Приборная панель
Нильс, это человек, который занимается(или занимался) переделкой приборок? Если да, то я столкнулся с ним клубном сервисе(Ларчик, если не ошибаюсь) года три назад и он говорил, что общается с людьми на нескольких Логан-Ларгус форумах. Можно еще его на Драйве поискать, или выйти на Ларчик и там поспрашивать. | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13618 |
http://logan-club.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=319&sid=731bb658c55d627d0ace8f1f5e772f1c http://renaultlogan2.ru/forum/members/5971/ 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 9 |
Да, это по всему именно этот человек! Эх, не силён я во всех этих тырнетах-мырнетах......Ну да ладно, в любом случае - огромное спасибо, "Будем искать!" | ||||||
Всем огромное спасибо, мы с Нильсом нашли друг друга, в ближайшее время поеду к нему менять подсветку своей приборки, может ещё что-то интересное придумаем! :) Ещё раз - всем спасибо! | ||||||
Я бы не с приборки начал, а с прошивки мозгов, паузы дворников, дхо 30%, ну и приборку до кучи. Поначалу хотел скин прикупить у него, но потерялся в выборе, а теперь привык к родному, и не хочу менять, так больше нравится. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель краснодар Сообщений: 21 |
Добрый день,подскажите при включение кондинционера обороты стоят на 2000 и не опускаются,это на нетральной. И время от времени загораеться значок 19 - Индикатор системы предпускового подогрева (свечей накаливания). Кондей выключаю, все нормально работает.Может кто сталкивался с такой проблемой. | ||||||
машина какого года? можете вин написать? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Машина Ларгус Кросс 2016г.VIN XTARSOY5LG0935931 | ||||||
Sergej, обратитесь к ОД, нужна комплексная диагностика эл.проводки под капотом и ЭБУ RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Курск Сообщений: 616 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2017 в 20:54) KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||||
280 пост,там видно его в третьем ряду посередине . | ||||||
Хорошщ,прийдеться ехать.Думал сам исправлю,вдруг кто сталкивался с такой проблемой. | ||||||
Посетитель Сухобезводное Сообщений: 150 |
А какой марки светодиоды туда можно впаять? Просто часто вижу вставляют светодиоды в габариты,ДХО,и едут,а она бедная моргает полу живая! Не получится что в приборку каждый месяц придётся лазить с паяльником,и мигалку эту менять!? Марку диодов можете назвать? | ||||||
За 4 года неодин диод не заморгал. Диоды SMD 3528. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
Ну тогда буду пробовать! | ||||||
Посетитель Рогачёв Сообщений: 1 |
Всем доброго вечера. Владею Ларгусом 2017 года. Мотор Рено К4М. С месяц назад на панели приборов начали загораться две сигнальные лампы: сигнальная лампа снижения токсичности и сигнальная лампа неисправности электронных систем автомобиля. Диагностика показала ошибки: код Р 2108 - Модуль управления привода дроссельной заслонки и Р 2119 управление приводом дроссельной заслонки. Ошибку скинули. Снял дроссельную заслонку, помыл, почистил, поменял резинки. Не помогло. Сами загораются и сами гаснут. Живут своей жизнью. Двигатель работает нормально. Может кто сталкивался. Благодарю заранее. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2021 в 20:34) | ||||||
стаж владения ,,Гусем,, | ||||||
И как решился Ваш основной вопрос с дроссельной заслонкой, вернее сигнализацией? KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||||
Посетитель Миасс Сообщений: 43 |
С месяц назад появилась проблемка: включаю ближний свет - правая лампа горит в пол накала и на панели приборов одновременно горят лампы БлСвета и ДальСвета. Я сначала дергал переключатель света и контолька ДальСвета гасла ,а правая фара сразу включалась на полный накал. Грешил на понижение температуры- Ноябрь, теперь декабрь Теперь дерганье не помогает, поменял весь подрулевой-результат нулевой, ничего не изменилось. Ошибок диагност не видит. Вопрос: лезть в проводку? | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
