Програмируемая пауза работы стеклоочистителей
Страницы: Первая Предыдущая 8 9 10 11 12
установил сегодня на свой ларгус реле 722.3777-02
всё работает как я и хотел.
если нужны схемы подключения пишите
Всем привет! В Дэу Нексия стоит на облицовке панели приборов переключатель таймера дворников - может его как-то попробовать как-то поставить - вот на фотке нижняя кнопка с колёсиком -
Кому интересно могу кнопку отдельно вынуть из облицовки и сфоткать дополнительно.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 февраля 2020 в 00:32)
Костя-Чел:
Сам переключатель ничего не даст - работает в паре  с своим реле.
Нужно выдернуть реле дворников из Нексии.
Реле стеклоочистителя DAEWOO Nexia OE 94788146
Это - 7-и контактное а есть ещё с 6-ю контактами. Нужно по месту смотреть.
Прямо на нём ( на реле ) есть схема его подключения к мотору дворников.
Вот тогда можно чего то думать уже.
На переключателе 4 вывода но 2 из них, я думаю, это подсветка переключателя.
И два вывода идут на само реле. Повторю - схема прямо на реле есть.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 4 февраля 2020 в 07:12)
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
ярик:
Костя-Чел:
Привет! Да я знаю что в Нексии и как, но может кому пригодиться кто будет себе делать - так для информации!
Костя-Чел:
В принципе - да, готовая хренька с крутилкой, подсветкой и пиктограммой.
Нужно померить - какой номинал потенциометра в ней стоит а то можно и к
обычному реле паузы, что для ВАЗов,  приспособить.
А со всех сторон можно на "Драйве" поглядеть, там где про подсветку
данной штуки много чего есть. И фоток много.
ярик:
можно и к ЦЭБКС попробовать приспособить
Костя-Чел:
на ларгуса пересел с нексии. и эта крутилка мне не очень понравилась. тяжело поймать нужный интервал. да и выглядеть она будет колхозно в ларгусе.
ярик:
Костя-Чел:
Всем привет! Завтра если не забуду сфоткаю со всех сторон - уже снятую с облицовки. Кому - может пригодиться для эксперимента, могу отправить даже с фишкой подключения бесплатно, только доставку нужно оплатить. У меня их с разбора штук пять точно есть.
Костя-Чел:
Если не жалко - приму с благодарностью. У меня реле лежит переделанное под регулировку
но всё руки не доходили именно из за того что нужно как то всё оформить в приличном виде.
Если получится, подойдёт по номиналу и т.д. можно будет и поставить аккуратно.
oapv:
Неее, я боюсь лазить куда не надо. Это надо сидеть и досконально разбираться.
Я лучше по своему - всё параллельно и независимо дабы не навредить. zst
ярик:
не надо! подключается у переключателя в разрез проводу, идущего на ЦЭБКС
oapv:
Ух ты, интересно. Если пришлют погляжу. Спасибо.
ярик:
Костя-Чел:
oapv:
Я лучше по своему - всё параллельно и независимо дабы не навредить. zst Ярик привет! Скинь мне в личку свои координаты куда кому прислать - на следующей неделе отправлю для пробы!
ярик:
oapv:
привет! напиши в личку - кому куда адрес - отправлю на испытание!
Костя-Чел:
Добрый вечер. Спасибо. Сейчас прямо и напишу.
ярик:
Костя-Чел:
Доброе время суток! До почты РФ как-то не смог ещё доехать, но посылку уже подготовил. Телефон плохо стал фоткать - На фото две штуки и один шнурок для подключения. Отправлю 2-е кнопки для эксперимента!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2020 в 00:30)
Костя-Чел:
ОК. Спасибо.
толку от крутилки, если нет реле? они в паре работают.
Alex04:
У кого нет реле?
ярик:
Купил релюшку, купил потенциометр. Собрал макетик, пауза регулируется.
Alex04:
Да ты даже не знаешь способна ли крутила взаимодействовать со штатным реле
Великий Новгород
oapv:
Alex04:
Кстати! в свое время я на Москвич 2141 ставил просто переменный резистор в разрыв провода на прерывистый режим дворников, и всё регулировалось. но как это подружить с проводкой рено -я не знаю. а на нексии видимо так и реализовано. в москвиче блок предохранителей от ваз 2109 если что, так что фактически врезаемся в проводку с реле от ваз 2108, в разры ставить переменный резистор и крутим. это тем, кто не хочет прораммируемое реле. кстати, до этот 6 лет ездил на Гольф 3, где эта функция была с завода, поставил недавно в ларгус наконец. очень удобно в мелкий дождик или лёгкий снег, когда раз в 15-20 сек надо смахнуть со стекла
типа вот такой смысл: https://www.drive2.ru/l/2134356/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2020 в 00:39)
Сделал так, чтобы дворники не включались при автозапуске.
Проблемы как таковой и нет вовсе, но в случае, когда оставляешь включённым дворники, то при использовании автозапуска, дворники тоже начинают мести…
Ну, ничего такого, метут и метут… Ну а в случае когда сугроб на стекле, или дождь ледяной прошел, то велика вероятность что сгорит двигатель стеклоочистителя, либо сломается трапеция…
Было пару раз, оставлял включенными… Тем более у меня датчик дождя стоит ДДА45…
И решил вчера избавиться от ошибки включения дворников. Принцип следующий, особо лазить в проводку не хотелось, а автозапуск у меня работает так, что при автозапуске прикуриватель и радио (АСС) не работает. А работают только при повороте ключа.
А это значит, что надо в разрыв предохранителя F01 20А (дворников передних) сделать разрыв на контакт реле. А сигнальный провод на замыкание реле сделать после предохранителя F38 10 А (магнитола, прикуриватель).
Т. Е., пока напряжения нет на F38, реле остается разомкнутым. Как только напряжение появилось (повернули ключ), реле замыкает контакты и дворники включаются.
Вот так сделал схему. Вместо штатного предохранителя F01 на 20 А теперь предохранитель на проводе, тоже на 20 А, который идет на контакты реле. А сигнальный провод припаял прямо к предохранителю F38. Можно, конечно, взять готовую колодку с предохранителем.
