Как можно слить бензин?
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 314 |
Вот задался вопросом как можно слить бензин с бензобака? Иногда на даче нужен бензин или что нибудь протереть или в бензо-инструмент, вот и задумался как это сделать на Ларгусе, на старом авто было проще снял шланг после бензонасоса и качай сколько нужно. А вот в Ларгусе и не знаю как это сделать. Ни у кого не было данного опыта? | ||||||
Посетитель Липецк Сообщений: 8351 |
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Есть ли место по капотом для емкости для бензина? Особо под капот не лазил и не знаю на сколько длинный шланг подходит к топливной рампе. | ||||||
почитал книжку и там написано что нужно менять уплотнительную резинку на быстросъеме при каждом его отсоединении. Другие варианты есть? | ||||||
Посетитель Сообщений: 7853 |
Защиту рампы снимать нужно что бы подлезть и шланг сдернуть, и то не удобно защелки утапливать А разве бензонасос будет работать, я когда то пытался но насос вырубается, или если реле перемкнуть не будет выключатся? Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2016 в 22:50) | ||||||
Я как понимаю два пути данного вопроса. 1. Снимать быстросъем 2. Подбираться к бензонасосу и натягивать шланг на штуцер. | ||||||
Посетитель Сообщений: 3615 |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11381 |
Хорошая тема, особенно для ТЕХ, кому иногда надо... Эээ, а может сами виноваты, нУ... FSO15 - 02K платина | ||||||
Расскажу тогда для чего надо. Собираюсь на неделю в Финляндию на рыбалку с мотором, а с собой можно вывезти только 10 литров бензина, так это нужно чтоб можно воспользоваться ёмкостью бака. А то там и далеко до заправки и дорого литр стоит почти 1,5 евро. Вот и задался этим делом. Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 октября 2016 в 12:52) | ||||||
Просто забыл... У нас, вышел на Обь и ... Пы.сы. Зовут, назад в Питер НО! ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Посетитель Пермь Сообщений: 2159 |
8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2016 в 08:59) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Посетитель Сухобезводное Сообщений: 153 |
Купи кислородного шланга метра четыре,вози с собой,ну или на даче оставляй раз уж у тебя там есть потребность к бензину! И сливай с бака через зал.горловину! Тока машинку надо повыше поставить,может просто зад приподнять наехав на чё нить! Шланг ближе к земле,и всё пойдёт! С 99той сливали так,всё получалось! | ||||||
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3308 |
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 36 |
Ничего не получилось как хотел . Шланг 3м диаметром 10мм .В горловину сначала залетает потом крутишь по всякому а он уперся и стоит и бенз не булькает . Бак заправил 64 литра и проехал 21км , полнее полного был . После 5 мин манипуляций умудрился слить 1.5л для тракторного пускача , 10л ну ни как не слить .Вытаскивая шланг погнул в горловине клапан какой-то с жестянки . Подправляя отверткой вытащил шланг, выровнял деформированный клапан и сделал вывод что через горловину только заливать можно . Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2017 в 02:23) Жить хорошо , если есть на шо ) | ||||||
Посетитель Ростовская область Сообщений: 915 |
нужно наоборот передок приподнять\ наехать на бугор\, а не зад .2 метра медицинской трубки 5-10 мм, в горловину чуть прокручивая до упора. \в бак не попадет\ так сливаю до 3х делений \в остатке\.сливается медленно трубка тонковата но так не спеша если нуно. вынимать трубку нажав клапан его края острые режет шланчик.и клинит.Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2017 в 17:10) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||
Да это самоудовлетворение какое-то . Надо по другому сливать . ![]() Жить хорошо , если есть на шо ) | ||||||
Модератор Москва Сообщений: 6534 |
Вот такой краник надо в бак снизу вставить и наливать ![]() | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13963 |
Обсуждали в Вк. Предлагалось сливать через рампу при помощи быстросъемного шланга для измерения давления. https://ozon.ru/t/OLHeaCV Но ниже написали, что можно шлангом слить. Взволновался и заказал крышку бака с замком - https://ozon.ru/t/1EQsWbs | ||||||
Весело живём, если отката к прежним ценам не будет, это же всё удорожает эквивалентно, я то ладно на велик перейду, а те кто работает на колёсах как? Мало того что нет, ещё и дороже гораздо(( | ||||||
Посетитель город Е Сообщений: 1551 |
Шланг дюритовый d8 (наружный16), слилось вроде литров 30. Это надо шланг воткнуть до упора, а потом крутить его вдоль оси. Он тогда дальше проскакивает и выходит в бак. Но ссытся через такой d долго долго. Изначально в баке было под пробку, почти. Неделю назад пробовал повторить - не получилось. Шланг d10, влез только см 70, далее не смог пропихнуть. До бенза не достал, в баке было без одной палки на шкале. RS045-A2-L56 | ||||||
На FL ещё и зажигание нужно включать при сливе через горловину, иначе показания датчика начинают врать KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
НО!
