Стук слева при повороте направо
Здравствуйте, форумчане! Та же проблема, как и в начале темы: "...при выраженном повороте направо слышу одиночный четкий, не очень сильный стук, похожий на щелчок в районе левого переднего колеса. Особенно это слышно, если на повороте ямка или неровность...При таком же повороте налево ничего не происходит", но только с поправочкой - стуки происходят не одиночные, а совпадают с тряской колеса на неровностях. По крупной щебёнке особенно слышно. Начались стуки с 2-3т.км пробега, к 10т.км стало слышно отчётливо, но дальше грохот не развивается, стучит левое колесо при большом вывороте колёс вправо в движении по неровностям. В подвеску лазили смотрели, шатали люфты искали, даже рул.тягу поменяли, вал (зубчатый) из рейки выдвигали рулём влево, шатали - ничего нигде не люфтит. Никаких других стуков в подвеске нет, рулится хорошо, руль не тяжёлый и не лёгкий (как было усилие с нова, так и осталось), руль не люфтит, опоры стоек не прыгают. Рейка с ГУР.
Подозреваю что слева рейка под нагрузкой люфтит, но как это точно определить и возможно ли починить - не знаю, подскажите, пожалуйста.
GALVATRO, год авто напиши и какой стоит ДВС.
GALVATRO вот номер Олега (оаpv) 8-903-864-54-35, ватсап,вайбер,,, Звони,пиши, он поможет!
LarqusMen585:
2014, 16кл, кондей, люкс.
LarqusMen585:
А кто это? Он в Москве?
Липецк... Наш форумчанин
LarqusMen585:
Спасибо, обращусь.
Гуглил яндекс, но вразумительного чертежа конструкции гидро-рейки Логан/Ларгус так и не нашёл. Встречаются фото с левого торца рейки, даже на ютубе есть видосы с умельцами по переборке реек, но везде по-разному показано и неинформативно, т.е. понять что там в рейке внутри стоит и может ли с новья стучать при вывороте колеса - не могу разобраться.
Он у дилеров работает,,, в курсах точно.
GALVATRO:
Нашлась причина - шаровая! Пока она сильно не залюфтила, она монтажкой не шаталась, а звук был ацкий, на других марках машин так рейки стучат, вот и грешил на рейку.
Первоуральск
Начну с того, что проверены ступичные подшипники и заменены: сайлентблоки рычагов, шаровые, линки, рулевые тяги и наконечники.
При повороте на небольшой скорости на неровности (типа ямы или кочки), происходит конкретный стук (похожий на удар).
Это что ещё может быть?
Двигатель Renault K4M 1.6 л. V16
Одинцово
Дмитрий:
Дмитрий 96 , может гитара или  выхлопная труба. Ещё и колодки.
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Кикнур
Скорее всего при замене ступичного полшипника забыли затянуть гайку шруса.
Дмитрий:
...линки...
А что это такое?
Одинцово
kanvlg:
Дмитрий:
...линки...
А что это такое?
Стойка стабилизатора наверное.
Первоуральск
Благодарю всех за ответы!
Николай:
может гитара
Тоже уже на неё стал думать.
На рычагах всё новое, на рулевом тоже, ступичные подшипники проверить не сложно (да и проверили уже в трёх местах).
Происходит именно одинарный стук, при повороте на лево-право, на малой скорости и на большой неровности. Как будто что-то объемное сдвигается с места. Ещё стал подумывать на подушки крепления ДВС с КПП, может с ними что-то.
Без подъемник хз как проверить, подожду спеца, надеюсь обнаружит этот люфт.
saxnaprazdnik:
Теперь это означает одно. Повестку принесли
У меня были стуки после замены стоек стабилизатора. Но там гайку забыли прикрутить в официальном сервисе
