Шумоизоляция двигателя и моторного отсека
Напрягает ли Вас шум мотора в дальних поездках?
Да, аж повеситься от него охота
10
Да, аж уши по ночам болят
3
Да, но вполне терпимо
35
Я глухой и ничего в дороге не слышу
0
Всего голосов: 48
Дата окончания опроса: 27-06-2024
Опрос закончен.
Казань
Добрый день. Сделал сам шумку арок и днища снизу, в машине сейчас стало намного тише.. НАстолько тише , что когда я езжу в городе до 70-80 км в час, в машине можно разговаривать в пол голоса. Резино битумная мастика все таки творит чудеса, да и стоит она копейки. 140 рублей за трехлитровое ведро.... Очень конечно хочу сделать полную шумку всего салона, как в отчетах "Зашумим", но по деньгам к сожалению себе позволить пока не могу.
А вот в дальних дорогах звук двигателя  продолжает напрягать. замена шестерни 5 ой передачи не вариант, так как езжу в РТ. У нас хлмы и часто приходится ехать по затяжным подъемам и спускам...
Вообщем думаю о шумоизоляции моторного отсека. Я начал изучать это дело и стал читать  форумы. И знаете что? Многие ставят автоодеяло и забывают про проблемы. Я поставил на движок автоодеяло и в машине действительно стало НАМНОГО тише.... но такой вариант не очень, так как аккумулятор теперь всегда горячий. Я даже при открытом капоте ставил одеяло и убирал его, что бы сравнить изменение шумности, звук именно с верхней части двигателя и одеялом глушится хорошо!
Вообщем посмотрев подробнее на форумы, выяснил, что основной звук идет с головы цилиндров (на всех двигателях), далее вторым по шумности идет звук работы клапанов (тоже наверху двигателя) и поэтому почти на всех известных мне двигателях и даже на моей 2111 на двигателе стоял вот такой пластиковый калпак с шумкой и виброизоляцией снизу. А на ларгусе ни хера. можно ли где то заказать и прикрутить на какие нить шппильки эту хрень?
И кто еще какие методы шумки пробовал на своем ларгусе? Спасибо
Редактировалось: 4 раз (Последний: 27 июня 2014 в 05:26)
Кто если не мы...
Я не глухой, но шум мотора меня не напрягает.
Аэродинамические шумы и гул колес заглушают все, особенно на скорости выше 110 км/ч.
В колесных арках шумка желательна, а со свистом релингов не поборешься.
Ландыш серебристый. KS42-00L
Мастер:
Комплектация какая? если 3000об при 90км/ч считаю замена 5-й обязательна. Холмы у нас только на юго-востоке РТ(сам из Альметьевска bye)  и не настолько уж затяжные, причём если гружёный по-любому на 4-ю переходить.
По шумо-термо-грязеизоляции моторного отсека: 1)сделал шумку капота(между рёбрами виброизол 3мм + сверху сплен 8мм, на всю площадь сплен 4мм + поролон 30мм на клипсы. Зачем поролон? Считаю поролон хорошим шумопоглатителем, поставил в качестве эксперимента. 2)Уплотнитель от 2109 по периметру(как у всех)+ уплотнитель(15х15мм) по передней кромке капота(чтоб крючёк чистым оставался) 3) Снизу поставил щит 70х65см, закрывает дыру от заводской защиты до катализатора, щит сделан из листа профнастила(удачно огибает выхлопную трубу, на листе канал- выштамповка 3х5см). На заводскую защиту и этот лист наклеяна вибра 2-3мм сверху сплен 8мм, на всю прощадь, кроме полоски шириной 10см под выхл. трубой. 4)На моторный щит(щиток передка) наклеял виброизол 3мм + сплен 4мм на всю площадь со стороны моторного отсека(самая сложная и кропотливая работа)
Пока всё, в планах поставить ещё кое-что(сделав сенгвич из поролона30мм и пенофола10мм + клей88, но опасаюсь за температурный баланс двигателя, хотя на зиму будет в самый раз.(P.S.: у меня норма, штатного утеплителя капота и утеплителя моторного щита не было изначально)
Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 июня 2014 в 10:19)
Казань
Zuf
Слушай, интересные идеи у тебя! ДАвай делись опытом!!! ФОтки в студию. Насчет пункта 3 (Профнастил между заводской защитой ) тоже думал об этом, потому что грязь все таки попадает и оттуда. Вообщем ждем фотоотчет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2014 в 11:55)
Кто если не мы...
Асбест
тоже думал как зашумить движек, сделал полную шумку, теперь слышно только мотор, вот он сабака и напрягает. Пробовал закрывать мотор всякой фигней -- звук приимущественно идет с передней части движка, если взять любой материал (сплен, фанерка и т.д.) и подсунуть в сторону радиатора немного 3-5см при закрытом капоте шуму значительно меньше, а если просто закрыть движек не заводя материал под метал в всторону радиатора то эфект хуже. Еще на мой взгляд заслуживает внимания пространство где находится мех-м дворников и бачек омывателя, тут одна стенка на прямую контактирует с подкапотным пространством и иго шумами без всякой шумо защиты даже в топ кмплектации,а другая с салоном причем в том месте где ни кто не клеит не вибро ни шимку (просто в В0 тута очень трудно залесть), так же там находится воздухозаборник его конечно не закрыть, но если зашумить переднюю стенку думаю будет по тише.
Крышка движка вроде на клио 2000+г такая же надо на разборах посмотреть
Ростов на Дону
mievalex:
Да, такая же как и у наших 1,6 16V
Асбест
на просорах ebay встречал крышку именно от клио -- не придумал
Ростов на Дону
mievalex:
Рено меган 1,6 16V
на Сценик - такая же
но на них еще есть крышки, для мотора К4М
Сейчас на работе - нет времени искать коды по каталогам экзиста. Последний вариант должен подойти.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2014 в 13:21)
Вот фотки того что описывал постом выше(защита на самом деле висит вровень с заводской, просто на фотках получилось как буд-то провисает):
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2014 в 16:13)
Санкт-Петербург, Купчино
Zuf, сделано изумительно. Единственное, что вызывает вопросы - поролон на капоте. Он же, вроде, не сильно стоек к воздействию паров разных, температуры, да и вообще не очень долговечен.
Евгений:
Вот и посмотрим сколько продержится, но думаю на долго хватит, в любом случае всего 200руб за кусок.
Ещё прошлой осенью купил в ларгус-шопе комплект шумоизоляции капота В июле буду в отпуске, думаю поставлю наконец, должно стать потише.
Помощь Новороссии
Как бы поролон не загорелся, не стоек он к высоким температурам...  zst
Ларгус в комплектации RS0Y5-42-02K, базальт, 7 мест.
AlexEs:
Чем только людей не разводят :). Цена материалов в этом наборе 250 руб. максимум, себе я уже сделал. Работы максимум на час даже для безруких :)
Kuzovlev:
Результат есть?
Помощь Новороссии
AlexEs:
Результат есть?
Результат - "лучше чем ничего", для ощутимого эффекта нужен комплекс мер.
Казань
вот эта штука класс получилась
Во первых защищает движок от ударов залетающих мелких камней, грязи и т д. Во вторых зимой через это пространство гуляет ветер и выдувает тепло, так как эта деталь нагревается почти до 700 градусов, это мощный источник тепла для двигателя в зимнюю ночь! А по поводу перегрева - двигатель остывает же через радиатор, так что за температурный баланс не бойся...
идеи все хороши ,кроме
паралона
. Во первых паралон не долговечный, во вторых впитывает разные пары отработанных газов и бензина  ,а также масло и другие горючие вещества... по сути это бомба замедленного действия.. Хотя от двигателя она далеко, все равно я предпочел бы что нить другое.
По поводу антишума двигателя могу сказать от себя еще, в качестве эксперимента снимал подкрылки передние и брызгал на крылья и переднюю металическую арку (лист голого метла между водителем и передним крылом) жидкую резино бтумную мастику мастику . получилось неплохо. существенно помогло и колеса передние заглушить и двигатель немного приглушить. Теперь ищу виброизол шумоизоляционный. Буду проклеивать все от подкрыльников, до воздухозаборного отверстия под кашпо....
И буду вырезать лист профнастила как у ЗУФ. ПОнравилось, вижу одни плюсы такого дела.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2014 в 08:26)
Кто если не мы...
Мастер:
Пожалуй тоже запланирую снятие пер. подкрылков с проклейкой там всего что можно. Будешь в Альмете можем пересечься, заберёшь кусок профнастила(он халявный и его у меня много laugh)  и на месте посмотришь что да как(там крепёж хитрый).
Zuf:
AlexEs:
Результат есть?
Правильно. +1.
Genius71:
Вычитал из свойств паралона, плавится и загорается при температуре 255, горит не активно. Уже неплохо.
Мастер:
Ну что же, попробую поджечь кусочек, если вспыхнет или хотя бы продолжит гореть, откажусь от него. Хотя из практики знаю, когда окалины сварки попадают на него, ничего с ним не происходит, оплавляется только(к примеру ватный матрас начинает тлеть, пока весь не выгорит). Вот в этой теме хвалят паралоны: http://www.lada-largus.com/forum/thread2654-1.html#new
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 июня 2014 в 10:42)
Казань
вот разные материалы проверяют на двигателе. паралона конечно нет, но смысл тот же
http://www.youtube.com/watch?v=jEvOTlffNME
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 июня 2014 в 05:03)
Кто если не мы...
Казань
Вот атких предложении на ебее действительно много
http://www.ebay.com/itm/00-....item4d0debd0b1&vxp=mtr
но блин покупать б у засранную крышку на свой ларгус не хочу. Буду искать по авторынкам сначала. К тому же это только пластмасса, без антивибро и щумоизоляции....
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 июня 2014 в 08:25)
Кто если не мы...
А где ДЫЛОЧКИ для слива конденсата? shock
Казань
Попробовал вот так
Кто если не мы...
Мастер:
Крышечка за 2200руб.?!, увольте.
HR64:
У меня их и небыло, без кондея.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 июня 2014 в 13:25)
