Добрый день, Всем!
Прошел 79 000 км. Стало бить руль при скорости 30-50 км. На сто проверили, отбалансировали передние и сказали, что пора менять диски и колодки. Стал искать оригинальные (почему-то боюсь брать не оригинал) и удивился - на экзисте они стоят 5300-6500. А В ларгус шопе не оригинал стоит намного дешевле.
Теперь сам вопрос (прошу прощения если вопросы покажутся глупыми - я не очень в этом разбираюсь)- менять надо только передние тормозные диски или на все колеса? Какие лучше приобрести диски - оригинал или все таки нет? Какие тормозные колодки взять? Авто 16 клапанов.
Кстати, руль так и бъет...
замена тормозных дисков и колодок
Посетитель Актау Сообщений: 19 |
Сегодня полез поменять колодья задние,купил типа оригинал трв 1.8 тыс рупиев,зотя родные бош написяконо.Это писец их менять,насмотрелсо на ютубе вроде нечего слодного.Так и есть снял без проблем,все на месте,не ражавое,отслоивши одна колодья,может и прилипала она,не знаю.Мезанизм подводки это писец.Короче дела как по инсрукции,но все равно одно колесье не тромозит почти ручником,планка в салоне у ручника перекосилась,че то где то не так,наверно надо то колесье где тормозит снимать и подводить в ручную,или трос вытчнулся или он так и был в одну сторону вытянут или брак.Короче дело с этим механизмом дрянь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2018 в 19:14) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 9670 |
Если подвеска исправна - то бъёт из-за шин и/или дисков (даже если они отбалансированые и не новые). Колодки с торм.дисками - это они попутно увидели. Но менять их, конечно же надо. Два комплекта колодок и заводские диски - в топку! Оригинал будет стоить недёшево. тормоза есть тормоза. Надо ставить что-то приличное. TRW - будёт жестко, очень жестко как камень. Посмотрите в сторону, например, Brembo - качество оригинала или эквивалентное ему. Сам посматриваю в эту же сторону. Колодки - P 68 033. (1400 руб.) Диски - 09.9078.10. (1800*2=3600 руб.) Ну плюс болты, пыльники, смазка. Если всё новое ставить. Редактировалось: 6 раз (Последний: 18 сентября 2018 в 21:12) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Это не страшно. Старорузкий язык. Из за непоняток и не восприятие на слух исследований в области электросварки опубликованных русским учёным N в 1802 году, первое применение электросварки произошло спустя 80 лет! Но это обнаружили лишь через 150 лет. Когда перевели на технический базар и повторили опыты советские студенты. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
