Василий_на_Ларгусе: |
Можно тогда какой-нить Fra-Roi купить, 550577FR за 5855. |
Там аналог для веста,ХРей,дастер,сандеро почему то не 120 ампер 5505577FR,а 150 ампер 5505578FR чуть подороже
Там аналог для веста,ХРей,дастер,сандеро почему то не 120 ампер 5505577FR,а 150 ампер 5505578FR чуть подороже Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2023 в 20:04) За рулем давно | ||||||
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1620 |
Вот такой звук появился двигатель K7M ларгус 2013 года 140ткм пробег https://youtu.be/4o220HHR8Mw Думал помпа) Утром подъехал к работе и резко гул появился...На холостых как трактор. Оказалось шкив гены открутился- потихоньку доехал до автосервиса - слезало вал - пришлось новый ставить Китай АТЭ 1 за 11000р(НА ОЗОНЕ за 7900р) в местном магазине - продавец сказал их на конвейере ставят - за восстановление старого на 1000р дороже просили) + два ролика ремня поменял за 1800р SKF Снимали 4 часа - сказали ГБО мешало -но фильтр циклон вроде в стороне - не понятно . Если б не зима сам сделал конечно. Щетки гены наполовину только изношены были. Вторая крупная поломка ларгуши с момента покупки (11 лет) первая в прошлом году замена сцепления рабочий цилиндр потёк на половину изношено было так бы ещё ездил. Работа двс после замены https://youtube.com/shorts/5tzdVi3idgY Редактировалось: 12 раз (Последний: 18 марта 2024 в 09:16) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13648 |
После замены гены ещё ремень стал свистеть новый ролик SKF который на натяжной поставили, не меняя механизм натяжения как будто восьмеркой ходит вот видео заснял https://youtu.be/93UUZ-JySSc - ролик то новый значит механизм натяжения менять? А на обводном который заменил тем же SKF ремень лежит не по центру, а смещён к двигателю возможно ремень выходит даже за кромку ролика - не видно вот фото - получается шкив нового генератора смещён к двигателю ближе и смещает ремень? хотя ремень по ходу движения на обводной приходит с гура... чё делать пока не знаю, планирую для начала поставить новый ремень... Может каких то шайб не подложили или гены разные? Хотя вот тут на фото с интернета ремень тоже смещён хоть и не так сильно на обводном значит так и должно быть? Редактировалось: 7 раз (Последний: 21 марта 2024 в 09:27) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Хороший видосик про свист ремня https://www.youtube.com/watch?v=3MwYNARdfU4 Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
В руководстве нашёл вот такую особенность - на гене есть втулки и крепление в K7M и K4M разное - не уж-то положение втулок при установке могла повлиять на смешение шкива генератора Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Посетитель Пермь Сообщений: 773 |
Нет . Втулки выбирают слабину крепления. на положение генератора, шкива не влияют Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2024 в 16:44) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||
Пластиковые ролики оказались кривые вернул обратно, в металлические с завода запрессовали новые подшипники - теперь ремень не свестит и натяжной не ходит восьмеркой, хотя на обводном смещение ремня осталось ближе к двигателю ну наверно так и должно быть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2024 в 12:10) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Продолжение истории про генератор... Заметил что иногда напряжение на вольтметре который воткнут в прикуриватель падает до 10,9 вольт, глушу двигатель завожу снова 14,В. Так было несколько раз в один из которых я проезжал мимо сервиса где ставил нового гену АТЭ 1. Заехал в сервис померяли напругу на акуме 11,..в - заряда нет. Записался через 2 дня на съем гены... Лампа на приборке горит как на исправном авто. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2024 в 14:53) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Мастера говорят у ATЭ 1 регулятор не подходит у двигателю K7M так и будет пропадать периодически заряд и будет работать только бош регулятор. Я правда заказал уже гену КЗАТЭ 9482370101 - кто-нибудь ставил такой на K7M ? И можно ли на КЗАТЭ 9482370101 поставить регулятор от первоначального гены бош? хм не даром наверно на коробке гены ATЭ 1 написано что подходит только на 16клаппаный движок ларгуса Редактировалось: 3 раз (Последний: 3 апреля 2024 в 11:08) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
У сё вернул свой стоковый гену бош обратно с замененным ротором и шкивом - заряд в норме и свист ремня пропал) На ATЭ 1 новый ремень даже свистел с замененными роликами на высоких оборотах. Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 апреля 2024 в 08:20) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Посмотрел, этих роторов много разных, есть из чего выбрать. Не проблема. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 429 |
Интересно: сколько ходит родной генератор... Что лучше старый родной или новый неоригинал? Тоже пробег в 2 с лишним сотни. Вот и начал задумываться: может дефектовку провести: почистить, смазать, поменять. Или не мешать технике работать? Интересно: сколько живут компрессор кондиционера и гур? Их не нужно обслуживать? Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 200000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (100000км) | ||||||
Посетитель Архангельская область Сообщений: 7 |
Компресор кондея пока живой. ГУР уже пора менять ,вместе с насосом. Пробег у меня 585 000 ,двигатель К4м Л.Л "люкс" 7 мест | ||||||
По мотору и коробасу ничего не делали? Какие вообще поломки были за этот пробег? Если не трудно, расскажите. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 200000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (100000км) | ||||||
У генератора ресурс напрямую зависит от моточасов и нагрузки. Если весь пробег по трассе, да еще и с ДХО, а не фарами и без кондиционера, то генератор считай вечный. Другое дело город-пробки, кондиционер полгода не выключается. С такой нагрузкой щетки и кольца долго не протянут. Ну, как долго, тысяч 200-250. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2024 в 23:18) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 200000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (100000км) | ||||||
Мозайка мировоззрения складывается помаленьку. Я когда роился, ничего не знал, но добрые люди научили... и злые тоже. Значит генератор должен еще походить. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 200000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (100000км) |
