Всем привет!
Фильтр салона - это конечно здорово!
Но я заметил, что пыль сифонит через задние двери, причём сильно! С моим пробегом всего в 700 км "жирные" пылевые пятна с обеих сторон машины на уплотнителях задних дверей!!!
Пыль сифонит в салон через задние двери
Посетитель Омск Сообщений: 40 |
Посетитель Волгоград Сообщений: 605 |
Проверяйте прилегание двери и уплотнитель.15000 пробега-ничего похожего не наблюдаю, даже в багажнике, где уплотнитель постоянно слетает. LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite. Прошёл 85000 за 5 лет. Заменён на Дастер. | ||||
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 28 |
Тоже замечены следы пыли на уплотнителе, но не так сильно как у автора и не сзади, а в районе средней стойки на задних дверях. Один в один как на 9ке было, тока там кнопка освещения стояла с резинкои, и мешала уплотнителю, а тут ничего не мешает - а пыль есть...(вспомнил свою 9еточку ) ![]() LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5-42-02D Ледниковый 1.6 16V 76000 км | ||||
Посетитель Чайковский Сообщений: 129 |
Такая же фигня была, снимал обшивку, в некоторых местах уплотняющий герметик на обшивке не достаёт до самой двери, дополнительно вставил поролонку, помогло. и ещё клипсы не все были застёгнуты, видимо когда колонки или сигналку ставили, нормально обшивку не установили. Сифонит видимо через это отверстие (попадает пыль с улицы, а выходит где не примыкает обшивка двери.) Вот такую бы резиночку, как на задней двери, туда поставить, может поможет. Редактировалось: 5 раз (Последний: 19 июня 2013 в 13:11) | ||||
У меня такой проблемы нет. Все в порядке. После установки салонного фильтра внутри ни пылинки, чего и всем желаю. | ||||
Аналогично. | ||||
Посетитель Татарстан Сообщений: 63 |
Просто на пыльной дороге все стёкла позакрывать и и врубать моторчик печки, в этом случае пыль в салон не попадёт даже в уазике. | ||||
Посетитель Орёл Сообщений: 162 |
Такая-же беда.Сифонит как на фото,но у меня есть резинки на задних пассажирских дверях.Брал в начале апреля.5 местный люкс. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2013 в 17:16) | ||||
Та же проблема, только и на передних дверях та же история, при чем с левой стороны более выражена, думаю при прохождении ТО-1 напрячь сервис по этому поводу + регулировка плохо закрывающихся дверей опять же левой стороны... ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2013 в 06:28) | ||||
Посетитель Сообщений: 77 |
У меня такая же проблема - пыль проходит через задние двери! Может кто-то у официалов спрашивал в чем причина??? | ||||
Посетитель СКФО Сообщений: 9602 |
Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
