Стучит сзади при подпрыгивании
Посетитель Москва/Тамбов Сообщений: 475 |
Привет всем. Никто не подскажет, может сталкивались... Largus Cross 2017 год, пробег 160 000. Когда едешь на скорости от 40 км/ч и на дороге кочка или бугорок, то при вертикальном подпрыгивании зада машины звучит небольшой стук, причем стук звучит равномерно, без конкретики вправо или влево. В багажнике все пусто. Пружины смотрел - вроде не лопнутые. Что это может быть? | ||||||
saxnaprazdnik, запаску проверял? аморты не в масле? Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
saxnaprazdnik, Ну тогда фиг знает, мож в двери че стучит)) попробуй прокатится в багажнике)) у меня там какой то трос с новья дребезжал, не стучал. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Пермь Сообщений: 1020 |
Домкрат проверь, может он болтается.. RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года | ||||||
Модератор Москва Сообщений: 6698 |
1. глушитель (надо поправить, подцепить, если отцепилось) 2. трос ручника о бак о проушины 3. защита меж глушителем и баком (подтянуть, там три крепления на баке пластмассовые 4. грузовые двери - регулировать 5. Амортизаторы - осмотреть по поводу подтеков, если нет положить 100 кг в багажник и проехаться там где гремело, если перестало значит амортизаторы умирают 5. Резинки на стойках | ||||||
Спасибо большое за ответ. А резинки - имеете ввиду втулки стабилизатора или какие то другие? Они вроде спереди. Наверное я не так понял. | ||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 9705 |
Посетитель Сообщений: 8318 |
У нас похожая опора,но так не колбасит как на Весте | ||||||
Виталик, жуть! Не должно так работать. А в Весту тупо поставили реношную опору и как бы всё? Компьютерное моделирование показало, что всё карашо, а в действительности RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13649 |
Ларь с ваз мотором то же самое с нуля. Решение есть - Четвёртая дополнительная опора двигателя Лада Ларгус 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 5038 |
Себе поставил? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Всем привет, дополню свой пост этот.Проблема как бы найдена, причем на обоих Ларгусах. Умерли сайлентблоки задней балки. Но такая тенденция (причем на многих стоковых запчастях) - обычный 2013 года держит оборону лучше Кросса 2017 года.При одинаковой эксплуатаци...В частности вот эти резинки на первой машине прошли за 200....На Кроссе около 150 ( Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2024 в 11:43) | ||||||
Я не чувствовую вышедших сайлентов, однако, в сервисе сказали, что они вышли из строя, но, говорят, по большому счету пофигу, можно и так ездить. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Посетитель Брянск Сообщений: 1272 |
Вообще то если им хана сразу чуствуется на поворотах. Типа "заносить" начинает. А вот именно стучать на ямках,может и амортизатор. | ||||||
Ну вот я поменял на первой машине их - все таки покомфортнее стало....Не сказать прямо, что в разы, но есть разница | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 429 |
А в задней балке сайлентблоки такие же как в рычагах, или другие? Заметил тенденцию: после 10 лет относительно беззатратной эксплуатации посыпалась подвеска. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 200000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (100000км) | ||||||
По производителю, или по форме? По форме конечно другие Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
