Концевик ручника
Посетитель Волгоград Сообщений: 48 |
Где купить сабж? Достал уже текущий: чуть коснешься, лампа моргает. Ночью или на жаре при перепаде температупы также сработать может - как итог - срабатывает сигналка... | ||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13897 |
Долей до уровня тормозухи для начала, а потом занимайся концевиком. https://www.drive2.ru/l/542069129171960333/ Смотреть по размерам, какой подойдет, либо подрезать по месту. ASAM 30465 FEBI 34093 LADA 7700414986 RENAULT 8200276361 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||
Именно концевик, с уровнем все ОК. А концевик... дунешь на него с поднятым ручником (бумажкой чуть коснешься), лампочка сразу на панели моргает. | ||||
Скинуть тоннель да поглядеть. Там сзади один саморез открутить и сдвинуть назад с фиксаторов. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||
Посетитель Брянск Сообщений: 1314 |
Да там скорее концевику хана(копеечный) просто окислился заржавел. может наждачка спасти. или тупо подогнуть. Чудес же не бывает. озон артикул 833850346 Хотя у меня начал моргать недели две а потом колодка заклинила. P/S Паша спасибо за мысль))) Чего то в голову не пришло снять и пропылесосить. вечно между сиденьем и облицовкой пыль и грязь а залезть насадками не всегда качественно. |
