор, модуль коммутационной платы для Arduino, электронные компоненты DIY тыц
Спойлер
Получать данные поочерёдно с нескольких Ком-портов, не уверен что так получится -но по идее должно. ![]() Редактировалось: 5 раз (Последний: 21 октября 2024 в 17:51) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Решил тут попросить помощи. Описываю проблему. В рейсе загорелось АВС прицепа. Чинить в дороге сервис и т.д. практически не возможно (сроки доставки т.п., стоять нет времени) до гаража одним словом. Да и загорелось у меня, выезжал с транспарка и пост метров 300 в Ростовской обл. Тормознули, гаец на поножку, на панели горит значек желтый АБС прицепа неисправно. Он быстрей фоткать, пошли на пост. Ну и пошел развод. тебе штраф 500р. Но дальше штрафстоянка эвакуатор, там электрик сертифицированный, потом справка в гаи отдают доки и забираю со штраф стоянки. За это все ну 100т.р примерно. плюс штраф на фирму 200-300 и механику по выпуску. Одним словом выходит хорошо плюс убитое время. Так вот помощь пошу вот в чем. Как погасить лампу я знаю ( разорвать 5й провод КАН шины от прицепа) Но лампа умирает намертво. Гайцы тоже не дураки, прочухали это и говорят. Заглуши машину. Потом включи зажигание. И вот тут момент. Лампа должна загорется секунды на 2 и погаснуть (диагностика) если нет то таже история с эвакуатором. И вот в чем сути помощи друзья. Мне сказали что есть готовые реле или простейшая схема для самого отсталого чайника как я. На реле включил зажигание, пошло питание и оно останется пока включено зажигание. Но само реле отключится через пару секунд. Т.Е. лампа загорится и выключится через 2 сек (типа прошла диагностика).(ну что то типа нашего бензанасоса) Токи на лампу небольшие, все питание 24вольта. Реле 4х или 5 контактное без разницы. Помогите пожалуйста. Перерыл весь инет нашел только реле задержки выключения. Пошел просто бум у гайцов, разговор начинается 20-30- тысяч. причем почти по всей стране. Все это нужно что да загорелось но до дома доехать. | ||||||
Скрытый текст виден только зарегистрированным пользователям Нужно накрутить таймер на 3 секунды. Таймер будет включать лампу АБС вместе с зажиганием и выключать по истечении заданного времени. Короче, китайцы заранее о нас позаботились. Редактировалось: 1 раз (Последний: Вчера в 17:40) | ||||||
Паша. Вся беда что оно на 12 вольт. | ||||||
Спасибо Паша. Закажу. Единственно волнует что при выключении зажигания будет плавное понижение напряжения за счет кандюков. Время выключения реле тяжело будет поймать.(нужно около 2-3 сек) |
