Зап. Авария датчика в климат-системе
Машина простояла на морозе 10-16 градусов несколько часов. После этого пришел к машине, открыл её , забрал ледянки и зарезервировал двигатель для автозапуска. Погуляли минут 20-30. Вернулись. Хотел завести машину с брелока, она один раз попыталась и все. С ключа не заводится. Бензонасос издает звук, релюхи щелкают. Стартер не крутится. Полез в приборку Ферррум искать ошибки. Выдает одну " зап. Авария датчика в климат-системе". Что делать? Куда бежать? Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2017 в 17:16) | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2017 в 18:50) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
На сигналке днем показало напряжение 12.7в. Сейчас приборка показывала 11.счем-то в. ЗЫ. Днем, когда резервировал автозапуск машина завелась чуть-чуть тугова-то, как в хороший мороз. А сейчас вообще не крутит. Если сигнала, можно её отрубить?
Спойлер
Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 января 2017 в 20:15) | ||||
зы а по ошибке спроси у производителя приборки - что под данной формулировкой они предполагали Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2017 в 20:36) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
Спасибо. Завтра попробую прикурить. Обидно то, что я сейчас у мамы, завтра ехать домой. А дома оставил инструмент и CarKu для запуска двигателя. | ||||
Предохранители целые. Пока ползал под капотом, умудрился плохо опереться и сломал:
Спойлер
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 843 |
Это от абсотбера. Наконечник как на топливной системе - с боков синие или чёрные кадратики - нажать и вытащить обломыш. Посмотреть, может получится выковырять остаток из резинового шланга (не думаю, что он там намертво впаян - скорее всего туго всунут), а потом в магазин за подобным штуцером. Возможно и от грант-приор что-то подойдёт. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||
Спасибо. Обломыш был фрагментов резинового патрубка. Так, что нужно покупать патрубок. В авто49 по каталогу не смогли найти этот патрубок. Ага мысль понял. Еще раз спасибо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2017 в 16:39) | ||||
Вот этот патрубок http://largus-mcv.ru/kat/0050.html Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||
Спасибо. Все таки в сборе. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2017 в 17:03) | ||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Как вариант рассверлить отверстие и вклеить патрубок....ну например отрезанный от старого бензофильтра | ||||
Прикуривание не помогло. Завелась с толкача. Прогрел. На горячую может завестись с первого раза, а может и со второго. После двух часов простоя машина опять не заводилась. Задергал зажигание. Завелась раза с 20-30. На горячую заводилась с первого раза. Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 января 2017 в 22:39) | ||||
Итак. На следующий день установил теплый (из квартиры, но не заряжал) акумулятор в машину и завелся с девятого поворота ключа (стартер не вращался). Проехал около 80 км и пошел домой. Аккумулятор оставил под капотом. Ночью был мороз -30. Хотел ехать к дилеру. Утром сел в машину , посветил дальним и с первого раза машина тугова-то закрутила стартер и завелась. К дилеру решил не ехать. Поехал к теще. Пробыл у нее 2 часа. Сел в машину и опять! Поехал к дилеру. Там предположили, что у меня проблемы с силовым проводом, который подходит к стартеру. Розовый такой (с их слов). Сегодня приехал за машиной, сказали, что диагноз подтвердился. Провод заменили. Машина пока не подводила. Ездил с перерывами в несколько часов. Заводится, как новая. Даже кажется, что пару лошадей положили под капот))))) Но автозапуск так и не резервируется, но это уже другая история, дружок. |
