Посетитель Москва/Тамбов Сообщений: 475 |
Всем привет. Вот читал тут про моточасы но вот не знаю, подскажите, кто что думает...Езжу уже 225 тыс км на Elf 10W40. Меняю строго раз в 7500...Но вот как я понимаю ресурс масла примерно 250 моточасов. У меня пробег 80 процентов трасса со скоростью 90 на пятой при 2500-3000 оборотов. То есть за 7500 пробега у меня плюс минус набегает 120-150 моточасов.. Можно ли с такой выработкой катать хотя бы еще на 1000 больше (8000-8500)? Или это уже риск? На данный момент все хорошо. Масло не ест ни грамма, расход по трассе летом 6,5 зимой 7-7,5 Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2024 в 11:04) | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 309 |
Ларгус К4М 5-ти местный Люкс. | ||||||
Модератор Москва Сообщений: 6698 |
Посмотри на спидометре среднюю скорость. Поверь, она сильно отличается от того, что ты себе представляешь :) Делишь пробег на среднюю и получаешь моточасы :) | ||||||
спасибо, успокоил. | ||||||
Посетитель ОнлайнCамара Сообщений: 13649 |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9705 |
Спасибо, roadster'у. Я повторил установку счётчика МЧ, как у него. Показания практически 1в1, как если бы вычислять данные из БК. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2024 в 22:31) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Аааа, ты взял виброактивирующийся. А я с проводом-антенной и теперь думаю куда его примотать | ||||||
Посетитель Саратов Сообщений: 877 |
На Озон и сейчас по такой цене оригинал есть. На других площадках подешевле, но нужно проверять при получении. https://ozon.ru/t/aoVAz9M судя по отзывам - орига, но проверить при получении не помешает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2024 в 09:01) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Гмм.. Феби в Автодоке от 400 рублей. Разница канешн не глобальная, но всё же. Фильтр чуть дешевле, колодки (разумеется, не самые ужасные) тож чуть дешевле и т.д., в итоге можно на полканистры масла сэкономить. При этом фильтр Феби - это хороший фильтр, тот же Манн, там же сделанный, просто бренд на корпусе нанесён другой)) Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2024 в 18:30) | ||||||
Цена вкусная на сегодня, в лето можно поставить смело. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 5038 |
Сегодня поменял масло. Еле открутил фильтр после последних сменщиков... Залил полусинь 10w40 Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Я смазывал. Всегда это делал. Да, у меня коронки нет под фильтр, поэтому отвёрткой дырявил, чтобы открутить
Да, дешёвое потому что. А так, просвятился книгой про масло, и понял, что синь, не синь - маркетинг. Ну, и лето Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Я вот всё никак не попробовал менять МФ сверху. Все 14 раз снизу менял. Как-то пробовал защиту рампы открутить, правый болт выкрутил, а левый никак не хочет. Я на дурака не стал, плюнул и забил.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 мая 2024 в 20:29) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Я если сам меняю, то сверху. И масло через щуп шприцом Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Да ты что? Мне первого раза с отверткой хватило, чтоб чуть не помереть при замене. Чашка Автом2 была 100р тогда, спасает до сих пор. Сейчас без разницы, что дешевле, то и лучше, в целом выбор неплохой https://ozon.ru/t/4Z0DAQ https://ozon.ru/t/b573rN Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2024 в 23:12) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Ну, я только второй раз мняю после кого-то. Ладно, заказал в все инструменты за 300 Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
А я всегда сам. Еще и нескольким знакомым до кучи. Такой же и у меня - https://www.vseinstrumenti.ru/avtom-2-chashka-76mm-12-granej-renault Гайка у него на 22мм. Поэтому был куплен ключ трещотка под скидку в Ашане. Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 мая 2024 в 09:26) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2024 в 09:38) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Посетитель Брянск Сообщений: 1272 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2024 в 09:50) | ||||||
Я хз. У меня особого доверия к сервисам нет. Нашел один, где более-менее качественно делают, и то далековато ехать к ним. Ну, а чтобы масло поменять... Есть по городу такие места, быстрой замены жидкостей. И то, к ним надо записаться. И то, пока сам лазишь, - увидел порванную изоляцию на проводе к форсунке. Заизолипрвал. Четко отмерил по верхнюю метку щупа (канистра 5 литров), ещё осталось. Наверное, в домкрат пущу. Да, по поводу домкратов. Приноровился поднимать машину спереди -за рычаг, а сзади - за балку. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2024 в 11:05) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
За "спасибо"?;) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
