Уважаемые Ларгусоводы пермяки, подскажите куда обратиться? Проблема вот в чём - 1)вместе с включением стопсигнала начинает медленно работать задний стеклоочиститель и загорается лампочка обогрева стекла. 2)если предохранитель омывателя не снять, то после мойки обязательно перегорит. Ларгуся моя 12-го года, пробег 130к, 16 кл, люкс, рено.
Willi
#2 - 29 января 2020 в 14:45
Владимир, обращайся на СТО, к электрику, в жгуте задней двери проводка оголена.
Привет! Меняй жгут задней расспашной двери - он в гофре весь переломался. Может сам вскрыть и всё увидишь. Временно можно сделать спаять, скрутить - заизолировать. Я через 2,5 года - поменял по гарантии (часто открывал заднюю дверь в любую погоду) потом опять через примерно 2,5 года (покупал уже сам и менял сам). Пока ещё стоит, но старый ломанный жгут лежит для ремонта и восстановления - буду делать из другого качества проводов - но пока руки ещё не дошли. На форуме кто-то писал из каких проводов надо делать и где их подобрать и купить по размерам. Так то жгут стоит дорого, да ещё нет в наличии - я ждал почти неделю когда придёт новый.
прожженный
#4 - 30 января 2020 в 22:45
Костя-Чел:
Владимир:
Если только по гарантии, а так легко всё делается и служит без проблем.
Доброго времени! Запасной надо собраться сделать - пусть будет - ("Пока ещё стоит, но старый ломанный жгут лежит для ремонта и восстановления - буду делать из другого качества проводов - но пока руки ещё не дошли. На форуме кто-то писал из каких проводов надо делать и где их подобрать и купить по размерам) - короче руки ещё не дошли - бесконечное ЗАВТРА!!!
прожженный
#7 - 31 января 2020 в 00:02
Костя-Чел, я просто вскрыл, нарастил, изолировал и всё. Без лишних движений.
mumrik75 (Сергей)
#8 - 19 февраля 2020 в 12:09
Логан 2014 октябрь, 5.5 лет авто.
Пару дней назад заметил, что не работает правый задний поворотник , думал лампочка LED с али сдохла - уже полез менять, коснулся разъёма к заднему фонарю и лампа заработала
Плохой контакт в разъёме, собственно так ездить небезопасно, прошу совета форумчан: Как контакты разъёмов(не только фары, а вообще на авто) зачистить лучше ???
Предполагаю, что многие контакты уже НЕ-ТЕ-ЧТО-С-ЗАВОДА, а хочется ещё лет 5+ поездить на авто без проблем.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 19 февраля 2020 в 12:11)
Вот тут чел успешно борется с болезнью Логанов-плохим контактом в задних фонарях.Припаяй к плате папу а к жгуту маму или наоборот
Спасибо!
Я так без картинки уже году в 2010 м делал-там масса в фонаре теряется.Так я без всяких разъемов просто припаял прямо к плате фонаря проводок и его потом на массу прикрутил-под гайку рядом.
