Привет, коллеги.
Нужен совет от бывалых. Стоит париться и писать код с прерываниями (как тут описано robotosha.ru/arduino/multi-tasking-arduino.html) или не стоит оно того и проще лучше поставить 3-4 Ардуины под разные задачи?
Предполагаю, что задача 1 одновременно с задачей 2 не построится на одной Ардуине.
Задачи такие:
1) Стоп-сигнал= при нажатии тормоза три импульса по 70мс с такой же паузой, а далее светим пока нажат тормоз.
2.1) Круиз-контроль (набор скорости) = при нажатии кнопки(самодельной) четыре импульса по 70мс с такой же паузой (плюсуем скорость для обгона), после выполнение производим опрос кнопки и если она снова нажата — повторяем ещё цикл.
2.2) Круиз-контроль (торможение двигателем) = при нажатии кнопки (самодельной) подаём четыре импульса по 70мс с паузой 300мс, после выполнение производим опрос кнопки и если она снова нажата — повторяем ещё цикл.
3) Адаптивный дальний свет = если включена кнопка (самодельная), то проверяем уровень освещённости на фоторезисторе (с линзой 30градусов- смотрит строго вперёд авто) и при достижении яркости ВЫШЕ заданной (либо встречка, либо отражённая попутка, либо фонари освещения) выключаем дальний свет и включаем ближний свет — через реле. Как только яркость падает — выключаем ближний и включаем дальний снова.
Сам я не программист, но C++ изучал лет 15 назад в институте.
Но глубоко вникать в программирование желания нет — проще накупить Ардуинок, благо по 140р они доступны.
С другой стороны = если есть ТИПОВЫЕ решения — то скопировать их я смогу без особого труда.
Посоветуйте — париться или ну нафиг?
Ардуино для авто - нужен совет!
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11621 |
К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. | ||||||
Одна ардуина вполне справится с этими не сложными задачами. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Так что дерзай, Сергей! | ||||||
Посетитель Москва, Центр Сообщений: 356 |
Три раза мигает, потом горит постоянно, поставил в верхний доп.стоп. | ||||||
Ссылочки нет у вас случаем на эту плюшку? Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Вот такую нашел, в корпусе, а у меня в термоусадке... http://ru.aliexpress.com/item/Flash-Strobe-Controller-Flasher-Module-for-LED-Brake-Stop-Light-Lamp-FREE-SHIPPING-DHL-EMS-gib/32299619289.html?detailNewVersion=2 | ||||||
180р, однако... Ардуино 136р + силовой ключ на мосфете 15р. Но ардуино ещё чего дохрена может, кроме три-раза-мигнуть... Читаю про прерывания, из подкорки всплывает ассемблер 8086 ;) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. | ||||||
Я тут с Линуксом воюю, потому что кроме Бейсика (и то в глубоком детстве) ничего не понимаю. | ||||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 193 |
Ну и как результат? А то что-то затихла темка.Интересно,сам Андуринкой пытаюсь баловаться. Сергей.К4М,JR5 , 0.756, вторая потолочная полка,вертикальный задний дворник, внутренние ручки задних дверей, и т.д. | ||||||
GPS научился к ардуино подключать - GPS часы сделал, переделать на показ скорости элементарно. Круиз с памятью можно мутить, рулевую колонку тока надо разобрать ( в ней в новом Логане контакты кнопок управления круизом). Стопы решил не делать, купил в стопы Led лампы мощные и доволен. Сегодня вот часа 1.5 мелочей перебирал, раскладывать по ящику и подписывал... Теперь порядок К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. | ||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 4962 |
Что такое Ардуино? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Страшная штука! Затягивает почище наркотика! Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||
Уже ХАчу!!! БаzzАЛЬТ, а ты не думал поменять трапецию дворников, чтобы как в фонде фокусе махали? Это я так, оффтоп, просто кидаю идеи:) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Сегодня вот часа 1.5 мелочей перебирал, раскладывать по ящику и подписывал... Теперь порядок [/quote] Будешь местным Алексом Гувером :))) Сергей.К4М,JR5 , 0.756, вторая потолочная полка,вертикальный задний дворник, внутренние ручки задних дверей, и т.д. | ||||||
Ты все управление шаговым двигателем допиливаешь? Сергей.К4М,JR5 , 0.756, вторая потолочная полка,вертикальный задний дворник, внутренние ручки задних дверей, и т.д. | ||||||
Ууу.... да ты смотрю интегралами-дифференциалами баловаться начал! Бог в помощь :))) Хотя тема очень сложная. Вон в Нссане, целые группы этим занимаются а все равно косяки в программах. Сколько уже вариантов блоков управления климатом переделывали! Я в этом не силен, поэтому будем делать что попроще. Сергей.К4М,JR5 , 0.756, вторая потолочная полка,вертикальный задний дворник, внутренние ручки задних дверей, и т.д. | ||||||
Пока все что смог сделать, это научится считывать обороты и скорость с разъема от приборки. Приспособил это для смены цвета тахометра от оборотов и спидометра от скорости. Ну и OLED дисплейчик примастырил на приборку с показаниями забортной температуры и вольтметром. Тема Ардуина бездонна. Сергей.К4М,JR5 , 0.756, вторая потолочная полка,вертикальный задний дворник, внутренние ручки задних дверей, и т.д. |
