пропало сцепление (гидропривод)
Такой ещё вопрос нужно ли масло сливать из коробки JR5 если будут вытаскивать шрус при замене сцепления? Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Да но это от режима езды зависит, если часто ездить межгород то сцепление прослужит дольше, у меня городской цикл + 1 раз в год в отпуск 2000 -3000км. Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 5363 |
Ну, у меня вдвое больше, и сцепа живая :) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Если левый шрус - то не надо сливать. Если правый - то масло сливается. При пробеге в 130 тыщ надо бы и масло поменять, конечно. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2023 в 14:03) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Межгород часто ездишь? Ларгус какого года? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2023 в 14:06) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
2013 года Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Чет, упустил этот момент. Наверное, меняли все-таки, при замене тормозной жидкости.
Ну, судя по руководству по ремонту, сливать - нет необходимости. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
интересный тест ростдот класс6 https://www.youtube.com/watch?v=ciHjAWQvpZo, сам заливал обычный росдот 4 поэтому наверно рабочий цилиндр вышел из строя, под коробкой пощупал капающую тормозуху из цилиндра - за пару минут кожу на пальцах не хило так разъело Редактировалось: 3 раз (Последний: 29 мая 2023 в 11:02) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Поделюсь опытом: Тормазуха продолжает капать из выжимного каждый день под машиной приличная лужа, но после последней прокачки я ездил и сцепление работало нормально. И вот вчера машина постояла 4 часа после последнего выезда - нажал на педаль она провалилась не испытывая никакого сопротивления, после рабочего дня прокачивал не помогло бачок доливал до уровня макс. На следующий день купил для прокачки большой шприц 50мл, подсоединил к штуцеру через шланг нажал на скобку и на 10мм вытащил трубку - всё по руководству по прокачке опять шёл без конца воздух, но с большим шприцом стало слышно как из бачка выходит воздух! - значит тубка забора не погружена в тормозуху. Стал лить дот с уровня макс по самую горловину из бачка стали выходить обильно пузыри. Залил до горловины и только тогда в шприц из штуцера перестали идти пузыри по шлагу. Защёлкнул трубку на место. Убрал лишки тормазухи из бачка чтобы закрыть крышку и сцепа снова появилась. Теперь думаю 2 недели ещё дотяну до ремонта, к моим спецам как всегда очередь- главное подливать тормазуху по самую горловину. Благо ещё сцепление пропадает не сразу как схватит воздух - это можно почувствовать по мягкости педали и вовремя пополнить бачок. Редактировалось: 5 раз (Последний: 2 июня 2023 в 13:37) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Заменил сцепу вскрытие показало тёк гидровыжимной - но это и так было очевидно за 130ткм диск сцепления износился только на половину можно было ещё ездить. Думаю причиной течи было то что тормазуху не менял в контуре сцепления - не знаю что было залита ,но первая вытекающая жидкость была очень едкая пальцы разъела за 2 минуты, с облезлой кожей ходил неделю, от свежей такого эффекта не было. На мои агрегаты 8кл K7M с коробкой JR5 поставил VALEO 804527 + VALEO 826303. Все подошло как родное. Сцепление стало очень мягкое и в самом верху педали, но как писали выше думаю придёт в норму после 350км...по-моему такое же сцепление было когда новый ларгус забирал у дилера . Редактировалось: 3 раз (Последний: 20 июня 2023 в 16:03) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 137 |
Трубку гидропривода сцепления никто не ломал ненароком? Можно ли из двух одну через шланг с хомутами собрать? Там вроде давление всего ничего? А то уж больно цена на них кусается... 2013 год, 7 мест, К4М | ||||||
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 36 |
Решил поменять жидкость в гидроприводе сцепления. Прокачивал с помощью шприца. Сцепления не стало.Оно вроде есть, но после нескольких качков и в самом низу.До попытки замены все было нормально( нигде ничего не подтекало и др). При прокачке слышно подсос воздуха в бачке. Возможно , что в нем жидкость медленно перетекает в полость сцепления? То есть, выкачивать воздух шприцем надо очень медленно? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2024 в 18:31) | ||||||
Доливай жидкость в бачок до горловины иначе так и будешь качать в пустую - сам на это попал) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Мне прошлым летом у ОД новаторским способом прокачали сцепление: - снимаем шланг с рабочего цилиндра привода выключения сцепления; - одеваем конец шланга на большой шприц, наполненный ТЖ; - закачиваем ТЖ от КПП вверх в сторону бачка до тех пор, пока ТЖ не появится в бачке. Ну можно почти доверху наполнить бачок. То есть как бы воздух выгоняем снизу вверх; - после шланг снимаем со шприца, подсоединяем его к рабочему цилиндру привода выключения сцепления, стопорим скобой-фиксатором. - если нужно - доливаем ТЖ до уровня в бачке; - всё! ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2024 в 22:53) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. |
