Отпишусь по поводу причины моей неполадки:
Окисление контактов в разъёме бензонасоса, конкретнее - "папа" в крышке бензонасоса, подключаемый к коричневому тонкому проводу от "мамы". Из-за плавающего значения сопротивления в области контакта и показания плавали, но чаще - в сторону заниженных значений уровня. После прочистки показания вошли в норму.
Контакты влииты в пластик крышки бензонасоса, но в области сопряжения металла контактов и пластмассы через неплотности просачиваются пары того, что называется бензином, а, ввиду того, что снаружи эти штырьки-контакты размещены в ложбинке, куда вставляется штеккер подключения бензонасоса и все это герметизируется резинкой-уплотнителем, то там образуется гальваническая ванна с электрокоррозией. До коррозии измерительного коричневого провода, у моего насоса отгнил так же силовой коричневый провод питания помпы.
Указатель уровня топлива
Посетитель Vyazniki, Vlad. obl. Сообщений: 301 |
------------- K4M v16/5МТ/104,7 л.с./Prestige 5-м/ A3D 283 цвет (мулатка-шикалатка) ГБО BRC P&D, синие форсунки | ||||||||||
Посетитель Пятигорск Сообщений: 16 |
Скорее всего датчик. А после отсечки ещё литров 8 как из пушки входит. Тонкой струйкой. Не на всех колонках получается. И до первой погасшей палки, пробег гораздо больше, чем одна палка. | ||||||||||
Я вообще думаю, что до литра узнать остаток в баке можно только тарированной палочкой ) | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2018 в 08:45) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2018 в 09:14) ------------- K4M v16/5МТ/104,7 л.с./Prestige 5-м/ A3D 283 цвет (мулатка-шикалатка) ГБО BRC P&D, синие форсунки | ||||||||||
Посетитель Москва/Тамбов Сообщений: 452 |
Олег, а как сделать сброс ошибок? | ||||||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 4887 |
Олега тут давно нет. Если только на питерский форум напишешь Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Большое спасибо. Вроде все сделал по инструкции и вместо 3 пустых меток стало 2. То есть видимо ошибка сбросилась..Завтра -послезавтра проверим, Но по идее все в порядке...При полностью залитом баке проехал примерно 280 км и 2 деления убыло. Шел по трассе с расходом 6,6 | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2022 в 23:51) | ||||||||||
Если я дам ссылку на форум здесь, то мне тоже придется только там писатьИх всего два тематических форума: один этот, а второй еще онлайн магазин имеет по запчастям. PS кстати, тот форум у меня не открывается почему-то. Пишет: соединение сброшено Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 июля 2022 в 07:15) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13553 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2022 в 09:07) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
