Загорелась лампочка электрики и повысились обороты
Посетитель Москва/Тамбов Сообщений: 468 |
Здравствуйте. Ехал сегодня с включеным кондиционером и заметил, что после отпускания газа и сброса на нйтралку машина очень долго дерджит холостые на 1800 -1900... Практически не падает, лишь иногда уходит в рабочие 750...При новой прогазовке опять также-встает на этих 1900 и остается надолго..На светофоре заметил, что загорелась несколько раз лампочка неисправности электрики, но потом поттухла. Заглушил, вновь завел-проблемы исчезли...лампочка один раз год назад также моргала, а вот обороты никогда так не были высоко на холостом. Это разовый глюк или что то могло быть серьезное? Уход за машиной бережный, из салона в одних руках, чуть больше 2 лет...Много езжу один на дальняк, поэтому волнуюсь... | ||||||
По идее при вкл кондея обороты и должны увеличиваться,но не так конечна,датчик хх зода у меня так мозг парил,но не обязательно с кондеем.Почистил ,прошло. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Посетитель Сообщений: 138 |
А где на ларгусе лампочка сигнализирующая неисправность электрики? | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Также и добавь, что в тех ларгусах где она подсоединена РХХ нет, а есть е-газ RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Просмотрел всю инструкцию на сайте, но там написано что иконка со спиралькой это "Сигнальная лампа включения обогрева/обдува заднего стекла". Так и не понял что за лампа это?? А что она сигнализирует на машинах с е-газ? Ответ на вопрос автора темы в видео https://www.youtube.com/watch?v=n2bhe448-H4 Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 июня 2019 в 15:38) | ||||||
На дастерклубе аналогично http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=495266&postcount=38 По ходу проблема не редкая у моторов рено. | ||||||
saxnaprazdnik, напомни ДВС у твоего ларгуса какой RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель г.Качканар Сообщений: 15 |
Решил проблему? Такая же история.. Сегодня с утра паршивая погода. Собираюсь на работу. Морось, температура +1. Сел в машину,завелся как обычно, греюсь на хх, слушаю музыку.. Обороты начали падать, собрался трогаться. Машина на ручнике, еще ни чего не успел нажать.. Вдруг обороты сами собой поднялись до 2000 и на панели загорелась лампа со спиралькой. Обороты держатся 2000. Жму на газ, а обороты те же, стоят как вкопанные.. И началась свистопляска- обороты падают до 750 лампа гаснет,тут же обороты поднимаются до 2000 - лампа загорается (было что и при 750 горела) и так 2-3 минуты. Потом вроде прекратилось. Температура двигателя по шкале - 2 деления, перематерился поехал. Подъезжаю к перекрестку, переключился на 2 передачу, отпустил сцепление торможу двигателем, осматриваюсь перед въездом на перекрестке.. и вдруг машина сама начала ускоряться - что за хрень..? Хорошо что еще не успел выехать на перекресток - быстро переключил на нейтраль, затормозил. Смотрю - а обороты то на хх опять 2000 и горит лампа со спиралькой. Машина уже прогрета - 4 фишки по шкале. Включил аварийку, стою перевожу дух. Обороты упали лампа потухла. Поехал, прощупал все передачи до четвертой - еду.. Примерно через километр небольшая горка (раньше на 4 продолжал двигаться и заезжал даже не переключаясь). Вдруг машина замедляется, давлю на газ.. тапку в пол.. и.. ни чего не происходит - не тянет. Свернул на обочину включил аварийку, смотрю на хх- обороты опять 2000, лампа горит. Когда обороты упали, опять нормально поехал. И такая канитель целый день.. Где копать? Три года назад ставил круиз контроль, педаль электронная. Двигатель к4м. Lada Largus Cross 5, серый базальт | ||||||
...Смотрю едут на ЛК своем,,, спрашиваю что было? Контакт на педали. Здесь и ищите. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2020 в 05:37) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. |
