При резком нажатии на газ появляется низкочастотный шум/гул, особенно если обороты небольшие. При этом обороты ХХ - ровные, в целом, приемистость отличная если НЕСИЛЬНО нажимать на газ. Но стоит чуть сильнее - появляется гул и как будто провал (субъективно авто стало хуже набирать скорость ПРИ РЕЗКОМ нажатии на газ, как будто позднее зажигание). Напр., ранее при резком нажатии на газ на 1й скорости ранее можно было получить пробуксовку, сейчас - нет, зато гул появился.
Я же правильно понимаю, что это врят ли подсос воздуха - иначе бы ХХ плавал, но этого нет: и на холодной, и на горячей холостой ход ровный, даже если обороты педалью увеличивать - все ровно, обороты не плавают.
В чем причина может быть?
Низкий гул при резком нажатии на газ
Посетитель Волгоград Сообщений: 47 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2020 в 17:12) |
