В клубной закупке имеются:
- акустические подиумы на задние двери Лада Ларгус;
- акустические подиумы на передние двери Лада Ларгус (с карманом).
Акустические подиумы на задние двери Лада Ларгус
Подходят ТОЛЬКО для дверей с электростеклоподъемником.
Материал основания: фанера 10 мм, пена
Материал обивки: винилискожа
Отверстия под динамики: 16 см.
Установка подиумов:
- Снимаем обшивку двери
- Прикладываем подиум к обшивке и намечаем его контуры мелом (мылом)
- Прорезаем обшивку двери под динамик
- С внутренней стороны, сквозь обшивку приворачиваем подиум двумя оцинкованными саморезами 4,2х16
- Проверяем не сдвинулся ли подиум с намеченного места
- Если все хорошо - закрепляем подиум по всему периметру с интервалом в 5-7 см (см пункт 4)
- Проверяем "ежики" крепления обшивки - плохие заменяем
- Ставим обшивку на дверь, протащив провода через подиум
- Через лепесточки на нижней стороне подиума (в отверстии под динамик) заворачиваем два самореза 3,5х50 в дверь
- Снизу под кармашком подиума, стараясь чтобы шляпки саморезов были не видны и не задевали подиум, приворачиваем обшивку к двери - в железо двумя саморезами 3,5х50
- Подключаем динамик
- Штатными саморезами устанавливаем динамик и его сетку на место
Акустические подиумы на двери Лада Ларгус
Администратор Москва Сообщений: 11583 |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 ноября 2015 в 13:22) | ||||||||
Акустические подиумы на передние двери Лада Ларгус (с карманом) Материал основания: фанера/МДФ, пена Материал обивки: винилискожа Отверстия под динамики: 16см Направленность: есть | ||||||||
В распродаже есть один комплект. Подиумы на задние двери Ларгус - 950 руб. http://www.lada-largus.com/forum/thread6343.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2017 в 11:20) | ||||||||
Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 февраля 2018 в 23:25) Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||||||
Нормульно выглядит,пока не кто не ставил вроде,че деньгов стоят?Там под какие колонки размер? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Стоят 5 рупий. Размер 16 и 20 см. Крепление на карту двери , слабовато будет. Спецы что скажите про такой монтаж? Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2018 в 11:16) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 февраля 2018 в 20:09) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Подиум делается для чего? Для того чтобы поставить большой динамик которому не встать просто в металл двери по причине недостатка места. Вторая причина это доворот динамика с целью улучшения звука и избежания стоячих волн. Поэтому и делают выпуклый подиум к которому крепится динамик. Подиум конечно же крепится к обшивке( карте) двери. А дальше самое главное чего не делают производители подумов - должна быть проставка ( кольцо) которое должно заполнить пустоту между обшивкой и металлом двери, и все это связывается жестко с помощью болтов. Вот так будет правильно. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
