Имплантация при пародонтозе — возможно ли?
Пародонтоз — заболевание, поражающее ткани, удерживающие зуб в лунке, и часто приводит к их разрушению и потере зубов.
У пациентов с таким диагнозом нередко возникает вопрос: возможна ли имплантация в условиях пародонтоза? На портале https://zdorovih32.ru/ можно найти информацию о современных подходах к лечению и восстановлению зубов при подобных заболеваниях. Однако каждый случай требует индивидуальной оценки специалиста и комплексного подхода.
Что такое пародонтоз и чем он отличается от пародонтита?
Пародонтоз — это хроническое, малосимптомное заболевание пародонта, которое вызывает дистрофические изменения в тканях: убывание десны, снижение высоты костной ткани, подвижность зубов. В отличие от пародонтита, при пародонтозе практически отсутствует воспаление, но нарушается питание тканей. Это делает лечение более сложным, особенно в случае протезирования или имплантации.
Когда имплантация возможна?
Имплантация зубов возможна при пародонтозе, но только при определённых условиях. Важно, чтобы заболевание находилось в стадии ремиссии, а общее состояние полости рта было стабилизировано. Перед установкой имплантов обязательно проводится тщательная диагностика, включающая рентген или КТ челюсти, оценку состояния костной ткани и гигиенического индекса.
Имплантация может быть отложена, если:
- пародонтоз в активной стадии;
- сильная убыль костной ткани;
- высокая степень подвижности оставшихся зубов;
- общее ослабление организма (системные заболевания, курение, диабет и др.).
Подготовка к имплантации при пародонтозе
Успешная установка имплантов при пародонтозе невозможна без предварительной подготовки. Она включает:
- Пародонтологическое лечение — устранение налёта и зубного камня, антисептическая обработка дёсен, при необходимости — медикаментозная терапия.
- Оценка плотности и объема костной ткани. Часто требуется наращивание кости (остеопластика) перед установкой импланта.
- Санация полости рта. Лечение кариеса, замена старых пломб, удаление нежизнеспособных зубов.
- Стабилизация состояния десен. Это может занять от нескольких недель до месяцев.
Особенности имплантации при пародонтозе
Имплантация при таком диагнозе требует индивидуального подбора системы. Часто применяются:
- Импланты с особым покрытием, стимулирующим остеоинтеграцию (прирастание кости к импланту).
- Удлинённые или наклонные конструкции, обеспечивающие лучшую фиксацию в ослабленной костной ткани.
- Мини-импланты, если стандартные нецелесообразны из-за анатомических ограничений.
Нередко пациентам рекомендуют немедленную нагрузку, при которой на импланты устанавливаются временные коронки, исключающие давление на десну и кость.
Риски и прогноз
Имплантация при пародонтозе сопряжена с повышенным риском отторжения, особенно если не устранены причины заболевания. Однако при грамотно проведённой подготовке и регулярном наблюдении прогноз может быть положительным.
Что влияет на успех:
- строгая гигиена полости рта;
- отказ от курения;
- регулярные визиты к стоматологу;
- поддерживающая терапия у пародонтолога;
- использование ирригаторов и индивидуальных средств ухода.
Альтернативы имплантации
Если имплантация невозможна или пациент от неё отказывается, альтернативой могут быть:
- Съёмные протезы, которые не нагружают костную ткань;
- Мостовидные конструкции, если сохранились здоровые опорные зубы;
- Лечение с последующим отсроченным протезированием после стабилизации состояния тканей.
Заключение
Имплантация при пародонтозе возможна, но требует комплексного подхода, терпения и внимательного отношения со стороны пациента и врача. Успех процедуры во многом зависит от качества подготовки, соблюдения рекомендаций и дисциплины в уходе за полостью рта. Современные технологии позволяют восстановить утраченные зубы даже при тяжёлых патологиях тканей, но каждый случай должен рассматриваться индивидуально.
