Посетитель Сухобезводное Сообщений: 149 | #1 - 2 февраля 2020 в 00:19 | |
Всем здравствуйте! Ситуация такая: Появился стук в передней подвеске,наконечники новые,шаровые новые,ступичный подшипник заменен,стабилизатор в норме,суппорта не люфтят,шрусы не гремят не щёлкают,сайленты на рычагах впорядке! Если ничего не пропустил,то остаётся подшипник передних стоек! Купил в комплекте с опорами,поставил - всё равно стук на мелких ямках,или кочках! Стук как будь то в работе штока амортизатора! Разобрал стойку,достал опорный,промыл,он болтается..... Может фуфло какое? Они вообще то как должны выглядеть? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2 - 2 февраля 2020 в 00:27 | |
Sega11, стук где? Конкретно описать можете? |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #3 - 2 февраля 2020 в 00:30 | |
у меня лежит пара опорных SNR подшипников новых, вынул с коробки потряс, болтаются оба. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #4 - 2 февраля 2020 в 00:35 | |
Sega11, заехать на диагностику ходовой не дешевле разве будет, чем менять всё подряд? |
Посетитель Сообщений: 8318 | #5 - 2 февраля 2020 в 06:35 | |
Sega11: | всё равно стук на мелких ямках,или кочках! |
Рулевая рейка может стучать,стучит как раз на мелких кочках и гребенке,рулевые тяги ещё могут |
Посетитель Сухобезводное Сообщений: 149 | #6 - 2 февраля 2020 в 07:29 | |
прожженный: |
Стук указывает на верх левой стойки!Ощущение что это именно шток амора показывает свою правильную работу, т.е если бы к примеру на 15нашке ослабить три гайки опорного,то вот прям один в один такой же стук,и вверх,и вниз!Поменял опоры в новый год,и опорные подшипники,как только выехал слышу всё равно стук! Вчера опять разобрал,подшипник промыл - а он люфтит как и родной при снятии был! Они вобще то должны болтаться,или они тут вобще не причём? Что ещё ковырнуть попробовать?ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ ЗАМЕНЕНЫ,затянуты,люфтов нигде нет,только остаётся опорный,а может чего то ещё я не знаю....... |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #7 - 2 февраля 2020 в 09:14 | |
Sega11, я тоже заметил что болтался новый, не меньше старого.
... Помню прожженный когда мне стойки качал, проверял подшипы(сказал норм) - а я в них полез через тыс 20( после ДТП) , поменял, а толку нет.
Уже и не помню в чем причина была, но не в них. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Город 3-х революций Сообщений: 3605 | #8 - 2 февраля 2020 в 10:22 | |
Тоже имею "не идентифицированный стучок" на мелких кочках слева при повернутом руле, слышно раз на 10 случаев наезда, никто ничего найти не может, ни дилеры , не сторонние СТО. Начался этот стучок после 9000 км по сей день 20700 км....дилер на ТО-1 ничего не нашел или так искал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2020 в 10:23) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #9 - 2 февраля 2020 в 10:35 | |
Sega11, крепление аккумулятора проверь. |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 842 | #10 - 2 февраля 2020 в 10:49 | |
Укажу направление, куда ещё посмотреть.
С наступлением холодов у меня слева появился скрип при повороте руля на право. На лево кручу - тихо. Излазил всё, издёргал - шаровая, рулевой наконечник, пыльник штока стойки - ничего не скрипит. Обратил внимание, что чашка отбоя стойки высоко торчит, сантиметр и доже больше (заменю опорные резинки летом). Ну, думаю, заклинил опорный подшипник и тянет за собой резинку истирая её. Так корпус быстрей протрётся, чем резинка сотрётся. Но тут заметил потёртости на самой шайбе, сверху и мой взор пал на утеплитель капота. Картонка с чёрным ворсистым покрытием тёрла шайбу отбоя.
Може и у вас что-то бьёт о корпус рядом - пучок проводов, тросик открытия капота или регулировки фар. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #11 - 2 февраля 2020 в 10:59 | |
наивный: | с черным ворсистым |
так у меня есть сча,,, вроде как с одной стороны.
Но я грешу что это шумка сама отвисла и достает. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #12 - 2 февраля 2020 в 14:43 | |
Sega11: | Разобрал стойку,достал опорный,промыл,он болтается..... Может фуфло какое? |
Sega11 не совсем понял. менял только подшипник? А резиновую опору менял? Ведь от неё идёт стук, а не из подшипника ИМХО.
Посмотри на капоте, есть потертости в районе стойки. Я где-то выкладывал фото, тоже обсуждал эту болячку. Все закупил, но как то руки не доходят. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #13 - 2 февраля 2020 в 15:26 | |
Николай: | не совсем понял. менял только подшипник? А резиновую опору менял? |
Sega11: | подшипник передних стоек! Купил в комплекте с опорами,поставил |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #14 - 2 февраля 2020 в 15:43 | |
Капот со временем и начинает стучать. |
Посетитель Сухобезводное Сообщений: 149 | #15 - 15 февраля 2020 в 08:09 | |
Николай: |
Не понравились подшипники на стойку,сейчас заказал другие,жду когда приедут,установлю их,уберу брякоток что сейчас мешает мне петь при езде,и начну свой пойск сначала! И что за барабаш там завёлся что я найти его не могу.....? |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #16 - 6 марта 2020 в 20:17 | |
Sega11: | Стук указывает на верх левой стойки!Ощущение что это именно шток амора показывает свою правильную работу, |
потеплело, решил проверить правую опору, снял рычаг ,посмотрел, еще нормально, хотя левую опору менял тыщ 20 назад,разбита в хлам. вобщим собрал все назад, снял с домкрата. но думаю,откуда ж стук , будем искать. Взял за верх колеса и давай его сильно шатать дергать, стук и прям с люфтом есть и исходит как от амортизатора или верхней опоры, пднял капот, дергаю стук есть но вехняя опора как бы не болтается, держусь за пружину и не пойму толи амортизатор постукивает толи пружина. нажал на крыло покачал вверх вниз, не стучит, опять начал за колесо дергать,вроде стук пропал, вот думаю, может амортизатор стучит.. короче ,стук есть ,найти не могу.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #17 - 6 марта 2020 в 20:18 | |
Кто подскажет ,какие лучше верхние подшипники на всяк случай заказать? К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #18 - 6 марта 2020 в 23:00 | |
333, NSP NSP076001025850 Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #19 - 6 марта 2020 в 23:03 | |
333: |
Неубиваемые, насколько мне известно. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #20 - 7 марта 2020 в 08:21 | |
у меня после замены сейчас, рычагов и рульнаков- грюковстуков не стало(хотя тоже грешил на под шипы). На сходразвал поехал- скрип идет при повороте руля(сверху, с левой стороны).Вот теперь уже точно опорподшипы, другому нечему. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #21 - 7 марта 2020 в 08:23 | |
Значит и по кочкам, не они стучали у меня! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #22 - 7 марта 2020 в 08:28 | |
Sega11: | не понравились подш |
такие в сборе сейчас приготовил, не знаю как ходить будут ,но в отличии от тех что раньше брал,серьезней по виду. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #23 - 7 марта 2020 в 17:55 | |
Willi: | 333, NSP NSP076001025850 |
прикупил на всякий случай, чтобы по два раза не разбирать К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #24 - 8 марта 2020 в 10:32 | |
эт чьи такие? Неужели лучше снр, или это одно и тоже? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #25 - 8 марта 2020 в 10:39 | |
333: | по два раза не разбирать |
ттт, ходили и родные за 240ткм пробега, и какие то уже не помню- (за 250р) - ну чет по виду очень, "село".... Проблем чтобы сразу их выкидывать не было. Не то с рульнаками например (одни 55,другие45ткм)-с ними вообще проблемно- на Р/С ехать. Опорный проще. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
