kanvlg: |
Длина разная, конечно... |
Такое ощущение, что этот пластик "штатный" не для К4М.
То, что меньше минимума по заводскому, по нему будет норм.
Оригинальный - щуп с ромбиками.
Посетитель Сообщений: 30 |
Такое ощущение, что этот пластик "штатный" не для К4М. То, что меньше минимума по заводскому, по нему будет норм. Оригинальный - щуп с ромбиками. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2024 в 10:41) | ||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 5035 |
Не, это какая-то шляпа, имхо. У меня прям один в один, как надо. Пластик не тот. https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/597203315113066866/ Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||
Первый же коммент прислали, что щуп пластиковый не штатный Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 9705 |
Denis2789, да... увидел уже тоже в комментариях. Не родной щуп.. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||
Единственный момент, к чему можно придраться- так это засовывается металлощуп не так легко, как пластик. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||
Да. Я наблюдал, даже брал на пробу один металлощуп, там на конце пластиковая заклюпка выступающая. Тут такого нет, тоже думал, что-то похожее замутить Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||
Сходил-таки я к Ларгусу, тоже всё подрываюсь купить другой щуп, но никак не решусь Вот, что намерил: RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||
С оказией у товарища замерили щуп на ЛоганФ2, k7m: RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||
ИТОГОМ: k4m длина щупа ~447 мм, расстояние между метками MIN...MAX - 36 мм k7m длина щупа ~474 мм, расстояние между метками MIN...MAX - 44 мм Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2024 в 13:29) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13648 |
У меня фаза 2, он компановкой, как Ларгус с к7м идентично. Но сути не меняет, щупы 8кл и 16кл отличаются по длине. https://ozon.ru/t/9jPVLaG https://ozon.ru/t/M7lE1Ny https://ozon.ru/t/odQgBW2 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||
Или он не из металла? Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2024 в 22:51) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||
Надо его и брать. Цена норм! Правда какой-то тёмный/чёрный. Из комментов: "...По длине идентичен пластиковому, встает хорошо но по ощущениям не так плотно закрывает отверстие (слегка шатается)..." Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2024 в 23:26) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||
Да, тоже наточил свой щуп, теперь заходит как по смазке. Ещё один минус вспомнил металлощупа - на нем состояние масла не видно. Т.к. он весь черный, то и масло всегда черное Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2024 в 08:43) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||
Denis2789, та не говори... Одни засады: на пластиковом жёлтом не видно масла, на черном металлическом черном тоже не видно. На правильном полированном металлическом прекрасно видно, но за него дерут ценник. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||
Или купить чёрный металлический и полирнуть его? Не целиком же во всём объёме он чёрный? Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2024 в 18:25) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||
В том-то и дело. Шура со временем поиемнел Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||
Тут вот какое дело. Если масло с чернением, то хорошо видно на любом щупе. А у нас в машине газ, и чтоб было видно на пластике, я запилил между метками еще одну в аккурат посередине. Лью по средней либо по верхней. И всегда видать. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||
В итоге купил себе за 275 руб. щуп ASLYX AS-202538. Тёмный. Нужно ловить отражение на свет, чтобы видеть уровень масла. Также, как и на родном жёлтом пластиковом. Длина нового щупа и метки MIN...MAX совпадают со стоковым заводским пластиковым. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2024 в 19:37) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. |
