К4М
Посетитель Ковров Сообщений: 12 |
Подскажите почему не сливается все масло с двигателя к4м, По документам в двигателе должно быть 4.8 литра, при замене масла сливается от силы 2.5 литра, причем оно чистое, даже после пробега 10000км, как будь то только залили его. Это уже вторая замена масла. Если вынимаешь щуп, то на нем масло черное, сливается светлое. Как будь то в двигателе 2 отсека, в одном масло рабочее, но оно не сливается, в другом чистое - оно сливается. Ларгус 1.6 8кл. норма. | ||||
egene, Заливную горловину открываете? KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. | ||||
Движок с коробкой не путаете? Другого объяснения не видно. | ||||
Посетитель Хабаровск Сообщений: 105 |
Тоже про это подумал. Только масла моторного должно быть 2 уровня при таком раскладе. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2017 в 15:51) Ларгус Кросс, сентябрь 2016, 5-ая 0,795. | ||||
Так масла сливается 2.5 л, как в коробке. Да и светлое оно после 10 тыс, аки новое. Свежее масло в новом движке после 100 км пробега будет светлым только на щупе, на сливе уже будет довольно тёмное. Если тема не юмор ной вброс, и вводные понимать буквально, как они даны, то именно все так обстоит. Чудес то нет. Зы:правда у двс К4М с 8 клапанами может все быть... Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2017 в 16:06) | ||||
Посетитель Москва Сообщений: 5758 |
Реально с коробки сливает, другого объяснения не вижу. На Жигулях часто народ так делал, привычка осталась. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 194 000. | ||||
Именно так и попадали знакомые. Дымина правда из трубы на всю улицу но у нас нейтрализатор, может он справляется пока........ Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2017 в 20:13) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 194 000. | ||||
Посетитель ОнлайнCамара Сообщений: 13553 |
8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||
А ты внимательней выше мой пост посмотри.особенно зы... | ||||
Посетитель Алматы Сообщений: 248 |
С какой даты К4М стал 8клапанным? платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 | ||||
Не надо придираться что у меня в подписи, меняли масло на к4м, не на моей машине. Возоможно что слили с корообки, будем разбираться, спасибо за ответы. Ларгус 1.6 8кл. норма. | ||||
Слили с коробки ладно, лишь бы не ездили, иначе её под замену. | ||||
Я скока менял, ни разу защиту не снимал. А с защитой с коробки не слить. Кстати, по этой причине хочу коронкой просверлить защиту под пробкой КПП, чтоб менять не снимая. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||
Не рушь целостность защиты, в коробке меняешь через пять моторных смен, открутить защиту пустяк. Даже полезно. |
