Дергание при включеной 1 скорости без нагруки в пробке
Посетитель Люберцы Сообщений: 135 |
Всем привет. Такая проблемма возникла, даже не возникла, а была и ранее. Ташишься в пробке, включена первая передача, газ отпускаешь, потом нажимаешь(потихонечку), ну чтобы как то двигаться и происходит при нажатии на педаль газа как бы рывок, слабенький, отпускаешь педаль газа, машина соответственно перестает разгоняться. Потом опять нажимаешь и опять как поддергивание такое, отпускаешь, машина приостанавливается. И вот так едешь в этой пробке и как по стиральной доске. Просто плавности нет при нажатии на газ. Некоторые скажут "Мол резко не нажимай", но я и так стараюсь чутулю на педальку газа нажимать. Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс | ||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 9658 |
На холодную/прогретую? Или всё равно - всегда так? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
pavel, одна из возможных причин - опора двигателя, можно почитать тут Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
На прогрету. Ведь я уже в пробке еду. Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс | ||||||
Я конечно посмотрю опору,спасибо,еще бы знать как определить она это во всем виновата или нет. Но сомнения терзают вот какие. Просто при трогании и торможении никаких рывков нет. Так то я предполагаю если бы была виновата опора то движек и при проезде полицейсеого болтался бы. Еще вот что вспомнил. Когда нажимаю на газ,медленно, знаете не дергает а как будто за зад...цу придержали и отпустили. И отпускаю педаль газа,резко, как бы кивок такой, иногда даже сам вперед клюю. Потом нажимаю на газ и отпускаю,и как бы такие качели получаются. Вот извените, но как могу на пальцах объясняю. Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс | ||||||
У такое больше проявляется утром, когда выползаешь из квартала и далее ещё немного по оживленной дороге. Затем всё пропадает. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Было бы так, меня бы не напрягало. Вот едишь с дачи в воскресенье, в пробку как вопрошься и начинаются эти "качели". Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс | ||||||
У меня такая же херня,бывает,но не всегда,привык ужо,не давлю сильно.На холодную особенно и вроде на газу. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Никак такое не лечится, только привыкать. Четыре года не всегда ровно стартовать получается, на порожней машине. Груженная ровнее стартует. А иногда вообще со второй трогался по началу. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
Вчера посмотрел видео на ютубе, там такая проблемма была у парня на нексии. Так вот он посоветовал под капотом где тросик газа крепитьс к заслонке, у нас там такоц синий ограничитель со скобой.. Я сделал кончик (где выходит тросик) покороче, педаль газа поднялась в салоне и кажеться стало по другому, по ходу пропало это дергание. Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс | ||||||
У меня наоборот опущена пендаль в пол,так удобнее ноге,но не как не влияет думаю,если тока посмотреть сам тросс заусенцы,у меня на логане было,но не дергалась. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Это регулировка хода педали газа. В основном для полного открытия заслонки! При трогании ничего в процессе не меняется. А как повлияло? Только эргономикой? 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
Да как-будто перестало так дергаться.. Педаль может в натяг трос держит.. И когда отпускают педаль не дергалось.. Может самовнушение. Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс | ||||||
Ну если вы этот регулятор не трогали - сама же прищепка не перескочила! Сам трос может уже начал "распускаться"? Смазать его в местах сочленений? Или выработка на тяге. Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 августа 2018 в 22:30) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Трос я смазывал.. И внутрь Лил масло и в местах сочлинения..честно с нуля я что то пытался настроить этой прищепкой.. Делали вдвоём.. Помощник в салоне нажал на педаль до конца, в таком положении я его и зафиксировал.. Может что то неправильно сделал.. За видео спасибо. Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс | ||||||
Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
Я имел ввиду в месте где трос соединяется с дроссельной заслонкой. Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс |
