ЗАМЕНА МКПП НА СКОРОСТНУЮ
Артемовский
Здравствуйте Уважаемые! Имею ЛАРГУС ФУРГОН 2017г.в. с РЕНОВСКИМ мотором и КПП, на 3000 оборотах скорость=95км/ч
Как я уже понял на фургонах стоят самые длинные шестерни, но самая короткая Главная пара...
ВОПРОС:Как максимально ускорить ФУРГОН? Заменить ГЛАВНУЮ ПАРУ или МКПП от пассажирской или из двух коробок собрать ОДНУ?
Павел:
Все меняют шестерни 5й передачи ,есть для этого тема соответствующяя.Пиши в поисковике :Замена 5й пнредачи.Разницы нет пассажирская или от фургона ,есть две коробки с 8 кл мотором и с 16 кл.у них разные коробасы и пнредаточные числа,но они не взаимозаменяемые.А сейчас ужо пошли с вазомотором длинные коробасы .
Белокуриха
Все меняют шестерни 5й передачи... На фургоне, 5-я 0.738. На что, менять-то?
alexaltai:
Полностю коробку на шестиступку.
Denis2789:
Они че валяются на складах?
alexaltai:
alexaltai:
Тогда коробку другую от пассажира 8кл.или 16кл.и шестерни поменять ,ну на крайняк гл.пару.
Denis2789:
Да я к тому, что на фургонах и так такая же пара стоит, которую и предлагают поставить, поэтому только вариант замена кпп на 6 ступку :)
с разбора можно, только не подойдёт она.
В сообщении выше, отправил табличку. Возможно поможет вам.
Лично для меня эта КПП большая проблема.
1.Часто езжу по трассе, максималка 110, дальше крутить мотор страшно, т.к. установлено ГБО, есть вероятность перегреть выпускные клапана на таких оборотах.
2. Главную пару тоже боюсь менять, т.к. ВСЕГДА с прицепом и ВСЕГДА груженый 500-800 кг. В городе только коробка и помогает ехать в потоке.
Так что меня спасет только шестая передача, но это сложно, так что оставил эту идею
AlexBAM, тут эти передаточные числа за 8лет наизусть все знают ,есть темы соотвествующие.
AlexBAM:
Меняй 5ю и нет проблем.110 катит как часики 3тыс оборотов.
город Е
На JR-517 не покатит. Не на что менять. Там уже 0,738 стоит. Вон же выше табличка.
Поменять главную пару если, то покатит.
Только надо читать тему по замене главной пары, скока там гемора, и резюме по замене.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2020 в 13:40)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
город Е
Или купить/найти/украсть КПП JR-549, и в неё переставить свой первичный вал и шестерни 3, 4, 5 передач.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
город Е
Павел:
Да.
Только как по мне, шестерни пятой передачи надо ставить 0,756. На родных фургонных провал при переключении будет.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
