Посетитель Челябинск Сообщений: 4986 | #151 - 24 апреля 2024 в 11:39 | |
Вован: | А наша фишка подходит? |
Нет. Они разные. Едиснвтенно, можно накоечники отдельно на каждый пин цеплять. Там они широкие, не игольчатые, а плоские, хорошие. Да, забы сказать, там полярность на слкдывание у кнопки меняется, в зависимости от того, куда рычажок тянуть, вперед или назад. Так что проблем не будет с полярностью Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 4986 | #152 - 24 апреля 2024 в 11:42 | |
Фишка Логана
Фишка Форда
Единственно, на Фишке форда на фото не хватает одного пина (это вариант кнопки без складывания). Как раз этот пин (рядом с "+" правее) отвечает за складывание зеркал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2024 в 11:43) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 4986 | #153 - 28 апреля 2024 в 22:49 | |
Denis2789: | Пришла кнопка. Примерил на |
Кароч. Этой кнопке даже блок управления не нужен. Она меняет полярность на привод складывания, в зависимости в какую сторону тянуть - вперёд или назад. Нужно только держать ее определенное время, пока зеркала сложатся, или разложатся. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2024 в 22:49) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 4986 | #154 - 29 апреля 2024 в 00:14 | |
ри использовании фордовской кнопки, нужно поменять полярность обеденного двигателя. На фото у меня двигатели уже на проводках. На самом деле они будут висеть на проволоках от скрепки. Тут я уже менял, и, похоже, было бы достаточным, при использовании штатной кнопки, поменять полярность на самой кнопки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2024 в 00:15) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Брянск Сообщений: 1245 | #155 - 29 апреля 2024 в 22:08 | |
Блок управления для сиги нужен по любому. А я посмотрю. может и переделывать не буду ничего. По большому что их настраиваешь каждый день. Денис. Не забудь написать на сколько сверло и болт 3й крепления |
Посетитель Челябинск Сообщений: 4986 | #156 - 30 апреля 2024 в 06:59 | |
Вован: | По большому что их настраиваешь каждый день. |
Так-то да... Но, раз я ещё не поставил зеркала, то можно и покапаться Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2024 в 11:21) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 4986 | #157 - 1 мая 2024 в 16:58 | |
Установка зеркал происходит ни шатко, ни валко. То одно, то сразу третье.... Поэтому довольствуюсь только установкой фордовской кнопкой. Все подключил, все работает. Но, наоборот: верх -это вниз. А все остальное - как надо (это со старыми зеркалами) Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2024 в 19:46) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Брянск Сообщений: 1245 | #158 - 3 мая 2024 в 23:09 | |
Всё.. я приехал сразу прозвонил зеркала. Бело синий "+" поворота Серо красный "-" желтый синий складывание Ну они к Драйверу Два оранжевых правого зеркала датчик температуры. (купил провод 2х0.75 шввп)ну я взял 10 метров. Сверло я померил бобышки на 15мм сверлить надо 16.. 15 не нашел. Ну у меня ступенчатое до 20. Шарошки под дрель. Вот болтов саморезов Набрал кучу разных по 2))) ни диаметра ни длины не знал. (завтра скажу точно какой надо, замеряю родной) ну там мелочь типа краски на озоне под цвет в балоне и штрих всякие там термоусадки изоленты маркера не считаю. Главное спирт для протирки |
Посетитель Челябинск Сообщений: 4986 | Вован: | Всё.. я приехал сразу прозвонил зеркала. Бело синий "+" поворота Серо красный "-" желтый синий |
Да, я трахаюсь с левым зеркалом... Вчера снял обшивку, промыл керхером двери изнутри. Насаеолил дырок, ща шарошками довожу. Бяда в том, розеток нет по близости, делаю Шуриком. Записал его от АКБ... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Во
Павел, не хошь себе такие же?!?:)) Редактировалось: 1 раз (Последний: Вчера в 10:15) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13637 | Denis2789: | Во
Павел, не хошь себе такие же?!?:)) |
Конечно хочу!
Солина еще в коробке лежат, мож продать да добавить на нормальные? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Челябинск Сообщений: 4986 | pakhan74: | да добавить на нормальные |
Чёт, я зоклебался дырки сверлить и подгонять:) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Вот такие кровельные саморезы подходят. Единственно, срезал сверло у них Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Брянск Сообщений: 1245 | Ну что.. я сегодня тоже поставил. .. Болтик 5мм длина 16 мм.. Кровельные да. 5.6мм тоже купил. идеал 5 мм с нержы. Там же в саморезике. плюс к иструменту все же компрессор. Пояльник Т12. Жидкий припой. 3 метра проволки вязанки (провести провода) термоусадка клеевая. Драйвер .симаем крышку предов в дальнем углу красиво встаеи навсегда |
Посетитель Брянск Сообщений: 1245 | Фото последнее технологическое отверстие. ( все отверстия отшлифованы и закрашены заранее купленой краской на Озоне Штрих под цвет) Редактировалось: 1 раз (Последний: Вчера в 23:03) |
левая сторона Редактировалось: 1 раз (Последний: Вчера в 23:08) |
решение болтика.. 18рублей нержавейка Редактировалось: 1 раз (Последний: Вчера в 23:23) |
Пипец конечно |
Посетитель Брянск Сообщений: 1245 | Скажу одно. После установки.. (не трогаем электропакет макс) Ребят.. как мы ездили, памятик ставить нужно. С женским зеркальцем |
Из иструментов забыл. Стадарка набор от телефонов до авто |
