Минибрус и двойной брус - дома и постройки.
Как вы относитесь к минибрусу? высказываем свое мнение | |
Всего голосов: 3 Дата окончания опроса: 11-06-2042 Дней до окончания: 6621 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1620 |
Одним из новых материалов в строительстве является минибрус - это обычная профилированная доска 46x138h с пазом, стена из минибруса выглядит как настоящий профилированный клееный брус, т.к у них одинаковые профили. Также есть технология - "более теплый вариант минибруса" это когда стена дома состоит из 2 стен из минибруса, а между ними закладывается утеплитель - эковата и базальтовый утеплитель - такие дома не требуют отделки и являются очень теплыми! Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Уютный летний дачный домик для отдыха 4 × 4м! Не требует отделки собирается за 1 день.Фундаментом могут служить бетонные блоки ,либо 4 винтовых сваи. Легко собирается как детский конструктор строителям ничего не надо выпиливать на месте! Стоимость стенового комплекта из минибруса 67500р без учета доставки. Стоимость стропильной системы и балок перекрытия с зарезками выполненными на станке и отверстиями под болты 23400р. Обрамление проемов 3750р. Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 июля 2015 в 11:27) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Посетитель п.Развилка М.О. Сообщений: 149 |
Полный коплект 4 на 8 у вас есть? Сколько будет стоить вместе с доставкой до 135км. Симферопольского шоссе? | ||||||||
4x8 нет, но можем спроектировать, стоимость проекта стенового комплекта 4x8 9600р , alv73 если заинтресованны прошу уточнить населённый пункт в личку для расчета стоимости доставки. Стоимость комплекта думаю где-то 90тр. минибрус и одной перегородкой поперёк здания, и стропильная система и балки перекрытия 47тр. Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Посетитель Ноябрьск-Вынгапуровский Сообщений: 256 |
Для бани такой подойдет? | ||||||||
Спасибо, Аркадичч, за помощь ! Думаю подойдет, фины такие сауны строят http://www.finskajabesedka.ru/pihasauna, ну если нужно чтобы баня дольше держала тепло в ваши супер морозы, тогда Аркадичч прав лучше двойной или обычный клееный брус 122-164мм толщиной, но он дороже http://www.lada-largus.com/forum/thread3313.html. Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Посетитель Московская область Сообщений: 783 |
Сам сейчас дом строю. Конечно, такой способ, если я его понял, подкупает своей простотой. Но ведь доски от дождя и т. п. будет коробить - стена выгибаться начнёт, да и щели между рядами могут появиться. Даже брус-сотку и то крутит, а уж такую тонкую доску... Или эти доски как-то хитро обработаны? Или там есть какой-то каркас, на котором всё держится? Или есть ограничения на длину стены? Скажем, сруб 6х6 так можно сделать? Жигули Ларгус 7 мест "люкс" | ||||||||
Да всё верно соединение крест накрест два выпила сверху и снизу, зазоры не более 0,5мм с каждой стороны, для герметичности перерубы можно обмазать герметиком при сборке, вариант с половой доской, тоже интересен - только профиль не очень привлекателен. Ведёт обычно сырую доску , а минибрус делают из доски влажностью не более 16%. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2015 в 13:16) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Да вот образец соединения, чуть по позже ещё фотографии сделаю отдельных деталей... Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2015 в 11:27) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Не совсем понятно. Можно отдельно, две стыкующиеся доски, рядышком сфотографировать? Что бы был виден сам выпил. Вы говорили про интересный профиль, удалось рассмотреть на фото. Профиль как бы под углом к шпунту( у половой шпунт под прямым углом). Правильно увидел? | ||||||||
Да верно паз под углом Высылаю профиль , зарезки замков чуть позже, как будем делать следующий объект обязательно сфотографирую... Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 июля 2015 в 11:28) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 |
На вид это обычная шпунтованная доска 40-ка. Не совсем ясно, как можно из этих досок сооружать стены дома...Чем больше размер дома, тем больше будет ходить (выгибаться) стена, не говоря о том, что еще придется выпиливать оконные и дверные проемы. Для собачьей будки- самое то, не в обиду автору. 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL | ||||||||
конечно минибрус в один ряд предназначен только для лёгких одноэтажных построек, а из двойного бруса делают уже полноценные двухэтажные дома... Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ |
